3.1.2012, 23:13
#7421
И войдет-ли в подкапотное шохи без хирургии?
3.1.2012, 23:21
#7422
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 169 Регистрация: 12.5.2011 Пользователь №: 51230 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Ок, это меняет дело. Интересно только какой там на фиг ограничитель оборотов на карбовом моторе... думал, что он дальше чисто по инерционности грм не крутится. Удивлялся еще - надо же такой редкостный ляп сотворить... Но в любом случае, его главного недостатка это не отменяет - тяжеленный... Ограничитель вакуумный, а вес в принципе нормальный (для волги) 260кг, он весь алюминиевый. |
3.1.2012, 23:48
#7423
260 без кпп?
Если без - то это ой ужас как дофига. Для волги то может и норм, а для нашего брата сильно тяжел. Хотя, в таком случае есть конечно такой интересный вариант как среднемоторная компоновка, но где б под это дело кпп то еще достать... А так - заинтриговал. Окончательно заинтригуешь если окажется что он после должного развеса способен станет крутиться хотя бы до 6, а лучше 6.5к... В принципе, фиг с ним что тяжелый, его же можно к центру сместить, а кузов можно легкий сделать. Движок прирастет на 130 кг, кузов не меньше потеряет... Объем ему нарастить есть доступные методы, интересно? Гильзы там пошире, колено подлиннее... Санчо, без хирургии никак не войдет. Даже если физически войдет, то там такая стремная развесовка получится... Ну под КПП гарантированно придется тоннель переделывать, и спереди под радик точно места не останется. 95% что и моторный щит резать придется, даже без учета радика. Вообще, если с V8, то волгешник по идее и делать надо. Там он больше в тему... |
3.1.2012, 23:57
#7424
Вот тебе и доступный проект. Волгалище с вэ8 :)
Сообщение отредактировал Sancho_SP - 4.1.2012, 0:01 |
4.1.2012, 0:13
#7425
260 без кпп? Если без - то это ой ужас как дофига. Для волги то может и норм, а для нашего брата сильно тяжел. Хотя, в таком случае есть конечно такой интересный вариант как среднемоторная компоновка, но где б под это дело кпп то еще достать... А так - заинтриговал. Окончательно заинтригуешь если окажется что он после должного развеса способен станет крутиться хотя бы до 6, а лучше 6.5к... В принципе, фиг с ним что тяжелый, его же можно к центру сместить, а кузов можно легкий сделать. Движок прирастет на 130 кг, кузов не меньше потеряет... Объем ему нарастить есть доступные методы, интересно? Гильзы там пошире, колено подлиннее... Санчо, без хирургии никак не войдет. Даже если физически войдет, то там такая стремная развесовка получится... Ну под КПП гарантированно придется тоннель переделывать, и спереди под радик точно места не останется. 95% что и моторный щит резать придется, даже без учета радика. Вообще, если с V8, то волгешник по идее и делать надо. Там он больше в тему... Да без КПП. Если КПП под среднемоторную компоновку то я думаю можно попробовать от ауди 100 или 200t они не дорогие. Мотор с видео крутился до 6500! там он вообще конченный, поршня с вытеснителями, головы пиленые, сж10.5 вроде. Объем без проблем наращивается до 4.7 установкой 88колена с увеличенным ходом от паза, а из получившихся торчащих поршней можно сделать вытеснители! Вот еще ![]() http://www.drive2.ru/cars/selfmade/metallohirurg/ |
4.1.2012, 0:31
#7426
Ну, этот то аппарат я видел =)
Что ж, это интересно уже в таком случае. Надо будет ведь подумать. Момента фигова гора, да еще и рабочий диапазон...260 кг, значит. Поинтересуемся. |
4.1.2012, 17:34
#7427
1987 год советский дрэгстэр ХАДИ-27 ,змз-53 с турбиной размером с ведро
http://gaz-24.com/forum/download/file.php?...4&mode=view Вот еще один инжекторный ![]() Об этом моторе можно здесь инфу поискать http://gaz21.ru/forum/index.php?showtopic=12465&st=420 И вот еще интересный проект ![]() http://www.drive2.ru/cars/gaz/31/3102/tiger3102/ и еще http://www.youtube.com/watch?feature=playe...p;v=BCL4VJMhVaQ http://www.youtube.com/watch?feature=playe...p;v=EWLd4Sz5SFk Аж волгу захотелось) Капец звучек) http://www.youtube.com/watch?v=Bi0e019EYXk...feature=related Сообщение отредактировал Andrюha - 4.1.2012, 20:31 |
5.1.2012, 7:39
#7428
Ооох... все. Убедили. Слюна закапала. Готов, можно уносить =))
Окончательно добило то, что он в москвидон помещается без резки щита, походу. Значит, не такой уж он огромный в плане габарита. это зер гут. Ну, поглядим-посмотрим. Подвернется - надо б взять, т.к. допиливать явно долго. И кпп... Конечно, можно в духе мускул-каров воткнуть обычную дубовую четырехступку от того же газона, но охота чего посовершеннее. Андрюх, так в среднем, почем пихло, почем допил? ИМХО - если заморачиваться, то первым делом(после дефектовки и сборки прямыми руками без бутылки |
5.1.2012, 9:44
#7429
Помню от грандчероки была электроника недорогая, поищи.
А вообще особо не спеши, карбы тоже ничего так могут быть., главное объем подобрать. Сообщение отредактировал Sancho_SP - 5.1.2012, 9:45 |
5.1.2012, 11:02
#7430
Ооох... все. Убедили. Слюна закапала. Готов, можно уносить =)) Окончательно добило то, что он в москвидон помещается без резки щита, походу. Значит, не такой уж он огромный в плане габарита. это зер гут. Ну, поглядим-посмотрим. Подвернется - надо б взять, т.к. допиливать явно долго. И кпп... Конечно, можно в духе мускул-каров воткнуть обычную дубовую четырехступку от того же газона, но охота чего посовершеннее. Андрюх, так в среднем, почем пихло, почем допил? ИМХО - если заморачиваться, то первым делом(после дефектовки и сборки прямыми руками без бутылки От ГАЗона КПП не вариант, она большая, тяжелая и у нее короткие передачи, придется с четвертой трогаться) Новый двигатель сто тысяч рублей стоит, я бэушный взял за 700гр. (2800 рублей) Вот он ![]() Но лучше взять по дороже нового образца ЗМЗ511 у него головы другие, и степень сжатия больше, главное не взять с вихрекамерными каналами а то с ними ничего не сделаешь! Еще вариант по лучше но по дороже, это взять новый блок за 20000р. и потихоньку наращивать его ![]() Но с другой стороны за двадцатку можно взять хороший бэушный... По ценам на запил не скажу поскольку пилю сам. Я бы оставил мотор на америкосовском карбе, инж это хорошо но бюджет постройки будет уже слишком большой. С этим мотором будет работать ЗБУ Корвет. Сообщение отредактировал Andrюha - 5.1.2012, 11:32 |
5.1.2012, 12:29
#7431
А дорого такой мотор откапиталить?
И вопрос вдогонку: для установки на волговскую кпп нужна переходная плита? |
5.1.2012, 13:25
#7432
Вот тип купил новый за 12000р из советских запасов.
![]() А дорого такой мотор откапиталить? И вопрос вдогонку: для установки на волговскую кпп нужна переходная плита? Не очень, но дороже классики раза в три. Для установки КПП волги плита не нужна, КПП четко входит в колокол по посадочному месту, нужно только просверлить вверху колокола два отверстия для для крепления ушей КПП, а снизу к колоколу прикрепить уголок, и к нему же крепить КПП |
5.1.2012, 13:49
#7433
Выглядит достаточно просто:
1. 24-я волга без мотора. 2. двигатель ентот. 3. нагнетатель от комбайна. 4. ??? 5. Ъ масл-кар. Доступно, понятно, реализуемо. |
5.1.2012, 16:06
#7434
ямз 238 рулед, ребят
5.1.2012, 16:43
#7435
5.1.2012, 17:23
#7436
Волга и V8 - ухх..Мечта! На у чёт кстати без проблем поставить можно в ГИБДД.
5.1.2012, 19:08
#7437
Чойто бюджет на инж будет большой? Ресиверы варятся, рампы варятся, магистральки тянутся, дроссели ставятся 2-3 обычных тазовых с общей осью, по железу 90% ручками можно слепить в общем. С электрической частью поболее проблем будет, надо найти моск, который в состоянии 8 горшков фигачить.
З.Ы. Кпп от волги наверное быстро совсем порвется... З.З.Ы. Не люблю карбы. Иначе б до сих пор на карбе бы был. А, стоп, нет. Чет я напутал. ща еще подумаем... |
5.1.2012, 19:35
#7438
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1164 Регистрация: 15.12.2011 Из: Борисоглебск Пользователь №: 61419 Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Здраствуйте уважаемый а вы какой силовой агрегат собираете. Объясните.
5.1.2012, 19:46
#7439
5.1.2012, 19:46
#7440
На данный момент - никакой не собираю. Временно негде и не на что.
Андрюха, 4ступка... разрывы большие между передачами. Момента конечно предостаточно, но все же больше передач всегда лучше как в плане реализации момента, так и в плане выбора. Не хотел бы я для всего многообразия поворотов, сцепления с дорогой и кучи других факторов иметь всего 4 передачи. А т.к. коробка у нас близка к центру тяжести шасси, то по большому счету не столь важен ее вес, да и жирный туннель не колышет. Можно бы и побольше пар шестерней то, да и пожирнее бы их не вредно... Жесткий мост тоже в любом случае никто использовать не собирается, пускай он и труЪ, так что длинная, жирная и тяжелая коробка не есть проблема как таковая. З.Ы. Так ничего что-то в голову и не пришло. Что работает на оппозитнике, не обязательно работает на V - частный случай, фиг ли делать. |
Текстовая версия | Сейчас: 18.3.2026, 23:14 |
