29.12.2011, 23:10
#61
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 169 Регистрация: 12.5.2011 Пользователь №: 51230 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
а*уенно сняли, камера зачотная, шестерня рвет, таз валит, андрюхо серьёозный! да да еще дабстепчик доставил, ништяк вопщем. Спасибо! Да дабчик порадовал) видео хорошо снято, видать не нуб снимал =) да прёт не плохо, но засеки потом время =) Согласен типуля снимает четко! В этот раз точно все засеку, и надеюсь даже на стенд заехать) И еще был заезд со шкодой октавией 1.8т на 200м. шестерка обошла ее на пол кузова. Я знаю, как такая Шкода разгоняется. По любому пожалел) Но зато в ней комфортней) Есть еще видос, в первый же день после сборки снял... Оцените звук выхлопа! http://www.youtube.com/watch?v=hEuQvcZbQNg...player_embedded Тазик алюминиевый увесистый, под конец даже побелка слетела со стены) Сообщение отредактировал Andrюha - 29.12.2011, 23:12 |
29.12.2011, 23:13
#62
Прикольно!А дверь снизу уже устала.))
29.12.2011, 23:30
#63
машинки хороши) бум следить за турбо шесть)
30.12.2011, 0:08
#64
Прикольно!А дверь снизу уже устала.)) Есть такое)) по мелочи пошел кузов усталостью, а так он хороший! машинки хороши) бум следить за турбо шесть) Спасибо! Вот кстати еще одно видео, говорят когда на ходу вообще круто смотрится. http://www.youtube.com/watch?v=D-wliXcYXFg...player_embedded ого закипел) |
30.12.2011, 0:39
#65
Кстати,почему стреляет?До конца не сгорает?
30.12.2011, 1:14
#66
Кстати,почему стреляет?До конца не сгорает? После последней невменяемой покатухи дигатель стал переливать, и стали очень сильно плавать обороты, на последнем видео холостые обороты где то 2300 плавали до 3500, и максимальные меньше стали- около 7300 хотя отсечка 8200. Была возможность поменять все датчики для проверки но ничего не помогло, а к компу так и не подкинул для диагностики, так что происходящее осталось загадкой... Сообщение отредактировал Andrюha - 30.12.2011, 1:17 |
30.12.2011, 10:30
#67
резонатора нету ?
30.12.2011, 11:14
#68
30.12.2011, 12:47
#69
Кстати,почему стреляет?До конца не сгорает? После последней невменяемой покатухи дигатель стал переливать, и стали очень сильно плавать обороты, на последнем видео холостые обороты где то 2300 плавали до 3500, и максимальные меньше стали- около 7300 хотя отсечка 8200. Была возможность поменять все датчики для проверки но ничего не помогло, а к компу так и не подкинул для диагностики, так что происходящее осталось загадкой... Не чего себе ХХ 2300.... |
30.12.2011, 13:25
#70
1.1.2012, 23:09
#71
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 521 Регистрация: 5.5.2009 Пользователь №: 13453 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 9 раз |
Зачётный агрегат !
**** Жёлтый ресивер самодельный, и если да, то как размеры считали, из чего варили, коли не секрет ? *** Ряды инжекторных ТАЗов пополняются ! Сообщение отредактировал Radiovandal - 1.1.2012, 23:53 |
2.1.2012, 10:53
#72
Зачётный агрегат ! **** Жёлтый ресивер самодельный, и если да, то как размеры считали, из чего варили, коли не секрет ? *** Ряды инжекторных ТАЗов пополняются ! Ресивер самодельный, объем 3.5л. с дудками, материал железо 3мм, плоскость со стороны заслонки 5мм. Скоро буду делать новый меньшего размера поскольку большой ресивер под турбо не очень. |
2.1.2012, 11:00
#73
Зачётный агрегат ! **** Жёлтый ресивер самодельный, и если да, то как размеры считали, из чего варили, коли не секрет ? *** Ряды инжекторных ТАЗов пополняются ! Ресивер самодельный, объем 3.5л. с дудками, материал железо 3мм, плоскость со стороны заслонки 5мм. Скоро буду делать новый меньшего размера поскольку большой ресивер под турбо не очень. Приход есть по сравнению со стоком ? Тоже озадачился ресивером) |
2.1.2012, 11:04
#74
Зачётный агрегат ! **** Жёлтый ресивер самодельный, и если да, то как размеры считали, из чего варили, коли не секрет ? *** Ряды инжекторных ТАЗов пополняются ! Ресивер самодельный, объем 3.5л. с дудками, материал железо 3мм, плоскость со стороны заслонки 5мм. Скоро буду делать новый меньшего размера поскольку большой ресивер под турбо не очень. Приход есть по сравнению со стоком ? Тоже озадачился ресивером) Не могу ответить поскольку мотор с нуля строился под спорт и стоком не был) |
2.1.2012, 13:03
#75
А как же его расчитать этот объем,сколько нужно литров для стокового двигла 1.6,чем больше тем лучше или все же до определенной цифры?И сколько интересно стоковый ресивер в объеме?
2.1.2012, 14:27
#76
А как же его расчитать этот объем,сколько нужно литров для стокового двигла 1.6,чем больше тем лучше или все же до определенной цифры?И сколько интересно стоковый ресивер в объеме? Где то есть формулы для расчета надо поискать. В сети везде говорится что для классики оптимальный объем 3.5л. Еще не маловажным фактором является длина впускного тракта, дудки и рога от него зависит многое: длинный впуск - лучше наполнение на низах, короткий - прибавка на верхах . |
3.1.2012, 21:47
#77
Сегодня снял голову, после всех вваливаний износа нет вообще и это радует. (хотя пробег не тот но все же)
![]() Впускной канал ![]() Это будет стоять на турбо моторе ![]() |
3.1.2012, 22:21
#78
Какие огромные дыры)))
4.1.2012, 19:57
#79
4.1.2012, 20:18
#80
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 1:24 |
