10 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Течь тосола.
4VIK4
сообщение 18.12.2011, 14:45
Сообщение #121
Из: Алтайский край
Пользователь №: 30888
Машина:ВАЗ21061
Цвет:зеленый
Цитата(Роман Кировоград @ 18.12.2011, 15:41) *
Пробку расширительного прочисть просто, там отверстие под резинкой.
спасибо попробуем...
rdv
сообщение 22.12.2011, 19:13
Сообщение #122
Пользователь №: 61263
Машина:ВАЗ - 2106
Цвет: зеленый
Год Выпуска: 2001
Нижний патрубок....К термостату. Течет. Ставил на герметик. Течет. Солидол. Течет. Литол. Течет. Краску. Течет. Клей-герметик. Течет. Поставил второй хомут. Течет. Патрубок новый. Термостат новый. Течет. По литру в день. Прямо на генератор.
flat
сообщение 22.12.2011, 19:22
Сообщение #123
Пользователь №: 38043
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
Течет тоже всем мазал чем можно ,хамуты менял патрубки менял , толку ноль, подливаю всегда пол литра-литр раз в 8-10тысяч
Русская машина, если ничего не течет значит кончилось )))))))))))
серго
сообщение 22.12.2011, 19:25
Сообщение #124
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
разбирай узел umnik2.gif тут явно лопнуло что то, скорее всего прилив под патрубок у помпы, если прям точно с него течеть
rdv
сообщение 22.12.2011, 21:46
Сообщение #125
Машина:ВАЗ - 2106
Цвет: зеленый
Год Выпуска: 2001
Разбирал. Помпа - ок. Подтекает именно снизу патрубка. Может бракованый термостат попался? Микротрещина,вот и капает.
серго
сообщение 22.12.2011, 21:52
Сообщение #126
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Это отечественное авто, с поставщиками коооперативами, а у тебя и выхода нет)))пробуй помпу, или проверь её как где
rdv
сообщение 23.12.2011, 14:00
Сообщение #127
Машина:ВАЗ - 2106
Цвет: зеленый
Год Выпуска: 2001
Помпа в порядке. Все остальное тоже. Остается грешить на термостат. В выходные буду менять -посмотрим))))))
Shustrik939
сообщение 27.12.2011, 5:14
Сообщение #128
Пользователь №: 53608
Цвет:сине-зелёный
Год Выпуска: 1999
такая проблема, тёк печной радиатор залил жидкий герметик в ОЖ вроде течь пропала, только вот стёкла теперь затягивает после того как пары тосола разбросало по салону, стёкла натирал сухой х/б тряпкой, но снова затягивает. подскажите что поможет избавиться от проблемы?
серго
сообщение 27.12.2011, 14:03
Сообщение #129
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
заменить печной радиатор, от таких чудо жидкостей один вред
чем залепить трещину в радиаторе?Хол сварка?поять не получится, не имею столь мощного паяльника
Shustrik939
сообщение 28.12.2011, 5:42
Сообщение #130
Цвет:сине-зелёный
Год Выпуска: 1999
ну так течь то перестало, почему одни проблемы? в условиях зимы не очень хотелось бы заниматься заменой радиатора, гаража у меня нету, но тот факт что окна в налёте жирном очень не нравится...
сообщение 28.12.2011, 10:07
Сообщение #131
Спасибо сказали: 2231 раз
"мистер мускул" пройдись (или что там есть под рукой с нашатырем), и вытирай не Х/Б, а туалетной бумагой-не жалей, и до скрипа.
потом сядет кто в машину и спросит:-"опа стекло украли"??? rofl.gif
Shustrik939
сообщение 29.12.2011, 5:20
Сообщение #132
Цвет:сине-зелёный
Год Выпуска: 1999
что окна в налёте жирном очень не нравится..[/quote]
[/quote]
Спасибо за совет! буду пробовать))
серго
сообщение 29.12.2011, 14:04
Сообщение #133
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Мужики , течет тосол с ражиатора , сверху (латунный)
там была пайка, но я радиаторы не паял, поэтому не знаю как это дело происходит
Сперва трещину замазал герметиком - надулся шарик и лопнул, тосол потек
Сегодня замазал эпоксидкой - 4 часа постояла, поехал, течет опять
Чем лучше всего?Или кто как из такой ситуации выбрался
сообщение 29.12.2011, 14:25
Сообщение #134
пропаяй по старой пайке.
вот только в качестве флюса для латуни используют борную кислоту.
ну купите уже паяльник ватт на 60-100. пригодится и бак залудить и радиатор подпаять.
кстати паять лучше на пустом радиаторе, или сверху. иначе тепло будет отводится...
кстати фото выложил бы. может есть какое другое решение проблемы...
да и по пайке если что гугля тоже не плохо поможет...
серго
сообщение 29.12.2011, 15:02
Сообщение #135
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Спасибо приму меры
просто не хочется паяльник за 400 рэ брать что бы пролеживал, я как то 40Вт обхожусь)))
эпоксидку отскоблю сфотаю, покажу
espancik
сообщение 4.1.2012, 22:26
Сообщение #136
Пользователь №: 62200
Цвет:темно синий металик
Год Выпуска: 1992
cухой герметик не сыпь!!!!!
есть жидкие герметики стоит до 100 р хочешь попробуй мне помогло!!!
сообщение 5.1.2012, 6:26
Сообщение #137
а где тебе еще помогло? в радиаторе отопителя, каналы не узкими стали? как летом машинка не шустрее греться перегреваться стала???
сообщение 5.1.2012, 15:23
Сообщение #138
Я сыпал когда-то на ниве Абро назывался сухой, по инструкции печку перекрыть надо при этом.
серго
сообщение 5.1.2012, 15:54
Сообщение #139
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Ну если нет желания возится, то лей-сыпь...а вообще всю эту гадость стороной обходить надо
Я себе какой та немецки по молодости-глупости купил, залил, он тока вылазил, а через сутки опять тек, потом блин и печные трубки (металл) все захрясли внутри и греться начала
Замучился вымывать
сообщение 5.1.2012, 17:20
Сообщение #140
куда ни шло говорят и горчичный порошок помогает...
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 5:36
