9.2.2008, 1:48
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 297 Регистрация: 15.10.2007 Из: Москва,ЮЗАО. Пользователь №: 1398 Машина:ВАЗ 21074 Цвет:белый Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Собсно встал вопрос о замене крана в печке,но сталкнулся с поблемой : как снять бороду? Я смотрел,там вроде ни винтов, ни шурупов нигде нет? Ну снять,я ее так и так сниму,а потом 7 бороду стоит ставить или нет? Она закрепится нормально?
9.2.2008, 12:02
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 632 Регистрация: 1.4.2007 Из: Питер, Ветеранов Пользователь №: 46 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Светло синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
Сначала сними панельку на которой установлена кнопка аварийки, прикуриватель и яркость полсветки приборов. Поддень её сбоку отвёркой и она вынется. Под ней два самореза, их нада вывернуть. Далее снять полку под бардачком, саморезы под ней самой, снизу. Потом откручиваешь два самореза которые крепят бороду к самой машине . Просто посвети фонариком и увидиш, их по два с каждой стороны.
9.2.2008, 19:07
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1145 Регистрация: 30.3.2007 Из: Москва, ЮАО, Чертаново Пользователь №: 16 Машина:ВАЗ-2106 4 ст. Цвет:Тёмно-синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Вообще насколько я помню, для того, чтобы поменять краник печки "бороду" снимать не надо. Там достаточно тока полку под бордачком снять.
Точно не помню, но по-моему так. А по поводу 7 "бороды" не знаю. Я примерял, её надо резать, подгонять. А по сути не так уж она намного отличается от родной. Решил оставить родную. |
9.2.2008, 20:25
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 158 Регистрация: 7.4.2007 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 77 Машина:2106 Цвет:светло коричневый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 1 раз |
MOTORist, +1 - Для замены крана надо только полочку под бардачком снять, а вот саму печугу выдернуть борода точно помешает.
10.2.2008, 20:46
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 447 Регистрация: 10.9.2007 Из: Москва Чертаново Пользователь №: 1185 Машина:Ваз 21063 SL Цвет:Темно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
MOTORist, +1
Сними нижнюю полку, в бардочке левую стенку и дно бардочка :) и тебе ни чего мешать не будет (я менял имеено так) |
18.3.2009, 21:22
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 59 Регистрация: 24.2.2009 Из: РБ/Салават Пользователь №: 10088 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белая Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
семёрашная борода красивее, но она печку не закрывает полностью и выглядит не очень красиво. но у меня от семёрки стоит обклеенная
22.2.2011, 15:18
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 16.2.2010 Из: Украина Пользователь №: 26976 Машина:VAZ 2106 Цвет:Тёмный-беж Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
может не в тему но не нашел похожего.
Как снять вот эту штуку (фото), а то я уже промучался и не могу снять боюсь сломать.
Кол-во скачиваний: 368 |
22.2.2011, 15:35
может не в тему но не нашел похожего. Как снять вот эту штуку (фото), а то я уже промучался и не могу снять боюсь сломать.
Кол-во скачиваний: 368А эта хрень вроде не снимается , вот смотри по ссылке http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...i-priborov.html |
22.2.2011, 15:51
23.2.2011, 23:44
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 338 Регистрация: 19.11.2010 Из: чебоксары! Пользователь №: 42087 Машина:Ваз 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Ого! А нафига так высоко лезть и разбирать "половину" торпеды? У меня помниться кран потёк, все мозгы выпарил, разбирал из под пассажирского сиденья несколько раз! Ну и у меня не было правда днища бардачка и полочки!
Сообщение отредактировал Graneniy - 23.2.2011, 23:46 |
25.2.2011, 0:38
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 194 Регистрация: 17.7.2009 Из: Крым Пользователь №: 16606 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:Белый Газ Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Так и есть,снимаешь дно бардачка,полку если есть можно не трогать,подлазишь со стороны пассажира туда и меняешь.так менял на 6 и потом уже менял на 7.нечего не разбирал больше.немного неудобно,но все же лучше чем все разворотить,заняло час отсилы.
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2026, 16:54 |
