> Тазенваген Энкея
Рейтинг 4 V
сообщение 11.9.2008, 14:39
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Итак, авто теперь у меня есть, прекрасное творение сызранской "РосЛады". Двигатель 1600, 4хступка. К своему ужасу после покупки обнаружил что я уже 6(!) ее хозяин, но особо это настроения не испортило.
  • Заменена задняя подвеска, усиленные штанги Кедр-Триал, пружины Фобос-люкс с переменным шагом от Нивы, амортизаторы SS-20 Комфорт +30% от Шнивы. Резинки обычные, резиновые.
  • Заменены барабаны на БелМаг.
  • Установлен карбюратор Солекс 21053.
  • Установлен редуктор Паркс с главной парой 4.3
  • Установлено рулевое от 2107 АвтоВАЗ, новая рулевая трапеция Кедр Триал-спорт, замок зажигания от 2108 ДААЗ
  • Передняя подвеска. Усиленные рычаги и шаровые Кедр-Триал, пружины Фобос-люкс с переменным шагом от Нивы, амортизаторы SS-20 Комфорт +30% от Шнивы
  • Передние тормозные диски и колодки АТЕ, ступицы Крафт, шланги Крафт, ГТЦ АТЕ2108, ВУТ ТМА 2108.
  • Двигатель 1600, установлена ГБЦ 21213 в сборе, р/в Динамика 113, рокера Пиленга, однорядная цепь, автонатяжитель Пилот.
  • Установлена 5КПП, сцепление, корзина и выжимной Oberkraft, ведомый диск ВИС 2121.
  • Установлена 2107 торпеда
  • Установлен впрыск, на Я7.2, на данный момент - попарно-параллельный. Сделаем из трамблера датчик фаз - будет фазированный, благо девайсы позволяют.
  • Установлен ксенон в ближний, 4300. Отрегулирован. Встречка еще не жаловалась
Актуальная конфигурация:
Двигатель: ВАЗ-2106 1586сс, СЖ 9.2, распределенный попарно-параллельный впрыск на Я7.2, р/в ОКБ 113.
Трансмиссия: сцепление беззазорное Kraft 2101, ведомый ВИС 2121, кпп 5ст 21074 "разорванный пакет", гп 4.3, дифф сток.
Тормоза: сток. ВУТ+ГТЦ 2108.
Подвеска: пружины Фобос 2121 с переменным витком, аммо SS-20 +30% 2123 по кругу. Передний стаб один, заднего нет. Жопа жестковата, не делайте так, машина заносы слишком любит, ставьте назад аммо помягче. И вообще, не ставьте аммо от Шнивы. Перед длинные, зад жесткие.
Эволюция:
Салон:
Текущий подкапот:
Таз как есть надоел. Да быть экстриму =)
Планы:
Неопределенные.
Сообщение отредактировал Enkei - 7.12.2012, 16:34
408 страниц V  « < 371 372 373 374 375 > »
Ответов (7440 - 7459)
федор
сообщение 5.1.2012, 19:51
Сообщение #7441
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
А еще был мотоцикл с мотором ЗМЗ-53. Там кпп вообще небыло. В итоге 60км/ч на холостых=))))
Andrюha
сообщение 5.1.2012, 20:32
Сообщение #7442
Пользователь №: 51230
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1992
федор
сообщение 6.1.2012, 2:31
Сообщение #7443
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Точняк!
сообщение 6.1.2012, 3:26
Сообщение #7444
Спасибо сказали: 2211 раз
сообщение 6.1.2012, 3:28
Сообщение #7445
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Там и левая такая же...
сообщение 6.1.2012, 3:43
Сообщение #7446
ясно, мотоцикл для безногих....
сообщение 6.1.2012, 5:40
Сообщение #7447
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
А охлаждение у него где?
Все, сейчас подумал-подумал, на этом двигателе мы и остановимся. Да, тяжел, а фиг ли делать, зато по совокупности вариант пожалуй, лучший.
Потихоньку дочитываю все предоставленные Андрюхой темы - пространства для туненга действительно море, хоть всю жизнь доводи, и с этого движка(правда, затрахавшись исправлять косяки) можно снять центнер/метр, а то и полтора =). И не такой уж он в сущности тяжелый, в сравнении с соразмерными ему агрегатами.
А учитывая что объем, насколько я понял, практически без проблем доводится до 5.9л...
Можно сделать мегааппарат, и никакие L6 рядом не лежали. Понемногу начинаю прикидывать где чего достать и куда запихивать 355 резину назад =)))
З.Ы. Сносочка, для далеких от темы: максимальный момент двигателя ТАЗ-2106 - около 10-11кг/м. А тут речь идет о на порядок больше...
З.З.Ы. Аэродинамика - для тех, кто не умеет делать мощные моторы ©Энцо Феррари
сообщение 6.1.2012, 10:05
Сообщение #7448
Можно еще Зиловскую восьмерку обсудить....
Sancho_SP
сообщение 6.1.2012, 10:13
Сообщение #7449
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 38 раз
А машина-то, машина какая будет? Таки Волга?
сообщение 6.1.2012, 20:30
Сообщение #7450
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Зиловская восьмерка тяжелее вдвое, отпадает.
Машина будет... а черт ее знает. Машина будет на где то 70% самопал все равно. Склоняюсь к своему прежнему варианту с рамой и стеклопластиковым кузовом на ней - легче и жестче. И, сцуко, не гниет.
Разве что более-менее стало понятно что можно использовать подвеску(на шаровых) от волгешника вперед - справляется с тяжестью мотора, целиком на подрамнике, с рейкой, с гуром, выворот имеет некислый, туненг на нее какой-никакой но имеется, в общем все что надо, только длины рычагов подогнать под нужные, что не сложно.
Возможно, и назад тоже от волгешника передняя(или скорее от нивы передняя, не будет гемора с поиском кулаков под привода). Жесткого моста точно не будет - с такой дурью легкая и эффективная задняя подвеска жизненно необходима. Ну и найти достаточно выносливые КПП и РЗМ - это уже точно от ино, у нас вовсе нет таких, разве только на камазах, гы.
сообщение 6.1.2012, 20:35
Сообщение #7451
ладно, а собирать то когда будете? когда увидим сие чудо???
или все вилами????
сообщение 6.1.2012, 20:49
Сообщение #7452
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Пока скорее вилами. Но наработки вредны не будут, а помирать не собрав пару интересных ведер я точно не желаю =)
Вопрос знатокам. Точно знаю, старые диски-штамповки от ГАЗ-24 взаимозаменяемы с нивскими штамповками, и разболтовка у них 5*139.7. На новых волговских ступицах разболтовка 5*108, чтоли. Старые 24 ступицы на новые 31105 кулаки(под шаровые которые) встают ли?
И, это, нравится мне нивская ковань...
Знать бы еще ширина у них какая. Узнал - 5.5 дюймов. Малонах. Интересно, сделали б они пошире на заказ, или нет...
сообщение 7.1.2012, 9:02
Сообщение #7453
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Ау, знатоки...
Andrюha
сообщение 7.1.2012, 11:24
Сообщение #7454
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1992
На сколько я знаю не станут. Еще колеса от гранд витары подходят. Вот такие диски у нашего Донецкого волговода стоят, когда на волге ездил тоже такие хотел.
сообщение 7.1.2012, 12:44
Сообщение #7455
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1221 раз
А почему не 2112+Турпо?
сообщение 7.1.2012, 15:04
Сообщение #7456
Потому шо такое уже ставили...)))
сообщение 7.1.2012, 16:35
Сообщение #7457
Никогда не цитируйте это "его" сообщение,тк он такого Никогда не говорил.
сообщение 7.1.2012, 19:08
Сообщение #7458
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Андрюха, не, тяжелые колеса поди слишком, нада ковань.
Оптимус, потому что никакая турпа не заменит живой объем и вдвое больше горшков.
Рол, а кто тогда это по твоему сказал?
Зализанные Феррари пошли уже после смерти Энцо. Мужик он был упертый, что говорится старой школы, и крепко за нее держался. Новшества при нем вводились с трудом.
Я одно скажу - предел форсировки V8 ограничивается только герметичностью анального клапана.
леха18
сообщение 7.1.2012, 20:23
Сообщение #7459
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 47742
Машина:Лада Гранта 219060
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Цитата(Enkei @ 7.1.2012, 11:02) *
Ау, знатоки...
На новые 105 - не встанут по межболтовому . НИва и Газ 24 , 24-10 по межболтовому подходят , ЕТ только разное ну радиус у Волги - 14 в место Нивы 16.
сообщение 7.1.2012, 20:36
Сообщение #7460
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Леха, ты не понял немного.
Допустим, ситуевина такая: у меня есть 31105 кулаки передние. Я могу на них натянуть старые ступицы от 24?
Имеется в виду, без переточек, без подбора подшипников.
Если нет, то все равно натянем, просто хотелось бы без геморроя =)
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 13:17
