18 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Автоподсос, Я его слепил из того что было
filipp
сообщение 24.11.2011, 18:23
Сообщение #221
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
делал год назад автопневмоподсос на свою но так и не испытал
http://keep4u.ru/full/3e5ffad76176f62ae9678a463ecd8cda.html
http://keep4u.ru/full/34898cd8b3faf14ccc980f2d4c81e99f.html
Сообщение отредактировал filipp - 24.11.2011, 19:13
Frolerman
сообщение 26.11.2011, 15:05
Сообщение #222
Из: Подольск
Пользователь №: 52680
Понравилось решение с приводом от двери. Если есть программируемая кнопка на пульте сигналки, то можно сделать так:
Устанавливаем привод так, чтобы он втягивал ручку подсоса с кнопки на пульте.
Когда ставим машину на ночь, вытягиваем подсос (на сколько его вытянуть определяется опытным путем(при каком положении подсоса двигатель при холодном запуске будет держать минимальный ХХ) и спокойно идём спать.
Утром нажимаем на пульте кнопку запуска и через некоторое время ( опять же у каждого это время будет разное (так же определяется опытным путём) через сколько в таком положении подсоса двигатель наберёт 2000 оборотов и нажимаем на кнопку управления привода, привод втягивает подсос и машина дальше греется на ХХ)
Я понимаю, что в системе много недочётов, но зато себестоимость сего девайса не более 150 рублей, да и проблем с установкой возникнуть не должно. Поправьте меня, если я что-то не так надумал. Итак, какие будут соображения по поводу такого решения проблемы?
StreetRider
сообщение 30.12.2011, 13:51
Сообщение #223
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Машина:ВАЗ 21060 1600S
Цвет:Темно-бежевый
Если кому надо, могу продать автоподсос САУВЗ. В него входит: блок управления, датчик температуры, шаговый эл.привод и проводка. Система намного лучше Силыча, не глючит как Силыч, проверено лично. Вот ссылка: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=16910
Саня Курган
сообщение 30.12.2011, 15:10
Сообщение #224
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
А сколько САУВЗ вообще стоит?
Не могу на сайте посмотреть цену....
Так бы взял,пока денег нет.Только через месяц!
StreetRider
сообщение 30.12.2011, 21:56
Сообщение #225
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Цвет:Темно-бежевый
Новый 3300 и заказывать надо на Украине. Я отдаю свой за 2000. Как появятся, пиши в мою тему купли-продажи или в личку.
Саня Курган
сообщение 31.12.2011, 13:15
Сообщение #226
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Хорошо!!!
В январе будет 13-я зарплата good.gif Отпишусь потом!
Буду брать,довно хочу!
Сообщение отредактировал Selmer - 31.12.2011, 13:16
tatyana
сообщение 13.1.2012, 9:36
Сообщение #227
Пользователь №: 62053
Машина:ваз2108
господа самоделкины идея была из моторедуктора от 2110 и воздушного термостата с рычагом на конце которого две микрушки регулировать tпри которой заслонка будет крутится можно выставив длинну штока термостата
косой
сообщение 13.1.2012, 21:07
Сообщение #228
Пользователь №: 62335
Машина:21043
Добрый день!Скажите всё-таки,из чего этот чёрный цилиндр с пружиной?
tatyana
сообщение 14.1.2012, 9:04
Сообщение #229
Машина:ваз2108
выпиливаешь его из корпуса возд. термостата!
косой
сообщение 14.1.2012, 9:18
Сообщение #230
Машина:21043
...про сам расширяющийся цилиндрик понятно,а вот про приставку чёрного цвета с пружинкой нет!
tatyana
сообщение 14.1.2012, 9:51
Сообщение #231
Машина:ваз2108
видел корпус тройничка в который вкручивается сам термостат?
косой
сообщение 14.1.2012, 11:39
Сообщение #232
Машина:21043
спасибо большое!
Руссак
сообщение 23.1.2012, 19:23
Сообщение #233
Пользователь №: 59582
Машина:Ауди 80
Цвет:красный
Доброго времени суток всем) Сделал я всё-таки такую приблуду (о чем говорилось в начале этой темы), установил всю эту штуку на свою Audi 80,с карбюратором Keihin 2(ручное управление воздушной заслонкой), всё работает гуд, один недочет, не открывается до конца дроссель топливный, и в самый лютый мороз (при бездействии в течении суток, ну или меньше, в зависимости от температуры) приходится запускать движок сидя в холодной машине , при этом выжимая сцепление, но решение уже придумано, нужно установить ещё доп.пружинку, и в идеале поменять масло в коробке. В скоре думаю что займусь этим делом, (за одно и сфоткаю всё). Автору респект и уважуха)))
Саня Курган
сообщение 4.2.2012, 14:05
Сообщение #234
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Поставил себе автоподсос САУВЗ.
Кому интересно Здесь
Сообщение отредактировал Selmer - 4.2.2012, 14:07
сообщение 4.2.2012, 17:11
Сообщение #235
Спасибо сказали: 1262 раза
Удалось отстроить стабильность автозапуска? Не заливает свечи?
Саня Курган
сообщение 4.2.2012, 18:23
Сообщение #236
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Вот,только из-за настроек при запуске нет стабильности...
сообщение 5.2.2012, 4:49
Сообщение #237
К компу подключал? Обороты правильно видит? Какие стоят параметры?
Саня Курган
сообщение 5.2.2012, 11:25
Сообщение #238
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Сегодня подключал к ноуту,стоит 7-ка.
Обороты показывает верно!!!Температуру занижает чуток...
Остальные настройки все по нулям???
И не знаю,что и как выставлять...темп прогрева,скорость и обороты старта???
Саня Курган
сообщение 5.2.2012, 12:34
Сообщение #239
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Версия прошивки 5002
Так понял,нужно было READ нажать...Только что-то не появилось ни чего.
Сообщение отредактировал Selmer - 5.2.2012, 12:35
сообщение 5.2.2012, 17:21
Сообщение #240
"Семерка" - это конечно вражеская для электронщиков платформа. Кстати на ней шить устройство крайне не рекомендуют. Было много вариантов с выходом из строя мосфетов управления ШД, с небольшим пожаром. В общем ищи "Хрюшу", пробуй подключиться с нее. Судя по всему железка не видится.. Драйвера-то на переходник USB-COM стоят правильно???
PS: "Гист." - это Гистерезис. Дельта между кривыми открытия-закрытия ВЗ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.12.2025, 17:18
