5.1.2012, 20:30
#601
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 5.1.2012 Пользователь №: 62245 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста,включаю левый,правый поворот,а контрольная лампа на спидометре один раз моргнет и мролчит,ну при этом все поворотники работают,в чем проблема?
14.1.2012, 17:14
#602
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 14.1.2012 Пользователь №: 62650 Машина:2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
привет всем я хочу поменять германскую кнопку аварийки на любую другую возможно это или нет без замены реле. Реле 3 контакта
Сообщение отредактировал peresvet - 14.1.2012, 18:58 |
20.1.2012, 22:54
#603
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 346 Регистрация: 1.11.2011 Из: Гурьевск,Кемеровская обл Пользователь №: 59174 Машина:Ваз-21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
У кого была копейка подскажите плиз...С самого начала поворотники тупо горели,один провод был на релюхе,еще два были сцеплены между собой,
На фото видно как было подцеплено реле,решил подключить все по схеме, ![]() подключил релюшку как надо повороты начали моргать,но контролная лампа не мигает,ни горит,че это может быть?лампочка в патроне целая,контакт у патрона есть,может реле говенное,потому что родное я снял(думал мертвое,только потом дошло что надо схему подключения глянуть) и купил новое,может попробовать поставить родное??? |
21.1.2012, 8:21
#604
подай на синий провод (вывод Р реле) плюс или замкни его с оранжевым проводом на реле-должна загореться контролька на панели. Если так-меняй реле, иначе - проблемы с самой лампочкой.
P.s. У мого бати на копейке постоянно были проблемы с этими релюшками, пока не поставил ему реле поворотов как на шохе. |
23.1.2012, 20:58
#605
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 26.4.2011 Из: Россия, Донецк Пользователь №: 50566 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
Здравствуйте, помогите разобраться с проблемой. Очень часто моргает лампа поворотов, независимо от того включает правый или левый поворот. Все лампы рабочие. Еще если открыть бардачек, то лампа подсветки будет моргать в такт.
23.1.2012, 21:11
#606
Здравствуйте, помогите разобраться с проблемой. Очень часто моргает лампа поворотов, независимо от того включает правый или левый поворот. Все лампы рабочие. Еще если открыть бардачек, то лампа подсветки будет моргать в такт. Подожми 9-й предохранитель, проверь номиналы лампочек в поворотниках, должны быть все 4 по 21 Вт (а не 5 Вт), исключая боковые повторители, там 5 Вт. |
23.1.2012, 22:28
#607
Спасибо за совет, буду пробовать, как только потеплее станет, а то у нас в Донецке погода полная...опа
20.2.2012, 20:32
#608
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 465 Регистрация: 20.12.2011 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61654 Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули Цвет:Чёрный трюфель, баклажан Год Выпуска: 2013, 1999 Спасибо сказали: 38 раз |
Здравствуйте, помогите разобраться с проблемой. Очень часто моргает лампа поворотов, независимо от того включает правый или левый поворот. Все лампы рабочие. Еще если открыть бардачек, то лампа подсветки будет моргать в такт. А габариты вместе с поворотами не моргают(Еще если открыть бардачек, то лампа подсветки будет моргать в такт),если моргают смотри массу на фонарях. |
2.3.2012, 13:06
#609
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 315 Регистрация: 4.7.2010 Из: Украина, Донецкая обл. Пользователь №: 34628 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:синий Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 1 раз |
вот что меня заинтересовало, на улице буквально уже на нескольких машинах я заметил такой прикол, когда включается аварийная сигнализация срабатывает и звуковая сигнализация, а точнее короткие ее звуки для понятности звук когда открываешь замки дверей с брелока сигнализации, за частую это два коротких или один не важно, так вот а на тех машинах этот звук звучит с миганием аварийки, так вот кто нибудь себе такое чудо делал, если да поделитесь опытом, уж больно понравился прикол =))))))
и считаю его не мало важным, особенно сдавать задним ходом к примеру не нужно пик делать, ну думаю этот девайс не просто как для красоты=))) |
2.3.2012, 19:53
#610
ЖигулистикЪ ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 38 Регистрация: 30.9.2010 Из: Волгоград Пользователь №: 39024 Машина:2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Интересная задумка ) Как сделать не знаю, так что подпишусь.
6.3.2012, 19:33
#611
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 6.3.2012 Пользователь №: 64931 Машина:ваз-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день! прошелся кратко по теме, такая вот проблема не работают ни аварийка ни поворотники, ни на спидометре указатели. Поменял кнопку, реле, проверил лампочки,предохранители, начали просто гореть указатели на спидометре без мегания.
6.3.2012, 20:18
#612
1.5.2012, 22:05
#613
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 242 Регистрация: 9.12.2011 Из: томск Пользователь №: 61156 Машина:Vaz-21033 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята всем привет . Помогите спрблемой. Завожу машину включаю габариты, а когдда вкл. подсветку приборов начинает моргать контролька поворотов и без подсветки приборов при вкл. дальнего опять моргает, и еще иногда когда поворотники на втором положении.Уже не знаю что делать, все перепробывал даже не знаю где копать. За рание огромное спасибо.
6.5.2012, 23:14
#614
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 9.5.2011 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 51112 Машина:Ваз 2106 Цвет:Ярко-белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят подскажите плиз. Недавно ковырялся с консолью, хотел 7вставить, не вышло. Вставил всё обратно(то есть 6-ую) и после этого или это не связано не знаю. Кароче горят габариты, включаю левый поворотник всё ок. Включаю левый, когда загорается поворотник подтухает габарит, вобщем светошоу такое получается. И причём только с правой стороны. Иногда просто поворотник включаешь нифига, включишь выключишь аварийку потом дёргаешь рычаг поворотников всё ок. Что за фигня? Может это быть как то связано с тем что я трогал прекуриватель и кнопку аварийки?
6.5.2012, 23:26
#615
Ребят подскажите плиз. Недавно ковырялся с консолью, хотел 7вставить, не вышло. Вставил всё обратно(то есть 6-ую) и после этого или это не связано не знаю. Кароче горят габариты, включаю левый поворотник всё ок. Включаю левый, когда загорается поворотник подтухает габарит, вобщем светошоу такое получается. И причём только с правой стороны. Иногда просто поворотник включаешь нифига, включишь выключишь аварийку потом дёргаешь рычаг поворотников всё ок. Что за фигня? Может это быть как то связано с тем что я трогал прекуриватель и кнопку аварийки? Это относится только к передним подфарникам? Остальные поворотники - повторители и задние работают нормально? Смотри колодку подключения жгута проводов на правый подфарник под капотом с правой стороны, проверь массовый проводок от этой колодки, проверь контакты в подфарнике... |
6.5.2012, 23:53
#616
Нет. Это вся права сторона. Сзади так же только там поворотник габарит и подсветка номера по правому борту!
10.5.2012, 13:26
#617
Поменял реле и проблема исчезла
14.5.2012, 10:22
#618
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 14.8.2010 Пользователь №: 36630 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите найти причину!
Аварийка мигает очень быстро, поворотники так же. Все лампочки целые. Когда больше 10 минут стоишь на аварийки, то она начинает мигать так, как ей пологается. В чем причина я не могу понять, может быть в реле? |
14.5.2012, 11:47
#619
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 25.1.2011 Из: Николаев, Украина Пользователь №: 46068 Машина:Ваз-21063 Цвет:липа зеленая Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите пожалуйста! Проблема в следуещем: нажимаю на кнопку (аварийки), на приборке один раз мигает индикатор поворотов, а сами не работают, реле не сщелкает. Повороты с подрулевого работаю как левый так и правый. Я так понимаю что это не предохранитель и не реле, искать в кнопке?
14.5.2012, 20:28
#620
Помогите пожалуйста! Проблема в следуещем: нажимаю на кнопку (аварийки), на приборке один раз мигает индикатор поворотов, а сами не работают, реле не сщелкает. Повороты с подрулевого работаю как левый так и правый. Я так понимаю что это не предохранитель и не реле, искать в кнопке? Или 16-й предохранитель или кнопка туфтит... |
Текстовая версия | Сейчас: 17.3.2026, 14:27 |
