28.12.2011, 21:37
#41
мне почему то кажется что должно подниматься примерно до 14,5 (у меня на мопеде такие цифры были). в общем пахнет недозарядом (слабенькой зарядкой генератора) из-за чего от зарядки (стационарно) до зарядки он просто медленно разряжается. кто что может посоветовать? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;st=240&# тут читай, тоже слабый заряд был. |
28.12.2011, 21:40
#42
Хол.ход..печка+ксен..13.6-14в..гена сток..на оборотах 13.8-14.4(независимо от нагрузки)
менять не хочу ни в коем случае,тк тем про гены очень много (и проблем у людей всмысле) |
29.12.2011, 16:12
#43
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29825 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2223 раза |
так. все модеераторы подтянулись, пора валить-попер я спать.
а по поводу РР вместо него повесь лампочку со стопака и покатайся километров 15 потом расскажешь, или сделай замеры, при повышении оборотов на сколько взлетит напруга.?? |
29.12.2011, 20:42
#44
Хол.ход..печка+ксен..13.6-14в..гена сток..на оборотах 13.8-14.4(независимо от нагрузки) менять не хочу ни в коем случае,тк тем про гены очень много (и проблем у людей всмысле) а поставь сабик и усь на 500-800 ватт, потом посмотрим какая у тя зарядка |
29.12.2011, 21:44
#45
Это понятно))имеется в виду,если этих энергопотребителей нету,то накуй и не нужна другая гена..
просто зачем кошельки людей опустошать..начитаются-и вперед в магаз.. а он им-как зайцу стоп-сигнал. |
29.12.2011, 21:47
#46
Это понятно))имеется в виду,если этих энергопотребителей нету,то накуй и не нужна другая гена.. просто зачем кошельки людей опустошать..начитаются-и вперед в магаз.. а он им-как зайцу стоп-сигнал. Не согласен! Штатного гены не хватит на БС, печку и прочее в пробках. Очевидно, Рол мало попадал в такие ситуации, т.к. зимой не ездит... )) |
29.12.2011, 21:49
#47
Да,боюсь по ночам..
(к слову-епонец до моего 12лет отслужил) (думаю о чем то говорит) (наверно о зарядке) |
29.12.2011, 22:08
#48
Хол.ход..печка+ксен..13.6-14в..гена сток..на оборотах 13.8-14.4(независимо от нагрузки) менять не хочу ни в коем случае,тк тем про гены очень много (и проблем у людей всмысле) а поставь сабик и усь на 500-800 ватт, потом посмотрим какая у тя зарядка с таким сабом и усем и зубильного (55А) на ХХ не хватает) |
30.12.2011, 10:43
#49
я вот не могу понять почему стопы так много жрут ??? при включении ксенона, печки на полную, стрелка не дёргается, а стоит нажать на стопы она дёргается немного, и ещё при включении поворотников тоже дёргается
30.12.2011, 12:48
#50
стопы 40 ватт, а ксен сколько 36???
30.12.2011, 13:06
#51
Ксенон 35 одна лампа, у меня тоже при включении стопов проседает, но это в сети, а на аккумуляторе не падает, поэтому волтметр надо подключать на прямую к акб.
30.12.2011, 18:49
#52
30.12.2011, 19:18
#53
30.12.2011, 19:21
#54
Через предохранитель если хочешь.
30.12.2011, 21:23
#55
ну если везти на прямую к акб он будет постоянно работать =) значит через кнопку и реле ставить ?
17.2.2012, 23:25
#56
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 31.3.2011 Из: Украина, ЗП Пользователь №: 49127 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:беж Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Гхм... Тормозить-то он тормозит, но не из-за воздействия ЭМ-поля на двигло))) Тормозить он начинает под нагрузкой - когда ток вырабатывает т.е, тогда ЭМ-поле "мешает" ротору вращаться относительно статора. А ротор вращается непосредственно двиглом - отсюда и влияние генера на обороты двигла (просто доп. нагрузка на двигло). Если это так критично - работай от аккума (правда не долго, да и мягко говоря не мудро это)
24.2.2012, 7:36
#57
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 21.12.2011 Пользователь №: 61696 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня проблема такая: акб(новый) разряжался за 3-4 дня, я всё грешил на стартер мол каратит жрёт много...ездил так месяца 2, а теперь акб садится вообще за день. т.е. получается что я на нём только и езжу. складывается ощущение что заряд идёт только когда стою без света(подсос вытаскиваю до 1500 оборото), а как ехать начинаю лампочка габаритов начинает тускнуть постепенно...из-за чего такое может быть?генератор сдох?
24.2.2012, 9:17
#58
Зарядку на клемах акумулятора тестером мерял на разных режимах, с нагрузкой , без.?
24.2.2012, 10:20
#59
легче кинуть сообщение в форум.
чем сделать пару замеров на АКБ. и ждать когда группа телепатов, выдаст полную диагностику твоего авто... |
24.2.2012, 13:21
#60
нечем замерить было, решил отписаться ибо был почти уверен что замеры не проеснят ситуацию...
замеры показали следующее: на ХХ идёт заряд включаю габариты с печкой начинает падать по 0,01 V в 1-2секунды вытаскиваю подсос до 1500 изменений нет, как собственно и при 2000 оборотах с ближним ещё быстрее напряжение падает, гдето по 0,02-0,03 в1-2секуды |
Текстовая версия | Сейчас: 26.1.2026, 19:44 |
