29.12.2011, 19:01
#2801
нормально бумажные прокладки себя чувствуют) с герметиком ессно) Я что то другое сказал? +1,за Абро герметик! чем вам абро то не угодил?я летом ставил помпу на него, потом когда хотел шпильку поменять, еле отодрал помпу от корпуса.... |
30.12.2011, 8:03
#2802
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1407 Регистрация: 2.11.2008 Из: г. Рязань Пользователь №: 5378 Машина:Ваз-21063i Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз |
Не понимаю чем бумажные прокладки-то не угодили? Ничего не потеет, не капает и не выливается. А с герметиком потом фиг отдерешь.
Подсасывать воздух не должно... |
30.12.2011, 13:11
#2803
Потому что поранит рулит!!
30.12.2011, 14:10
#2804
Потому что поранит рулит!! насчет паронита не спорю на бывшей работе ставили ее под датчики на котел,где температура в которой работает датчик достигает 800 градусов |
30.12.2011, 19:36
#2805
добрался сегодня до проводки и немного попал в ступор.в жгуте инжевой проводки есть голубой провод.понятно что он идет на замок.мы его заменяем на голубой с черной полосой или нет?
30.12.2011, 19:52
#2806
Если у тебя на нем не чего не висит(ЭСП и т.д.) то можно тупо заменить,если нет врезаемся к нему!
30.12.2011, 19:54
#2807
30.12.2011, 21:51
#2808
Напомни-ка, че там у тебя за мозги...
У меня на проводке неклассической 11183-.... на замок вообще ничего не шло, сине-красный провод был в разъеме соединения с салонной косой. Заменять ничего не надо - просто присоединяешь его к любому из старых карбовых проводов, где +12 при вкл.зажигании есть. Я к проводу от ЭКХХ подключил... |
31.12.2011, 12:17
#2809
Напомни-ка, че там у тебя за мозги... У меня на проводке неклассической 11183-.... на замок вообще ничего не шло, сине-красный провод был в разъеме соединения с салонной косой. Заменять ничего не надо - просто присоединяешь его к любому из старых карбовых проводов, где +12 при вкл.зажигании есть. Я к проводу от ЭКХХ подключил... да уже Игорян объяснил что к чему......сегодня купил подающую магистраль топливную...заглушку для трамблера найти не могу.....пацану объяснил че и как.....самое интересное что пацан понял после моих объяснений что мне именно нужно |
31.12.2011, 12:25
#2810
Можешь сам трамблер заглушкой оставить.
31.12.2011, 12:57
#2811
31.12.2011, 12:59
#2812
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 673 Регистрация: 8.1.2011 Из: Оренбург Пользователь №: 45003 Машина:ВАЗ-2112 Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
А в качестве заглушки бензонасос можно оставить???
31.12.2011, 13:01
#2813
Можно!
31.12.2011, 13:05
#2814
Я все оставил, делать больше нечего мотаться за сраными заглушками.
31.12.2011, 13:05
#2815
шток только вытяни перед этим..хотя я б лучше заглушку кинул-всё свободнее..
31.12.2011, 13:14
#2816
31.12.2011, 13:39
#2817
Веталь, надо бы уже стакан засадить, новый год на носу.)
31.12.2011, 14:16
#2818
Веталь, надо бы уже стакан засадить, новый год на носу.) Ромыч, я бы рад его засадить, но времени нету.....щас только убрался...а еще салаты резать....ужас сколько еще делать....всех с наступающим НОВЫМ ГОДОМ......... З.Ы. вчера на сабантуился на работе..... ![]() это наш дружный рабочий коллектив, который я к сожалению покидаю в январе 2012 года....хоть и жалко уходить, вроде и производство знаю уже достаточно, за ремонт приборов берусь которые стоят под 500 тыс. рублей, но......жизнь идет и меняется......ухожу на другое место работы, где буду платить больше.... |
31.12.2011, 14:23
#2819
Тебя также =) Сами уже затрахались с этими салатами... И деньги то есть пойти готовые купить, а родня против.
31.12.2011, 14:39
#2820
Тебя также =) Сами уже затрахались с этими салатами... И деньги то есть пойти готовые купить, а родня против. Я сходил в супермаркет и готовые салаты взял! Ну их нафиг! Мои тоже согласились,меньше возни на кухне! я к сожалению покидаю в январе 2012 года....хоть и жалко уходить .....ухожу на другое место работы, где буду платить больше.... Удачи на новой работе!!! С Новым годом!!! |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 20:23 |
