408 страниц V  « < 370 371 372 373 374 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Тазенваген Энкея
Рейтинг 4 V
Sancho_SP
сообщение 3.1.2012, 23:13
Сообщение #7421
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
И войдет-ли в подкапотное шохи без хирургии?
Andrюha
сообщение 3.1.2012, 23:21
Сообщение #7422
Пользователь №: 51230
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1992
Цитата(Enkei @ 4.1.2012, 0:36) *
Ок, это меняет дело. Интересно только какой там на фиг ограничитель оборотов на карбовом моторе... думал, что он дальше чисто по инерционности грм не крутится. Удивлялся еще - надо же такой редкостный ляп сотворить...
Но в любом случае, его главного недостатка это не отменяет - тяжеленный...
Ограничитель вакуумный, а вес в принципе нормальный (для волги) 260кг, он весь алюминиевый.
сообщение 3.1.2012, 23:48
Сообщение #7423
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
260 без кпп?
Если без - то это ой ужас как дофига. Для волги то может и норм, а для нашего брата сильно тяжел. Хотя, в таком случае есть конечно такой интересный вариант как среднемоторная компоновка, но где б под это дело кпп то еще достать...
А так - заинтриговал. Окончательно заинтригуешь если окажется что он после должного развеса способен станет крутиться хотя бы до 6, а лучше 6.5к...
В принципе, фиг с ним что тяжелый, его же можно к центру сместить, а кузов можно легкий сделать. Движок прирастет на 130 кг, кузов не меньше потеряет...
Объем ему нарастить есть доступные методы, интересно? Гильзы там пошире, колено подлиннее...
Санчо, без хирургии никак не войдет. Даже если физически войдет, то там такая стремная развесовка получится... Ну под КПП гарантированно придется тоннель переделывать, и спереди под радик точно места не останется. 95% что и моторный щит резать придется, даже без учета радика.
Вообще, если с V8, то волгешник по идее и делать надо. Там он больше в тему...
Sancho_SP
сообщение 3.1.2012, 23:57
Сообщение #7424
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Вот тебе и доступный проект. Волгалище с вэ8 :)
Сообщение отредактировал Sancho_SP - 4.1.2012, 0:01
Andrюha
сообщение 4.1.2012, 0:13
Сообщение #7425
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1992
Цитата(Enkei @ 4.1.2012, 1:48) *
260 без кпп?
Да без КПП. Если КПП под среднемоторную компоновку то я думаю можно попробовать от ауди 100 или 200t они не дорогие. Мотор с видео крутился до 6500! там он вообще конченный, поршня с вытеснителями, головы пиленые, сж10.5 вроде. Объем без проблем наращивается до 4.7 установкой 88колена с увеличенным ходом от паза, а из получившихся торчащих поршней можно сделать вытеснители!
Вот еще
http://www.drive2.ru/cars/selfmade/metallohirurg/
сообщение 4.1.2012, 0:31
Сообщение #7426
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Ну, этот то аппарат я видел =)
Что ж, это интересно уже в таком случае. Надо будет ведь подумать. Момента фигова гора, да еще и рабочий диапазон...260 кг, значит. Поинтересуемся.
Andrюha
сообщение 4.1.2012, 17:34
Сообщение #7427
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1992
1987 год советский дрэгстэр ХАДИ-27 ,змз-53 с турбиной размером с ведро
http://gaz-24.com/forum/download/file.php?...4&mode=view
Вот еще один инжекторный
Об этом моторе можно здесь инфу поискать http://gaz21.ru/forum/index.php?showtopic=12465&st=420
И вот еще интересный проект
http://www.drive2.ru/cars/gaz/31/3102/tiger3102/
и еще
http://www.youtube.com/watch?feature=playe...p;v=BCL4VJMhVaQ
http://www.youtube.com/watch?feature=playe...p;v=EWLd4Sz5SFk
Аж волгу захотелось)
Капец звучек)
http://www.youtube.com/watch?v=Bi0e019EYXk...feature=related
Сообщение отредактировал Andrюha - 4.1.2012, 20:31
сообщение 5.1.2012, 7:39
Сообщение #7428
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Ооох... все. Убедили. Слюна закапала. Готов, можно уносить =))
Окончательно добило то, что он в москвидон помещается без резки щита, походу. Значит, не такой уж он огромный в плане габарита. это зер гут.
Ну, поглядим-посмотрим. Подвернется - надо б взять, т.к. допиливать явно долго.
И кпп... Конечно, можно в духе мускул-каров воткнуть обычную дубовую четырехступку от того же газона, но охота чего посовершеннее.
Андрюх, так в среднем, почем пихло, почем допил?
ИМХО - если заморачиваться, то первым делом(после дефектовки и сборки прямыми руками без бутылки grin.gif) надо выкидывать на фиг карб(ы?) и приделать впрыск. Интересно только, какие мозги способны работать с восьмерками... инфа попадалась, и она меня пока не радует. Не, конечно можно две штуки мозгов и всех датчиков по паре, но ИМХО не выход.
Sancho_SP
сообщение 5.1.2012, 9:44
Сообщение #7429
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Помню от грандчероки была электроника недорогая, поищи.
А вообще особо не спеши, карбы тоже ничего так могут быть., главное объем подобрать.
Сообщение отредактировал Sancho_SP - 5.1.2012, 9:45
Andrюha
сообщение 5.1.2012, 11:02
Сообщение #7430
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1992
От ГАЗона КПП не вариант, она большая, тяжелая и у нее короткие передачи, придется с четвертой трогаться)
Новый двигатель сто тысяч рублей стоит, я бэушный взял за 700гр. (2800 рублей)
Вот он
Но лучше взять по дороже нового образца ЗМЗ511 у него головы другие, и степень сжатия больше, главное не взять с вихрекамерными каналами а то с ними ничего не сделаешь!
Еще вариант по лучше но по дороже, это взять новый блок за 20000р. и потихоньку наращивать его
Но с другой стороны за двадцатку можно взять хороший бэушный...
По ценам на запил не скажу поскольку пилю сам.
Я бы оставил мотор на америкосовском карбе, инж это хорошо но бюджет постройки будет уже слишком большой. С этим мотором будет работать ЗБУ Корвет.
Сообщение отредактировал Andrюha - 5.1.2012, 11:32
Sancho_SP
сообщение 5.1.2012, 12:29
Сообщение #7431
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
А дорого такой мотор откапиталить?
И вопрос вдогонку: для установки на волговскую кпп нужна переходная плита?
Andrюha
сообщение 5.1.2012, 13:25
Сообщение #7432
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1992
Вот тип купил новый за 12000р из советских запасов.
Не очень, но дороже классики раза в три.
Для установки КПП волги плита не нужна, КПП четко входит в колокол по посадочному месту, нужно только просверлить вверху колокола два отверстия для для крепления ушей КПП, а снизу к колоколу прикрепить уголок, и к нему же крепить КПП
Sancho_SP
сообщение 5.1.2012, 13:49
Сообщение #7433
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Выглядит достаточно просто:
1. 24-я волга без мотора.
2. двигатель ентот.
3. нагнетатель от комбайна.
4. ???
5. Ъ масл-кар.
Доступно, понятно, реализуемо.
artem4eg
сообщение 5.1.2012, 16:06
Сообщение #7434
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
ямз 238 рулед, ребят
Andrюha
сообщение 5.1.2012, 16:43
Сообщение #7435
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1992
2. двигатель ентот.
4. ???
5. Ъ масл-кар.
4. Руки которые все это правильно сделают.
леха18
сообщение 5.1.2012, 17:23
Сообщение #7436
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 47742
Машина:Лада Гранта 219060
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Волга и V8 - ухх..Мечта! На у чёт кстати без проблем поставить можно в ГИБДД.
сообщение 5.1.2012, 19:08
Сообщение #7437
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Чойто бюджет на инж будет большой? Ресиверы варятся, рампы варятся, магистральки тянутся, дроссели ставятся 2-3 обычных тазовых с общей осью, по железу 90% ручками можно слепить в общем. С электрической частью поболее проблем будет, надо найти моск, который в состоянии 8 горшков фигачить.
Хотя, если подумать, то мозгу же пофиг сколько горшков, ему по большому счету нужны только синхронизация, расход воздуха и положение дросселя. Развал цилиндров 90гр, развал шатунных шеек колена тоже 90гр(так ить, не 180 же? Вроде 180гр только феррари и иже с ними такие колена делают, насколько в курсе). В итоге в нем тоже при 4 поршнях в ВМТ - 4 поршня в НМТ. Запараллелить парным цилиндрам(из левого и правого рядов, в которых одинаковый такт происходит) форсунки и свечи, и всего то делов, можно использовать самые обычные тазовые мозги(ну, отстроенные, естественно), разве нет? Ну, может допаять их чуток, форсунок то больше стало...
З.Ы. Кпп от волги наверное быстро совсем порвется...
З.З.Ы. Не люблю карбы. Иначе б до сих пор на карбе бы был.
А, стоп, нет. Чет я напутал. ща еще подумаем...
Полянский Игорь
сообщение 5.1.2012, 19:35
Сообщение #7438
Из: Борисоглебск
Пользователь №: 61419
Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег
Цвет:Зеленый сад
Здраствуйте уважаемый а вы какой силовой агрегат собираете. Объясните.
Andrюha
сообщение 5.1.2012, 19:46
Сообщение #7439
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1992
Как раз волговские четырехступки на этих моторах самые живучие!)
Сообщение #7440
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
На данный момент - никакой не собираю. Временно негде и не на что.
Андрюха, 4ступка... разрывы большие между передачами. Момента конечно предостаточно, но все же больше передач всегда лучше как в плане реализации момента, так и в плане выбора. Не хотел бы я для всего многообразия поворотов, сцепления с дорогой и кучи других факторов иметь всего 4 передачи.
А т.к. коробка у нас близка к центру тяжести шасси, то по большому счету не столь важен ее вес, да и жирный туннель не колышет. Можно бы и побольше пар шестерней то, да и пожирнее бы их не вредно... Жесткий мост тоже в любом случае никто использовать не собирается, пускай он и труЪ, так что длинная, жирная и тяжелая коробка не есть проблема как таковая.
З.Ы. Так ничего что-то в голову и не пришло. Что работает на оппозитнике, не обязательно работает на V - частный случай, фиг ли делать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 21:44
