|  Тюнинг доп приборы, Кто какие ставил какие отзывы |
|  17.12.2011, 17:48
| Матерый ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 1164 Регистрация: 15.12.2011 Из: Борисоглебск Пользователь №: 61419 Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз  |
				Тюнинг доп приборы Предлагаю обсудить.
|  17.12.2011, 17:55
| Пазитифф  Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 5765 Регистрация: 3.6.2009 Из: Никополь, Украина Пользователь №: 14833 Машина:ВАЗ 21093 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 28 раз  |
				Давайте обсудим: В моей 09 стоят доп датчик давления масла, тахометр. Все это на левой стойке лобового стекла. Приборы Autogauge. Знал бы, что г такое- в жизни не купил бы: тахометр ОЧЕНЬ плавный, давление масла завышает на 2,5атм... Может знаете, как откалибровать? Про давление масла: поворачиваю ключ(не завожу)- показывает 2,5атм... В чем может быть дело? Датчик давления- из комплекта прибора.   |
|  17.12.2011, 18:01
| Матерый ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 1164 Регистрация: 15.12.2011 Из: Борисоглебск Пользователь №: 61419 Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз  | Давайте обсудим: В моей 09 стоят доп датчик давления масла, тахометр. Все это на левой стойке лобового стекла. Приборы Autogauge. Знал бы, что г такое- в жизни не купил бы: тахометр ОЧЕНЬ плавный, давление масла завышает на 2,5атм... Может знаете, как откалибровать? Про давление масла: поворачиваю ключ(не завожу)- показывает 2,5атм... В чем может быть дело? Датчик давления- из комплекта прибора.  По поводу торировки на не которых доп пр есть винт регулировки все зависит от их класс. Не в обиду приборы этой серии не очень качества. На датчике давления нужно померять сопротивление. |
|  17.12.2011, 18:05
				Не- я не обижаюсь! Написал же: знал бы- не купил бы никогда... На тахе есть калибровка, с давлением масла проблема(ниче нет, голый корпус)... А че, если сопротивление меньше- завышать будет? Ну по логике... Если да, то куда цеплять резистор: на + от акб или на + от датчика(думаю от датчика)?
|  17.12.2011, 18:06
| Матерый ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 1164 Регистрация: 15.12.2011 Из: Борисоглебск Пользователь №: 61419 Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз  | Давайте обсудим: В моей 09 стоят доп датчик давления масла, тахометр. Все это на левой стойке лобового стекла. Приборы Autogauge. Знал бы, что г такое- в жизни не купил бы: тахометр ОЧЕНЬ плавный, давление масла завышает на 2,5атм... Может знаете, как откалибровать? Про давление масла: поворачиваю ключ(не завожу)- показывает 2,5атм... В чем может быть дело? Датчик давления- из комплекта прибора.  По поводу торировки на не которых доп пр есть винт регулировки все зависит от их класс. Не в обиду приборы этой серии не очень качества. На датчике давления нужно померять сопротивление. Когда отсоединяете провод от датчика давления масла стрелка должна ложится на максимум в право все зависит от сопративления датчика чем больше давление тем сопративление больше или меньше зависит от датчика. |
|  17.12.2011, 18:11
				Спасибо- я так и думал! Завтра попробую. А у тебя какие доп приборы? |
|  17.12.2011, 18:19
| Отъявленный ЖигулистЪ  Группа: V.I.P. Сообщений: 27175 Регистрация: 20.2.2010 Из: УКРАИНА. Пользователь №: 27171 Машина:ВАЗ-2106 . Цвет:БЕЛЫЙ. Год Выпуска: 1979 . Спасибо сказали: 539 раз  |
				http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=331563  вот тема похожая есть.
|  18.12.2011, 3:24
| Матерый ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 1164 Регистрация: 15.12.2011 Из: Борисоглебск Пользователь №: 61419 Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз  | |
|  28.12.2011, 21:33
				Игорь, расскажи, пожалуйста, про спидометр и тахометр- те, что посредине панели. Очень интересные приборы! как спидометр подключал- через датчик скорости? С тахом понятно. И какие еще стоят именно доп приборы? Мож как реализовал?
|  28.12.2011, 21:46
| Отпетый ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 752 Регистрация: 14.1.2009 Пользователь №: 8235 Машина:2106 SOUR CUSTOM Цвет:бирюзовый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3 раза  | |
|  28.12.2011, 21:57
| Пазитифф  Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 5765 Регистрация: 3.6.2009 Из: Никополь, Украина Пользователь №: 14833 Машина:ВАЗ 21093 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 28 раз  |  Ставил на давление надува,вроде показывает,но правильно или нет неизвестно,хотел поставить на место часов,но маленький размер,пришлось докупать крепеж под него.Подсветка есть,но пока не проверял. Прибор полезный, но вот фирма... У меня такие(только темные стекла)- давление масла и тах- звездят шопипец! Прочитай второе сообщение в этой теме. |
|  28.12.2011, 21:59
| Отпетый ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 752 Регистрация: 14.1.2009 Пользователь №: 8235 Машина:2106 SOUR CUSTOM Цвет:бирюзовый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3 раза  |  Ставил на давление надува,вроде показывает,но правильно или нет неизвестно,хотел поставить на место часов,но маленький размер,пришлось докупать крепеж под него.Подсветка есть,но пока не проверял. Прибор полезный, но вот фирма... У меня такие(только темные стекла)- давление масла и тах- звездят шопипец! Прочитай второе сообщение в этой теме. Как его проверить на правильность? |
|  23.1.2012, 21:00
| ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 273 Регистрация: 29.9.2010 Из: Курска Я Пользователь №: 38975 Машина:Шестёрочка Цвет:Тёмно-бордовый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз  |
				Может не в тему, но хотелось бы ухнать как делается подиум под приборы. Слышал что из дерева вырезается круг, под диаметр прибора, потом клеится на стойку, потом всё это дело обтягивается чулком и сверху эбакситкой. Есл что-то не правильно извините и исправьте. Есть ли ещё какие-нибудь варианты?
|  23.1.2012, 21:10
				Правильно! Но в продаже есть готовые. И не дорого относительно! Вот У меня:   |
|  23.1.2012, 21:16
| ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 273 Регистрация: 29.9.2010 Из: Курска Я Пользователь №: 38975 Машина:Шестёрочка Цвет:Тёмно-бордовый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз  | |
|  23.1.2012, 21:21
				Да они УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, с ножками(я снял)- подходят на любые авто, хоть на проволочку!
|  23.1.2012, 21:24
|  23.1.2012, 21:27
				У нас 45грн в свободной продаже(180р). Вот у меня изначально такие были: http://tuning-s.com.ua/components/com_virt...7010fc369bd.jpg |
|  23.1.2012, 21:31
				В девятках плюс ещё в том, что стойка плоская, а у нас закруглённая. Будет наверно коряво...
|  24.1.2012, 13:42
| ПешеходЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 30.9.2010 Пользователь №: 38992 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:Коричневый Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз  | Давайте обсудим: В моей 09 стоят доп датчик давления масла, тахометр. Все это на левой стойке лобового стекла. Приборы Autogauge. Знал бы, что г такое- в жизни не купил бы: тахометр ОЧЕНЬ плавный, давление масла завышает на 2,5атм... Может знаете, как откалибровать? Про давление масла: поворачиваю ключ(не завожу)- показывает 2,5атм... В чем может быть дело? Датчик давления- из комплекта прибора.  Это не Avtogauge! У самого такой тахо стоит, показует ХХ 200об. У Avtogauge на табло где значок написано буквами, а у нас какие то каракули! |
|   | Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2025, 23:31 |
