29.12.2011, 17:13
#41
А епти ,так и надо говорить!А то посмотри что ты в цитату выделил и почитай что человек написал!Он едет!!!!!
29.12.2011, 17:13
#42
Цитата Мои холостые обороты 800. всё отстроено отлично работает как часы. Значит накат у меня лучше чем у тебя. Она не должна глохнуть!! но и не должна ехать, когда на прямом участке дороги твоя инерция закончится, машина должна будет остановится, так как 800об. не тяговый режим для движка..
29.12.2011, 17:14
#43
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 205 Регистрация: 27.3.2010 Из: Пользователь №: 29189 Машина:21063 Цвет:Бежевый, сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
да при чем тут накат... я вам о другом. вы стоите, на Х.Х. выжимаете сцепление включаете первую, и не трогаете педаль газа. отпускаете сцепление. должна заглохнуть. )))не так вас понял. Ну так и есть. А я вам то про другое! Когда едешь и отпускаешь педаль). Просто у меня клинили тормоза и она тогда не ехала. |
29.12.2011, 17:18
#44
А епти ,так и надо говорить!А то посмотри что ты в цитату выделил и почитай что человек написал!Он едет!!!!! да я понял что он едет, но в конце его наката, машина должна задергаться и заглохнуть, когда закончится сила инерции,"наката". а не "выгуливать" машину долго и нудно на Х.Х. как он пишет... а вообще накат меряется по "мурзилке" с забегом по ровной плоскости в обе стороны, при выключенной нейтрали... |
29.12.2011, 17:18
#45
А епти ,так и надо говорить!А то посмотри что ты в цитату выделил и почитай что человек написал!Он едет!!!!! да я понял что он едет, но в конце его наката, машина должна задергаться и заглохнуть, когда закончится сила инерции,"наката". а не "выгуливать" машину долго и нудно на Х.Х. как он пишет... а у меня тронется, и поедет, а если при этом подсос вытянуть - то без газульки можно ехать до 60 км/ч, правда на пятой ЗЫ. а да, хх около тыщи, карб надо мыть и регулировать, а то переливать начал( |
29.12.2011, 17:20
#46
А епти ,так и надо говорить!А то посмотри что ты в цитату выделил и почитай что человек написал!Он едет!!!!! да я понял что он едет, но в конце его наката, машина должна задергаться и заглохнуть, когда закончится сила инерции,"наката". а не "выгуливать" машину долго и нудно на Х.Х. как он пишет... а вообще накат меряется по "мурзилке" с забегом по ровной плоскости в обе стороны, при выключенной нейтрали... Я не понял у меня одного что ли так машина на холостых по ровной дороге едет? Колёса у меня очень хорошо вращаются, диск об тормоза не задевают, вот и накат поэтому хороший. едет она примерно 5 км в час) как человек идёт. Сообщение отредактировал Alex Lex - 29.12.2011, 17:22 |
29.12.2011, 17:22
#47
у некоторых с подсосом валит 3500 об. тут можно и без "тапка" ехать. вот только по городу хреновато, да и мотор спасибо не скажет.
Цитата а то переливать начал( став юникаровскую иглу, если стоит старая-родная. |
29.12.2011, 17:23
#48
Если она в горку едет ,то на определенном участке подъема она конечно заглохет,но на прямой нет.Может плохо настроенный 1300кубов двиг и не вывезет такой "накат"Мой 1.6 ехал только в путь и даже когда чувствовал себя неважно последнее время(по 8очков в цилиндрах)
29.12.2011, 17:24
#49
Если она в горку едет ,то на определенном участке подъема она конечно заглохет,но на прямой нет.Может плохо настроенный 1300кубов двиг и не вывезет такой "накат"Мой 1.6 ехал только в путь и даже когда чувствовал себя неважно последнее время(по 8очков в цилиндрах) У меня как раз 1.3. значит всё отлично отстроено) |
29.12.2011, 17:26
#50
Ведь даже трогался без газа ,а тут про то что еще и на ходу остановиться....
29.12.2011, 17:46
#51
и все таки она должна глохнуть... движение автомобиля на Х.Х. -не допускается...)))
29.12.2011, 17:47
#52
29.12.2011, 18:02
#53
и все таки она должна глохнуть... движение автомобиля на Х.Х. -не допускается...))) Вот здесь тоже спор.Посмотрите кого больше!Это так оставлять нельзя, Сообщение отредактировал IGORYAN - 29.12.2011, 18:03 |
29.12.2011, 18:04
#54
и все таки она должна глохнуть... движение автомобиля на Х.Х. -не допускается...))) Вот здесь тоже спор.Посмотрите кого больше!Это так оставлять нельзя, Хахаах) без кочек)) уменя и скочками едет) |
30.12.2011, 13:52
#55
все каюсь парни, вся теория о том как должно быть передаваемое из уст в уста)))) рухнула.
сегодня попробовал на своей по проселку, и кочки там были и ямки там были.... убрал ногу с газульки, на 4-й катится, включил и третья тянет, воткнул вторую тоже бежит-прогулочным шагом... а первая так вообще еще и двигателем тормозить начала. но тянет и по кочкам и по ухабам.... |
30.12.2011, 15:09
#56
все каюсь парни, вся теория о том как должно быть передаваемое из уст в уста)))) рухнула. сегодня попробовал на своей по проселку, и кочки там были и ямки там были.... убрал ногу с газульки, на 4-й катится, включил и третья тянет, воткнул вторую тоже бежит-прогулочным шагом... а первая так вообще еще и двигателем тормозить начала. но тянет и по кочкам и по ухабам.... Ну слава...!Знаем теперь что у тебя с двигателем все збз и не чего не клинит))) П.С.:Почему то так и подумал ,что попробуешь... |
30.12.2011, 21:26
#57
ну так. надо же и пробовать, а не только рассуждать...
1.1.2012, 2:20
#58
и все таки накат пропал.... (((
перед горой, разогнал я ее до 90км\ч на 4-й передаче, на сколько позволили идущие "тихоходы" (ушли в правую полосу на подъеме). и вот "тапок" до упора в пол, открыты две камеры. а машина как куда делся мой накат хотя самая тяговая , для города , когда беру на обгон со светофора, или обхожу маршрутки, это 2-я передача, даже на бугор валит до 5000об\мин, взлетает и как только касается отметки слышно, что как то тяга странно пропадает, как будто проваливается в сверхзвуковую ямку,молотит но в пустую, даже рык пропадает... в городе тягает на ура, а за городом шо то накат пропал, хотя чувства что тянет за "зад" нету.... наверно надо было черкнуть в тему про максимальную скорость.... али ... бог его знает куда копать... то ли V-маленькое, то ли сцепа не того, то ли 12"очей" пропали.... кстати надо бы будет глянуть.... |
1.1.2012, 9:41
#59
Может задавил ты ее экономным карбом, не вникал, но знаю что-то ты там химичил...
1.1.2012, 9:46
#60
да нет карб все сток. химичился только режим Х.Х. и городского цикла так сказать.
а при открытии двух камер, и стоковых жиков, кстати эконометр показует очень приличный расход топлива. -не тянет, но и скорость не сбавляет и тах. показывает максимально крутящий момент... может просто горка слишком крутая... |
Текстовая версия | Сейчас: 26.3.2026, 16:36 |
