61 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
>  Клапана, Все вопросы,регулировка,зазоры,ремонт
jeniok
сообщение 29.12.2011, 18:10
Сообщение #761
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
А что если щуп не влазит ни под один клапан? Уже скрутил до упора все регулировочные болты. Не влазит щуп.
серго
сообщение 29.12.2011, 18:34
Сообщение #762
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
глупый вопрос конечно, но все же ...может ты не в ту сторону вал прокручиваеш иль не тем порядком регулировки клапанов пользуешся?а так паходу рокерам пикапец
Сообщение отредактировал серго - 29.12.2011, 18:35
jeniok
сообщение 29.12.2011, 18:40
Сообщение #763
Я капиталочку делаю. В головке все новое.
Может и что то неправильно делаю.
Но вот например совместил коленвал и распредвал по мтекам. Должны регулироваться 6 и 8 клапан. Не лезет щуп.
Даже если и тут неправильно. Регулировочные болты скручены в ноль! Там по идее щуп будет лезть кругом!
YaJAROFF
сообщение 29.12.2011, 19:44
Сообщение #764
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Если сильно утопил клапана, щуп может и не влезть.
_торцевать клапан(а)
_менять седло(а)
_менять головку
jeniok
сообщение 29.12.2011, 20:16
Сообщение #765
_менять седло(а)
_менять головку
Это очень плохо.
Головку я сам не делал. Думал отвественная часть - отдал в мастерскую.
В общем - это такой рок по жизни. Кругом невезуха.
серго
сообщение 29.12.2011, 21:01
Сообщение #766
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
_менять седло(а)
_менять головку
Это очень плохо.
погоди не отчаивайся, может что с метками напутал
tuner
сообщение 29.12.2011, 23:17
Сообщение #767
Пользователь №: 6913
ну так и отвези головку с распредвалом в сборе в мастерскую, пусть отрегулируют ты посмотришь,если нет пусть переделывают
jeniok
сообщение 30.12.2011, 19:29
Сообщение #768
Ладно. Разберусь.
Очень часто читаю споры на счет того, чем лучше регулировать клапана. Щупом или индикатором.
После вчерашних игр с клапанами до меня дошло.
На новых деталях зазор щупом выставится нормально.
Но с временем на кулачках рапредвала появляется П- образная выработка. Нарисовал на фото.
Когда мы регулируем широким щупом, он нам покажет зазор между неизношеной частью кулачка и коромыслом.
А в работе зазор будет около 0.15+выработка кулачка.
Выработка кулачка на моем старом распредвалу около 0.6 мм. Там и без измерительного инструмента виден износ.
И какой получается в итоге зазор?
Так что при пробеге больше 40 000 нужно настраивать микрометром.
Понимаю, что у меня нету оснований "умничать", так как сам с простыми вопросами не могу разобраться. Но интересно услышать мнение умных людей.
серго
сообщение 30.12.2011, 19:50
Сообщение #769
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Обычно в таком случае ( выработка П-образная без возможности регулировки) распред меняют
jeniok
сообщение 30.12.2011, 20:01
Сообщение #770
Но выработка в 5-10 сотых на глаз незаметна, а зазор уже не позволит нормально выставить.
серго
сообщение 30.12.2011, 20:57
Сообщение #771
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
факт, полностью согласен на 0,01...0,03 будет увеличиваться зазор от установленного на 0,15...и вроде бы как буд то так и нужно)))
Я прост рейку ту самую не видел ниразу
DUL06
сообщение 30.12.2011, 21:30
Сообщение #772
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Обычная толстая пластина которая крепится на 3 шпильки распредвала. А на неё ставится микрометр с лапкой которая упирается на рокер(над солдатиком). По нему выставляется (как в инструкции напмсано) 52 что равняется 0.15 по щупу, но я так не делаю, я делаю 48-50.
Вот такая
Вот ещё нашел такую таблицу)))
Сообщение отредактировал DUL06 - 30.12.2011, 21:13
jeniok
сообщение 30.12.2011, 21:36
Сообщение #773
Знаю человека, который регулирует клапана на глаз от руки. По люфту кулачка. С пробегом 80к я еще такого тихого движка не слшал!
yDAW
сообщение 30.12.2011, 22:44
Сообщение #774
Пользователь №: 29906
Цвет:зелёный
друзья подскажите, что может быть: регулировал клапана по мурзилке щупом, не учел одного - на улице -1 было, завелся - стучат, пргрелся, поехал км 20, появился глухой вибрирующий шум, отчетливо слышен из салона, в районе движка, завтра снова хочу регулировать, а что за новый стук непонятно, хочется разобраться
сообщение 31.12.2011, 5:39
Сообщение #775
Спасибо сказали: 2232 раза
и рокера новые??? а болты небось старые???
у одного знакомого на "03". делал тоже головку менял все.
поставил новые рокера, еле выставили ему зазор, проехал, нагрелся, остановился.... все завестись не смог.
начали выяснять причину, на холодную с трудом заводится, на горячем движке нет, зажимает клапана.
оказалось сейчас новые рокера делают, как сказал:-"как "тайговские", и там отверстие под болт другое, нужно брать и новые регулировочные болты"...
jeniok
сообщение 31.12.2011, 9:44
Сообщение #776
Да болты старые
Но мне достались рокера еще совковых времен.
Но я на счет них не уверен. Брал у мужичка с рук. Сегодня разберу голову. И сравню старые с новыми деталюшкми.
Рокера неизвестного происождения, но красивые блин. Не сравнить с магазинными. Поверхности трения обработаны алмазной шлифовкой. Как зеркальце. Но смущает то что он не цельный. Пластинка по котрой трет кулачек распредвала - наварена. Мжет она слишком толстая.
Ладно. Новый год не под елочкой, а под жигулем :)
Сообщение отредактировал jeniok - 31.12.2011, 9:51
серго
сообщение 31.12.2011, 10:31
Сообщение #777
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
мож он их перетягивает? рукой и на слух 0,1...0,2 хрен отличиш....даже наверное ещё больший диапазон можно дать
jeniok
сообщение 31.12.2011, 17:30
Сообщение #778
Нашел причину.
Кормысла.
Вроде все нормально, но пластинка, по которой ходят кулачки рапреда, на 3 мм толще стандартной.
Проверял. Ставил 4 старых и 4 "новых" . И пробовал регулировать клапана. Под старые щуп лезет. Под новые нет.
Что это за кормысла? На место стает идеально, только толстоватая пластинка.
Ремонтные чтоли?
YaJAROFF
сообщение 1.1.2012, 13:42
Сообщение #779
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Ремонтные чтоли?
Левые или реставрация (наварен кусок от подшипника) работать не будут однозначно.
jeniok
сообщение 1.1.2012, 16:56
Сообщение #780
Цитата(YaJAROFF @ 1.1.2012, 15:42) *
Ремонтные чтоли?
Но наварена не на "коленке". Шов аккуратный. Поверхность кулачка - зеркало. Поверхности контакта с клапаном и болтом не тронутые. Видно что новые.
Вот блин. Брал их как "еще совдеповские"
Продавец вообщето внушает доверия. http://www.vaz2101.org/showthread.php?t=36930
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 0:06
