285 страниц V  « < 139 140 141 142 143 > »
> Мой белый АвТоБоТ, 1,7i,автозапуск,ксенон и многое другое интересное
Рейтинг 4 V
сообщение 29.12.2011, 19:01
Сообщение #2801
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(IGORYAN @ 29.12.2011, 21:46) *
Цитата(sedoy @ 29.12.2011, 19:42) *
нормально бумажные прокладки себя чувствуют) с герметиком ессно)
Я что то другое сказал?
+1,за Абро герметик!
чем вам абро то не угодил?я летом ставил помпу на него, потом когда хотел шпильку поменять, еле отодрал помпу от корпуса....
сообщение 30.12.2011, 8:03
Сообщение #2802
Из: г. Рязань
Пользователь №: 5378
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Спасибо сказали: 8 раз
Не понимаю чем бумажные прокладки-то не угодили? Ничего не потеет, не капает и не выливается. А с герметиком потом фиг отдерешь.
Подсасывать воздух не должно...
сообщение 30.12.2011, 13:11
Сообщение #2803
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Потому что поранит рулит!! grin.gif А пробка ваще ЗБЗ,только кроме как с завода ее больше нет,только на помпу и видел еще на клап крышку(и те пропали)
сообщение 30.12.2011, 14:10
Сообщение #2804
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
насчет паронита не спорю на бывшей работе ставили ее под датчики на котел,где температура в которой работает датчик достигает 800 градусов
сообщение 30.12.2011, 19:36
Сообщение #2805
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
добрался сегодня до проводки и немного попал в ступор.в жгуте инжевой проводки есть голубой провод.понятно что он идет на замок.мы его заменяем на голубой с черной полосой или нет?
сообщение 30.12.2011, 19:52
Сообщение #2806
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Если у тебя на нем не чего не висит(ЭСП и т.д.) то можно тупо заменить,если нет врезаемся к нему!
сообщение 30.12.2011, 19:54
Сообщение #2807
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
у меня на нем сига висит и еще что то.....
сообщение 30.12.2011, 21:51
Сообщение #2808
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Напомни-ка, че там у тебя за мозги...
У меня на проводке неклассической 11183-.... на замок вообще ничего не шло, сине-красный провод был в разъеме соединения с салонной косой. Заменять ничего не надо - просто присоединяешь его к любому из старых карбовых проводов, где +12 при вкл.зажигании есть. Я к проводу от ЭКХХ подключил...
сообщение 31.12.2011, 12:17
Сообщение #2809
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
да уже Игорян объяснил что к чему......сегодня купил подающую магистраль топливную...заглушку для трамблера найти не могу.....пацану объяснил че и как.....самое интересное что пацан понял после моих объяснений что мне именно нужно
сообщение 31.12.2011, 12:25
Сообщение #2810
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Можешь сам трамблер заглушкой оставить.
сообщение 31.12.2011, 12:57
Сообщение #2811
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
и какого хрена я раньше не додумался до этого интересно censored.gif censored.gif censored.gif
денис викторович
сообщение 31.12.2011, 12:59
Сообщение #2812
Из: Оренбург
Пользователь №: 45003
Машина:ВАЗ-2112
Цвет:Серебристый
А в качестве заглушки бензонасос можно оставить???
сообщение 31.12.2011, 13:01
Сообщение #2813
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Можно!
сообщение 31.12.2011, 13:05
Сообщение #2814
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Я все оставил, делать больше нечего мотаться за сраными заглушками.
Сообщение #2815
шток только вытяни перед этим..хотя я б лучше заглушку кинул-всё свободнее..
сообщение 31.12.2011, 13:14
Сообщение #2816
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
сегодня еще купил "холодную сварку"....для одной шпильки видимо чуть больше отверстие сделал.....шпилька шевелится.....щас хочу сходить, засадить ее на сварку....
сообщение 31.12.2011, 13:39
Сообщение #2817
Веталь, надо бы уже стакан засадить, новый год на носу.)
сообщение 31.12.2011, 14:16
Сообщение #2818
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Ромыч, я бы рад его засадить, но времени нету.....щас только убрался...а еще салаты резать....ужас сколько еще делать....всех с наступающим НОВЫМ ГОДОМ.........
З.Ы. вчера на сабантуился на работе..... grin.gif grin.gif grin.gif что аж стыдно вспоминать было сегодня grin.gif grin.gif grin.gif
это наш дружный рабочий коллектив, который я к сожалению покидаю в январе 2012 года....хоть и жалко уходить, вроде и производство знаю уже достаточно, за ремонт приборов берусь которые стоят под 500 тыс. рублей, но......жизнь идет и меняется......ухожу на другое место работы, где буду платить больше....
сообщение 31.12.2011, 14:23
Сообщение #2819
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Тебя также =) Сами уже затрахались с этими салатами... И деньги то есть пойти готовые купить, а родня против.
Саня Курган
сообщение 31.12.2011, 14:39
Сообщение #2820
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Цитата(Виталио 473 @ 31.12.2011, 18:16) *
я к сожалению покидаю в январе 2012 года....хоть и жалко уходить .....ухожу на другое место работы, где буду платить больше....
Удачи на новой работе!!!
С Новым годом!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 20:16
