Просьба создавать темы именованные таким образом -> "название темы [город]"
19.11.2011, 18:46
#21
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 301 Регистрация: 6.11.2010 Из: Рязанщина Пользователь №: 41221 Машина:ВАЗ 2105 1300/82/66 Цвет:Белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3 раза |
так и не понял почему нельзя выточить переходник для передней ступицы 08 Почему же нельзя, можно конечно, но только по тем чертежам, что в интернете я гарантии не дам, как это всё будет работать я не знаю. На свои детали я гарантию даю,потому как сам сейчас на этом катаюсь. |
5.12.2011, 17:13
#22
10.12.2011, 10:06
#23
17.12.2011, 13:02
#24
STEPA 62, Приветствую! Скажи пожалуйста, сколько будет стоить комплект из: кулаков под 08 передний подшипник и усиленную ступицу с длинным бортом под проставки? Вообщем все вместе, только без подшипника.
21.12.2011, 21:02
#25
STEPA 62, Приветствую! Скажи пожалуйста, сколько будет стоить комплект из: кулаков под 08 передний подшипник и усиленную ступицу с длинным бортом под проставки? Вообщем все вместе, только без подшипника. Ответил в личку. Сообщение отредактировал STEPA 62 - 21.3.2012, 1:45 |
23.12.2011, 8:46
#26
Спасибо, как будут финансы, обращусь.
26.12.2011, 19:13
#27
29.12.2011, 21:06
#28
30.12.2011, 4:58
#29
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 9.7.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 16291 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Красиво! А из какой стали изготавливаете ступицу?
И чем плоха ступица от ОДЫ? |
30.12.2011, 11:43
#30
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1164 Регистрация: 15.12.2011 Из: Борисоглебск Пользователь №: 61419 Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
30.12.2011, 18:36
#31
Объясните плиз я так понял что вы перешли на производство ступиц под одовский подшипник. Чем восьмой не устроил.
Я так понял что вы перешли на одовскее подшипники. А чем восьмые передние вас не устроили. |
30.12.2011, 19:00
#32
Объясните плиз я так понял что вы перешли на производство ступиц под одовский подшипник. Чем восьмой не устроил. Я так понял что вы перешли на одовскее подшипники. А чем восьмые передние вас не устроили. Я полностью изготавливаю задние 08-е ступицы под передний восьмёрошный подшипник для установки на классику. И соответственно переделываю поворотные кулаки под них, но с возможностью так же установить на эти кулаки ступицы от оды. Мои ступицы отличаются от одовских тем,что они сделаны из стали и сами по себе мощнее, а одовские из материала похожего на чугун, хотя заводские должны быть наверняка стальные, надо искать оригинальные заводские. Сообщение отредактировал STEPA 62 - 2.1.2012, 9:57 |
30.12.2011, 19:10
#33
Объясните плиз я так понял что вы перешли на производство ступиц под одовский подшипник. Чем восьмой не устроил. Я так понял что вы перешли на одовскее подшипники. А чем восьмые передние вас не устроили. Я полностью изготавливаю задние 08-е ступицы под передний восьмёрошный подшипник для установки на классику. И соответственно переделываю поворотные кулаки под них, но с возможностью так же установить на эти кулаки ступицы от оды. Мои ступицы отличаются от одовских тем,что они сделаны из стали и сами по себе мощнее, а одовские из материала похожего на чугун. Если я правильно вас понял вы изготавливаете по сток размерам восьмой ступицы. Увеличиваете центровачный бурт и увиличиваете наружний диаметр ступицы чтоб стенки были по толще при установке восьмого переднего подшипника. |
30.12.2011, 19:27
#34
Объясните плиз я так понял что вы перешли на производство ступиц под одовский подшипник. Чем восьмой не устроил. Я так понял что вы перешли на одовскее подшипники. А чем восьмые передние вас не устроили. Я полностью изготавливаю задние 08-е ступицы под передний восьмёрошный подшипник для установки на классику. И соответственно переделываю поворотные кулаки под них, но с возможностью так же установить на эти кулаки ступицы от оды. Мои ступицы отличаются от одовских тем,что они сделаны из стали и сами по себе мощнее, а одовские из материала похожего на чугун, хотя заводские должны быть наверняка стальные, надо искать оригинальные заводские. Если я правильно вас понял вы изготавливаете по сток размерам восьмой ступицы. Увеличиваете центровачный бурт и увиличиваете наружний диаметр ступицы чтоб стенки были по толще при установке восьмого переднего подшипника. Совершенно верно. Сообщение отредактировал STEPA 62 - 2.1.2012, 9:57 |
31.12.2011, 16:40
#35
Понятно что из стали, марка стали какая?
31.12.2011, 20:27
#36
31.1.2012, 21:41
#37
31.1.2012, 22:45
#38
31.1.2012, 22:59
#39
31.1.2012, 23:04
#40
Ну тогда привет. Я так понял по чертежу толщина их 3,5 мм ДА.
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2026, 14:53 |
