132 страниц V  « < 49 50 51 52 53 > »
>  Все проблемы с КПП.
sania1987.87
сообщение 27.12.2011, 23:42
Сообщение #1001
Пользователь №: 61637
"редкое" т.е. не слишком густое. стук появился сразу
сообщение 27.12.2011, 23:49
Сообщение #1002
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
А зальешь 75 оно еще жиже,не в этом дело...Какое до этого было?Может у тебя густое было совсем из-за этого не слышал стуков....
1Борис
сообщение 28.12.2011, 11:46
Сообщение #1003
Пользователь №: 61887
Машина:ИЖ 2717
Цвет:Балтика
Год Выпуска: 2003
Цитата(Samoletov @ 27.12.2011, 10:47) *
Цитата(1Борис @ 27.12.2011, 9:32) *
Цитата(серго @ 26.12.2011, 18:16) *
Цитата(1Борис @ 26.12.2011, 16:54) *
Тему создать не могу,пишу сюда.Может кто поможет советом. friends.gif Машина ИЖ 2717,двигатель ваз 2130 КПП ВАЗ 21074.Что то непонятное происходит с кпп,не могу с первого раза включить ни одну передачу.Приходится кулисой ловить любую передачу а затем первую или вторую чтобы тронутся.Последовательно были поменяны гцс и рцс.эффекта ни какого.Сцепление работает правильно.Еще происходит залипание передач,не могу выдернуть рычаг кпп.даже при заглушенном двигателе что первую что вторую передачу.Выдергивается рычаг только при повышееных обортах при работающем двигателе.Ни каких посторонних шумом и скрежета не появилось.КПП прошла 28тыс.Масло в коробке в норме.Залита полусинтетика ZIC.
Что может быть? Сцепление или коробка?Кулису уже поменял,не помогло.
шо то с фиксаторами скорей всего, раз даже на заглушеную не вытащить
С фиксаторами чего? dntknw.gif Вилок переключения передач?Или чегото другого?
Скорее всего ведомый диск повело если с выжимом всё в норме, не подогревал сцепление?. А один раз столкнулся с тем что вилка лопнула не до конца, и казалось что выжим есть. Глянь повнимательней - может и так.
Спасибо за советы.Буду вскрывать коробку.О причинах отпишусь.
dementr
сообщение 29.12.2011, 18:28
Сообщение #1004
Из: Раменское
Пользователь №: 10510
Цвет:Рубин
У меня после замены масла в мосту и коробке очень много посторонних звуков и вибраций по кузову появилось.
YaJAROFF
сообщение 29.12.2011, 19:55
Сообщение #1005
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Значит тебе не повезло. Что лил то?
sania1987.87
сообщение 30.12.2011, 13:14
Сообщение #1006
масло не знаю какое было залито, просто машина новая, проехала 50000 и пришло время заменить масло.
SteelRat
сообщение 2.1.2012, 23:37
Сообщение #1007
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4368
Цвет:голубой
Если исправная КПП больше 5 лет лежала в гараже, она будет исправно работать дальше, или ее надо всю перебирать?
Расходники в ней были все это время, только недавно переставлял её, немного вылилось.
сообщение 3.1.2012, 6:05
Сообщение #1008
Спасибо сказали: 2231 раз
если масло было в нутри и не потекло из щелей и крутится нормально.
то все гуд.
у самого коробка для ЗАЗа пролежала 5 лет, потом поставил вместе с движком и все гуд работает и по сей день...
YaJAROFF
сообщение 3.1.2012, 12:24
Сообщение #1009
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Порекомендовал бы заменить сальники.
jeniok
сообщение 3.1.2012, 21:00
Сообщение #1010
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
А коробка передач тяжелая? Сам скину? А то движек ставил сам намучался блин...
сообщение 3.1.2012, 21:04
Сообщение #1011
Ну...после движка считай легкая разминочка будет. Но лучше вдвоем-при монтаже попадать первичкой в шлицы непросто
Sima4
сообщение 9.1.2012, 16:29
Сообщение #1012
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Ребятки, привет! Появилась возможность жахнуть 5-ти ступенчатую коробульку, но от ваз 2104. Она подойдет на 2106?
сообщение 9.1.2012, 16:36
Сообщение #1013
а по моему они все как кровные братья-подходят. даже ведь "ивовские" ставят. все оно с одного автопрома то.
вот если от "полонез"-там чуток переделывать надо.
сообщение 9.1.2012, 16:41
Сообщение #1014
Конечно подойдет.
Sima4
сообщение 9.1.2012, 20:34
Сообщение #1015
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Цитата(Роман Кировоград @ 9.1.2012, 18:41) *
Конечно подойдет.
Спасибо, ребят. А двигатель 1500 совместим с 5-ти ступкой?
Сообщение отредактировал Sima4 - 9.1.2012, 20:38
сообщение 9.1.2012, 22:49
Сообщение #1016
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Идеально подходят друг другу.
сообщение 10.1.2012, 4:45
Сообщение #1017
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
МУЖИКИ ! что за фига свист появился выжимаешь сцепление пропадает? грешу на выжимной подшипник. зарание СПС.
Павел Третьяков
сообщение 10.1.2012, 5:10
Сообщение #1018
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
помоему если выжимной умирает - как раз при выжиме сцепления появляется свист. а у тебя наоборот. Возможно что то в месте задний сальник коленвала - первичка КПП. но лучше уточнить =)
YaJAROFF
сообщение 10.1.2012, 9:19
Сообщение #1019
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Вероятнее всего подшипник 502 к/вала.
сообщение 10.1.2012, 10:17
Сообщение #1020
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Сальник новый поставил, старый дал течь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 20:10
