24.11.2011, 18:23
#221
делал год назад автопневмоподсос на свою но так и не испытал
http://keep4u.ru/full/3e5ffad76176f62ae9678a463ecd8cda.html http://keep4u.ru/full/34898cd8b3faf14ccc980f2d4c81e99f.html Сообщение отредактировал filipp - 24.11.2011, 19:13 |
26.11.2011, 15:05
#222
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 14.6.2011 Из: Подольск Пользователь №: 52680 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Понравилось решение с приводом от двери. Если есть программируемая кнопка на пульте сигналки, то можно сделать так:
Устанавливаем привод так, чтобы он втягивал ручку подсоса с кнопки на пульте. Когда ставим машину на ночь, вытягиваем подсос (на сколько его вытянуть определяется опытным путем(при каком положении подсоса двигатель при холодном запуске будет держать минимальный ХХ) и спокойно идём спать. Утром нажимаем на пульте кнопку запуска и через некоторое время ( опять же у каждого это время будет разное (так же определяется опытным путём) через сколько в таком положении подсоса двигатель наберёт 2000 оборотов и нажимаем на кнопку управления привода, привод втягивает подсос и машина дальше греется на ХХ) Я понимаю, что в системе много недочётов, но зато себестоимость сего девайса не более 150 рублей, да и проблем с установкой возникнуть не должно. Поправьте меня, если я что-то не так надумал. Итак, какие будут соображения по поводу такого решения проблемы? |
30.12.2011, 13:51
#223
Если кому надо, могу продать автоподсос САУВЗ. В него входит: блок управления, датчик температуры, шаговый эл.привод и проводка. Система намного лучше Силыча, не глючит как Силыч, проверено лично. Вот ссылка: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=16910
30.12.2011, 15:10
#224
А сколько САУВЗ вообще стоит?
Не могу на сайте посмотреть цену.... Так бы взял,пока денег нет.Только через месяц! |
30.12.2011, 21:56
#225
31.12.2011, 13:15
#226
А сколько САУВЗ вообще стоит? Не могу на сайте посмотреть цену.... Так бы взял,пока денег нет.Только через месяц! Новый 3300 и заказывать надо на Украине. Я отдаю свой за 2000. Как появятся, пиши в мою тему купли-продажи или в личку. Хорошо!!! В январе будет 13-я зарплата Буду брать,довно хочу! Сообщение отредактировал Selmer - 31.12.2011, 13:16 |
13.1.2012, 9:36
#227
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 1.1.2012 Пользователь №: 62053 Машина:ваз2108 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
господа самоделкины идея была из моторедуктора от 2110 и воздушного термостата с рычагом на конце которого две микрушки регулировать tпри которой заслонка будет крутится можно выставив длинну штока термостата
13.1.2012, 21:07
#228
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 7.1.2012 Пользователь №: 62335 Машина:21043 Цвет:синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день!Скажите всё-таки,из чего этот чёрный цилиндр с пружиной?
14.1.2012, 9:04
#229
14.1.2012, 9:18
#230
...про сам расширяющийся цилиндрик понятно,а вот про приставку чёрного цвета с пружинкой нет!
14.1.2012, 9:51
#231
14.1.2012, 11:39
#232
23.1.2012, 19:23
#233
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 9.11.2011 Пользователь №: 59582 Машина:Ауди 80 Цвет:красный Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток всем) Сделал я всё-таки такую приблуду (о чем говорилось в начале этой темы), установил всю эту штуку на свою Audi 80,с карбюратором Keihin 2(ручное управление воздушной заслонкой), всё работает гуд, один недочет, не открывается до конца дроссель топливный, и в самый лютый мороз (при бездействии в течении суток, ну или меньше, в зависимости от температуры) приходится запускать движок сидя в холодной машине , при этом выжимая сцепление, но решение уже придумано, нужно установить ещё доп.пружинку, и в идеале поменять масло в коробке. В скоре думаю что займусь этим делом, (за одно и сфоткаю всё). Автору респект и уважуха)))
4.2.2012, 14:05
#234
Поставил себе автоподсос САУВЗ.
Кому интересно Здесь Сообщение отредактировал Selmer - 4.2.2012, 14:07 |
4.2.2012, 17:11
#235
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15403 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Поставил себе автоподсос САУВЗ. Кому интересно Здесь Удалось отстроить стабильность автозапуска? Не заливает свечи? |
4.2.2012, 18:23
#236
Поставил себе автоподсос САУВЗ. Кому интересно Здесь Удалось отстроить стабильность автозапуска? Не заливает свечи? Вот,только из-за настроек при запуске нет стабильности... |
5.2.2012, 4:49
#237
Поставил себе автоподсос САУВЗ. Кому интересно Здесь Удалось отстроить стабильность автозапуска? Не заливает свечи? Вот,только из-за настроек при запуске нет стабильности... К компу подключал? Обороты правильно видит? Какие стоят параметры? |
5.2.2012, 11:25
#238
Поставил себе автоподсос САУВЗ. Кому интересно Здесь Удалось отстроить стабильность автозапуска? Не заливает свечи? Вот,только из-за настроек при запуске нет стабильности... К компу подключал? Обороты правильно видит? Какие стоят параметры? Сегодня подключал к ноуту,стоит 7-ка. Обороты показывает верно!!!Температуру занижает чуток... Остальные настройки все по нулям??? И не знаю,что и как выставлять...темп прогрева,скорость и обороты старта??? ![]() |
5.2.2012, 12:34
#239
Версия прошивки 5002
Так понял,нужно было READ нажать...Только что-то не появилось ни чего. Сообщение отредактировал Selmer - 5.2.2012, 12:35 |
5.2.2012, 17:21
#240
Сегодня подключал к ноуту,стоит 7-ка. Обороты показывает верно!!!Температуру занижает чуток... Остальные настройки все по нулям??? И не знаю,что и как выставлять...темп прогрева,скорость и обороты старта??? "Семерка" - это конечно вражеская для электронщиков платформа. Кстати на ней шить устройство крайне не рекомендуют. Было много вариантов с выходом из строя мосфетов управления ШД, с небольшим пожаром. В общем ищи "Хрюшу", пробуй подключиться с нее. Судя по всему железка не видится.. Драйвера-то на переходник USB-COM стоят правильно??? PS: "Гист." - это Гистерезис. Дельта между кривыми открытия-закрытия ВЗ. |
Текстовая версия | Сейчас: 8.3.2026, 10:24 |
