26.12.2011, 2:35
#1521
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 86 Регистрация: 14.8.2011 Из: СПБ Пользователь №: 55361 Машина:2106 Цвет:вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
может и было, но сразу не нашел..
у меня треснули стекла фар ближнего света.они меняются?или только вся фара в сборе? и отчего это...сразу обе..от перпадов температуры? |
26.12.2011, 2:51
#1522
26.12.2011, 3:15
#1523
может и было, но сразу не нашел.. у меня треснули стекла фар ближнего света.они меняются?или только вся фара в сборе? и отчего это...сразу обе..от перпадов температуры? стандартное явление в зимний период для нашей оптики (конструктивный нюанс, так как проектировалась еще под лампы накаливания 24W), на раскаленное стекло попадает ледяная вода из луж или снег и стекло лопается. пока себе не поставил ксен раз в год менял ближнюю оптику) |
26.12.2011, 13:19
#1524
может и было, но сразу не нашел.. у меня треснули стекла фар ближнего света.они меняются?или только вся фара в сборе? и отчего это...сразу обе..от перпадов температуры? стандартное явление в зимний период для нашей оптики (конструктивный нюанс, так как проектировалась еще под лампы накаливания 24W), на раскаленное стекло попадает ледяная вода из луж или снег и стекло лопается. пока себе не поставил ксен раз в год менял ближнюю оптику) так запрещен ведь ксенон то) *посмотрел..460р одна фара) Сообщение отредактировал vovan-bolvan - 26.12.2011, 13:21 |
26.12.2011, 13:26
#1525
bolvan, не везде запрещен...
26.12.2011, 13:26
#1526
зачем тебе фара..стекло меняй,рублев 50 выйдет,и на силикон его!
26.12.2011, 19:42
#1527
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 26.12.2011 Пользователь №: 61902 Машина:ваз2106 Цвет:красный Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята подскажите, может кто сталкивался: свет горит нормально только когда машина стоит, при движении свет начинает моргать или вообще гаснет.
26.12.2011, 20:20
#1528
26.12.2011, 20:24
#1529
Предохранители смотри.
26.12.2011, 20:26
#1530
Или как у меня , релюшка мозги полоскала , на ходу тоже свет мог пропадать.
28.12.2011, 16:33
#1531
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 28.12.2011 Пользователь №: 61970 Машина:ваз 21061 Цвет:серо фиолет металлик Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый вечер!Вопрос такой. Перестал гореть ближний свет фар. Поехал на работу на дальнем. Приехав переключаю трехрычажным переключателем в нулевую позицию, дальний продолжает гореть. Пробую обратно, он все равно горит. Вдруг вырубился полностью. Домой ехал на аварийке. Подскажите пожалуйста в чем собака зарыта???Реле дальнего и ближнего работают, не сгорели. Лампочку H4 проверял от акб, горит.Предохранители целы. Помогите советом.
28.12.2011, 17:00
#1532
Добрый вечер!Вопрос такой. Перестал гореть ближний свет фар. Поехал на работу на дальнем. Приехав переключаю трехрычажным переключателем в нулевую позицию, дальний продолжает гореть. Пробую обратно, он все равно горит. Вдруг вырубился полностью. Домой ехал на аварийке. Подскажите пожалуйста в чем собака зарыта???Реле дальнего и ближнего работают, не сгорели. Лампочку H4 проверял от акб, горит.Предохранители целы. Помогите советом. Может зажато в самом кожухе руля...Снимал кожух недавно? |
28.12.2011, 20:22
#1533
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 9.9.2010 Из: Нижний Новгород, Щербинки Пользователь №: 37885 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем,
Такой вопрос: в правой фаре ближний свет недавно стал глючить, то включаться, то нет. Сейчас вообще почти не включается. Дальний работает. Но что интересно - если напрямую провод с лампы на "+" АКБ соединить, то фара светит. Если посмотреть, то с реле тоже +12 выходит когда включаю, но как только эти +12 соединяю с лампой - света нет и там остается только +3 примерно. После манипуляций с подключением к акб заметил что акб жутко разрядился. Лампочка не может подыхать и коротить? Пересмотрел тему, появилось подозрение на предохранитель, "F 6 (8 А) Ближний свет (правая фара). Задний противотуманный фонарь". У меня как раз противотуманный фонарь тоже то включается, то нет. Сообщение отредактировал Kopcap™ - 28.12.2011, 20:27 |
28.12.2011, 22:16
#1534
Добрый вечер!Вопрос такой. Перестал гореть ближний свет фар. Поехал на работу на дальнем. Приехав переключаю трехрычажным переключателем в нулевую позицию, дальний продолжает гореть. Пробую обратно, он все равно горит. Вдруг вырубился полностью. Домой ехал на аварийке. Подскажите пожалуйста в чем собака зарыта???Реле дальнего и ближнего работают, не сгорели. Лампочку H4 проверял от акб, горит.Предохранители целы. Помогите советом. Может зажато в самом кожухе руля...Снимал кожух недавно? Разобрал полностью. Руль снял, приборную панель открыл. Снял переключатель. Думаю менять его. Хотя один вопрос все же мучает, почему реле работает. ведь тогда по логике и трехрычажный работает???или я ошибаюсь. |
28.12.2011, 22:23
#1535
Трехрычажный может сработать несанкционировано-когда он зажат в этой прорези кожуха руля. Было у меня такое-чуть с перекосом поставил кожух и он поддавливал на подрулевой, имитируя моргание дальним (когда рычажок на себя тянешь)
28.12.2011, 22:38
#1536
...появилось подозрение на предохранитель, "F 6 (8 А) Правильно подозреваешь, нужно было в первую очередь его посмотреть-пред заменить даже если по целый, в его держатель зачистить. Хотя один вопрос все же мучает, почему реле работает. ведь тогда по логике и трехрычажный работает???или я ошибаюсь. а как проверялось что реле рабочее? Сейчас хоть какой свет есть? |
30.12.2011, 1:28
#1537
30.12.2011, 9:07
#1538
Какой недогадливый..
5.1.2012, 16:16
#1539
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 5.1.2012 Пользователь №: 62230 Машина:06 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, я новичёк и сразу извините за Нубский вопрос)) : Сломалась кнопка включения света ( выключатель наружного освещения ) просто вывалилась кнопка и 2 латунные пластинки ....как её заменить что открутить и куда прикрутить... если можно пошагово после пункта "подошёл к автомобилю"=). Заранее спасибо.
5.1.2012, 16:28
#1540
Ребят, я новичёк. Все очень просто. Перейди по ссылке, там с картинками все рассказано. Если будут вопросы свисти :). |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 23:42 |
