> Ставим генератор от ВАЗ 2110 на ШАХУ (СТАТЬЯ)
STALKER
сообщение 13.5.2008, 20:40
Сообщение #501
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
Цвет:серо-голубой 427
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(STALKER @ 20.1.2008, 1:53) *
Цитата(KOCMOC @ 12.5.2007, 16:39) *
Об установке 80 и 105-х генераторов будет написано позже, как говорится, в следующих сериях.
Вот и дожили до того момента когда появилась статья по установке 80А генератора, до 105А я думаю осталось недолго.
Прошел ровно год с того момента как появилась первая статья об установке альтернативного генератора. Вот появилась очередная серия этого сериала. В ней будет рассказываться об установке 110А генератора на ШАХУ (никакого отличия от 105А нет).
При походе в магазин были куплены:
1
Кронштейн крепления генератора от Нивы 21214 180 рублей.
2
Болт крепления генератора 2110 50 рублей.
3
Реле РС-527 50 рублей.
4
Шкиф генератора 21214 80 рублей.
5
Шпильку, 2 гайки и сверло диаметром 16мм.
6
Генератор 2110, сколько ампер выбирать вам (его лучше покупать если все из выше перечисленноного вы нашли).
Теперь переходим к процессу установки.
1
Демонтировать старый генератор, кронштейн крепления(на фото) и натяжительную планку генератора.
2
Вытащить из кронштейна 21214 установленную в него разрезную стальную втулку
и установить его на место старого кронштейна.
3
Снять с этого болта сайлент с двумя кольцами
и установить его в кронштейн который уже закреплён к блоку.
4
С нового генератора демонтировать шкиф 2110.
5
Посадочное отверстие в шкифе 21214 (который купили) рассверлить сверлом на 16. Внимание перед сверлением убедитесь в необходимости данной операции.
Шкиф должен садиться на резьбу ротора.
Закрепляем шкиф 21214.
6 Дальше всё как обычно, устанавливаем генератор и закручиваем болтом на кронштейне с низу.
7 Берем натяжительную планку которую мы сняли вместе со старым генератором. Ту плоскость по которой регулировалось натяжение ремня выравниваем молотком (изначально она полукруглая). Надеваем ремень. Дальше берем шпильку, насаживаем на нее одну гайку, затем саму планку и закручиваем второй гайкой намертво. Ставим натяжительную планку на своё место так чтобы конец шпильки упирался в крышку генератора. Теперь ачинаем прикручивать кайкой саму наатяжительную планку, теперь именно этой гайкой будет регулироваться натяжение ремня. (Скоро будут фоты)
8 Теперь подключение. С водидельской стороны под капотом на крыле закреплен регулятор напряжения, к нему подходят 2 провода, их отсоеденяем от регулятора и изолируем, регулятор нам больше не нужен.
9 На новом генераторе только два места для подключения, это болт и клемма. На болт как и на старом генераторе сажаем клемму; закручиваем ее гайкой и надеваем резиновый кожух на болт.
Что касается остальных двух проводов идущих к генератору то провод желтого цвета сажаем на оставщуюся клему генератора, а серый (он был закреплен на щетках старого генератора) тоже изолируем и оставляем болтаться.
10 И последнее. С пассажирской сороны под капотом есть реле РС-702 (оно нам теперь тоже не нужно), его нужно заменить на купленное РС-527. Подключаем также, как было подключено старое, т.е. контакт 85 к 85, 86 к 86, и.т.д.
11 Наверно стоит поставить на место аккумулятор))) и бежать заводить двигатель! У меня все работает yahoo.gif.
Третьяков Олег "STALKER", Автоклуб ВАЗ-2106.
При использовании текста данной статьй указывать ссылку и автора обязательно.
З.Ы. Надо начинать искать новый альтернативный генератор, а то смысл жизни теряеться grin.gif .
Друзья!!! По прошествии 4 лет хочу порекомендовать, что практичнее будет всё таки ставить генератор от Нивы нежили от 2110. Потому как система с геной от 2110 работает не настолько хорошо как хотелось бы.
- STALKER   Ставим генератор от ВАЗ 2110 на ШАХУ (СТАТЬЯ)   13.5.2008, 20:40
- - drvgt   Был сегодня в мастерской по ремонту генераторов и ...   27.12.2011, 18:36
|- - NeonKIR   Цитата(drvgt @ 27.12.2011, 20:36) Был сег...   27.12.2011, 20:59
- - IGORYAN   Ааа,да,тоже вариант ,туплю   28.12.2011, 12:20
- - Алехандро   Кто на дальняк ездит, думаю дле гены будет трудно ...   10.1.2012, 11:18
- - Алехандро   Попробуй, у меня работает . На дальняк это типа к...   10.1.2012, 20:14
|- - NeonKIR   Цитата(Алехандро @ 10.1.2012, 22:14) Попр...   11.1.2012, 14:07
- - Алехандро   Не пойму. Я имел ввиду если часто в дальнюю дорогу...   12.1.2012, 16:07
|- - NeonKIR   больше обороты это какие ? 3000-3500 самое то, ...   13.1.2012, 10:18
- - Алехандро   4000-4500. Лан, пофигу мороз. Кто поставит ентот ш...   13.1.2012, 12:11
|- - NeonKIR   Цитата(Алехандро @ 13.1.2012, 13:11) 4000...   13.1.2012, 16:43
|- - Алехандро   Цитата(NeonKIR @ 13.1.2012, 18:43) Цитата...   14.1.2012, 12:19
- - Magsimarius   доров всем у меня вот тож проблемы с геной 40А кат...   15.1.2012, 22:55
|- - Ролакс   Цитата(Magsimarius @ 15.1.2012, 21:55) кт...   15.1.2012, 23:19
|- - Виталио 473   Цитата(Magsimarius @ 16.1.2012, 1:55) дор...   16.1.2012, 17:46
- - NeonKIR   подключить не проблема, а вот поставить его как......   16.1.2012, 17:44
|- - Magsimarius   Цитата(NeonKIR @ 16.1.2012, 21:44) подклю...   16.1.2012, 18:06
|- - payalnikk   Цитата(Magsimarius @ 16.1.2012, 18:06) во...   16.1.2012, 18:47
|- - Magsimarius   Цитата(payalnikk @ 16.1.2012, 22:47) Цита...   16.1.2012, 18:54
|- - payalnikk   Цитата(Magsimarius @ 16.1.2012, 18:54) Эм...   16.1.2012, 19:04
|- - Magsimarius   Цитата(payalnikk @ 16.1.2012, 23:04) Цита...   16.1.2012, 19:17
|- - payalnikk   Цитата(Magsimarius @ 16.1.2012, 19:17) ок...   17.1.2012, 12:31
|- - Magsimarius   спасибо за схему payalikk попробую подцепить так к...   22.1.2012, 16:41
|- - NeonKIR   Цитата(Magsimarius @ 22.1.2012, 17:41) сп...   23.1.2012, 20:04
|- - Magsimarius   Цитата(NeonKIR @ 24.1.2012, 0:04) Цитата(...   24.1.2012, 17:46
|- - Warrior   Цитата(Magsimarius @ 24.1.2012, 22:46) Ци...   17.2.2012, 6:22
- - Ролакс   яж тебе вчера писал,в подписи есть или незаметн...   16.1.2012, 18:12
- - NeonKIR   помой его бензинчиков   17.1.2012, 10:46
- - voron333   Парни.может кто вкурсе,а можно от 10 гена поменять...   16.2.2012, 23:19
|- - ap003   Цитата(voron333 @ 17.2.2012, 3:19) Парни....   11.5.2012, 21:33
- - NeonKIR   кто там говорил, что с реле света перестанет треща...   20.2.2012, 22:15
- - Eloy   130А кто то ставил?   18.3.2012, 3:14
- - NeonKIR   125 вроде ставили... его за глаза   19.3.2012, 11:04
- - Виталио 473   ребят,ткните носом где лежат схемы как подключить ...   20.3.2012, 19:56
|- - IGORYAN   Цитата(Виталио 473 @ 20.3.2012, 20:56) ре...   20.3.2012, 20:06
- - NeonKIR   под приборкой нечего трогать ненадо, только изолир...   21.3.2012, 14:17
- - BOBA228   Привет всем. ребят читал всю тему !!! ...   21.3.2012, 21:31
|- - Mitka   Цитата(BOBA228 @ 21.3.2012, 22:31) ... ес...   21.3.2012, 21:48
|- - BOBA228   разбирать там не так уж и много(снять крышку и отк...   21.3.2012, 22:09
- - SergejGost   Вот что за заморочки то у всех? Что там можно пута...   24.3.2012, 18:26
- - гор саныч   Ребят все сделал как написано но контрольная лампа...   28.4.2012, 17:02
- - Eloy   Подскажите что взять Eldix 135a или катэк 115а   15.5.2012, 11:13
- - IGORYAN   Я за катэк,о первом даже не слышал!   15.5.2012, 11:52
|- - Eloy   Цитата(IGORYAN @ 15.5.2012, 12:52) Я за к...   15.5.2012, 16:01
- - klauz-87   Привет помогите пожалуйста разобраться, у меня ваз...   3.6.2012, 7:36
- - Dron_   фото в студию, походу изза блока предов перепутали...   3.6.2012, 20:44
|- - klauz-87   Цитата(Dron_ @ 3.6.2012, 22:44) фото в ст...   4.6.2012, 17:31
|- - klauz-87   Цитата(klauz-87 @ 4.6.2012, 19:31) Ц...   4.6.2012, 19:01
- - klauz-87   Есть предложения ?   5.6.2012, 16:22
|- - payalnikk   Цитата(klauz-87 @ 5.6.2012, 16:22) Е...   5.6.2012, 16:37
|- - klauz-87   Цитата(payalnikk @ 5.6.2012, 18:37) Цитат...   5.6.2012, 21:24
- - klauz-87   вот фото подключения так еще раз, какие провода мн...   8.6.2012, 8:35
|- - payalnikk   Цитата(klauz-87 @ 8.6.2012, 8:35) во...   8.6.2012, 10:03
|- - klauz-87   Цитата(payalnikk @ 8.6.2012, 12:03) Цитат...   8.6.2012, 16:37
|- - payalnikk   Цитата(klauz-87 @ 8.6.2012, 16:37) ....   11.6.2012, 12:14
- - NeonKIR   один провод должен быть изолирован и болтаться... ...   8.6.2012, 10:46
|- - payalnikk   Цитата(NeonKIR @ 8.6.2012, 10:46) .. врод...   8.6.2012, 11:03
- - Аниськин   потянет ли семёрошный генератор на 80А ? 4 фары, ...   10.6.2012, 22:08
|- - pizec666   Цитата(Аниськин @ 11.6.2012, 0:08) потяне...   10.6.2012, 22:26
|- - Mitka   Цитата(Аниськин @ 10.6.2012, 23:08) потян...   10.6.2012, 23:47
|- - Аниськин   Цитата(Mitka @ 11.6.2012, 1:47) Цитата(Ан...   11.6.2012, 21:11
|- - Eloy   Цитата(Аниськин @ 11.6.2012, 22:11) утюг ...   11.6.2012, 21:21
|- - Mitka   Цитата(Аниськин @ 11.6.2012, 22:11) Цитат...   11.6.2012, 22:24
- - DODGE   От двинажки гену собираюсь ставить, в родном подши...   11.6.2012, 20:12
- - Аниськин   4 фары светят лучше чем две думаю логично, 2 вообщ...   11.6.2012, 22:35
|- - Mitka   Цитата(Аниськин @ 11.6.2012, 23:35) 4 фар...   11.6.2012, 22:47
- - NeonKIR   разница между 80А и 115А всего 300-500 р, зато зап...   12.6.2012, 15:57
- - Аниськин   не знай у нас на 80 3200р стоит а на 110 4100р   12.6.2012, 21:36
|- - NeonKIR   Цитата(Аниськин @ 12.6.2012, 23:36) не зн...   13.6.2012, 9:52
- - Аниськин   сказали вроде то ли от приоры то ли от калины, я т...   13.6.2012, 18:27
- - DODGE   Как я понял, если поставить генератор от 10-12, то...   23.6.2012, 13:34
|- - Eloy   Цитата(DODGE @ 23.6.2012, 14:34) Как я по...   24.6.2012, 1:22
|- - DODGE   Цитата(Eloy @ 24.6.2012, 4:22) Цитата(DOD...   24.6.2012, 8:36
|- - NeonKIR   Цитата(DODGE @ 24.6.2012, 10:36) Цитата(E...   25.6.2012, 22:58
|- - Eloy   Цитата(NeonKIR @ 25.6.2012, 23:58) там по...   25.6.2012, 23:52
|- - DODGE   Цитата(NeonKIR @ 26.6.2012, 1:58) там пос...   26.6.2012, 6:44
|- - NeonKIR   Цитата(DODGE @ 26.6.2012, 8:44) Цитата(Ne...   26.6.2012, 18:20
- - klauz-87   Не успел воспользоваться советами сгорел диодный м...   24.6.2012, 21:37
|- - Mitka   Цитата(klauz-87 @ 24.6.2012, 22:37) ...   24.6.2012, 23:16
|- - klauz-87   Цитата(Mitka @ 25.6.2012, 1:16) Цитата(kl...   30.6.2012, 22:28
- - DODGE   Поставил генератор. Генадий от ваз 2112: Купил ш...   25.6.2012, 17:24
- - Eloy   шайбу обязательно нужно, большинство ставят шкив н...   25.6.2012, 19:31
|- - DODGE   Цитата(Eloy @ 25.6.2012, 22:31) шайбу обя...   25.6.2012, 21:09
- - Enkei   Офф: господа электротехники, как вы думаете, а нел...   7.9.2012, 15:40
|- - payalnikk   Цитата(Enkei @ 7.9.2012, 15:40) ...а нель...   7.9.2012, 16:54
- - Enkei   А значит, твое мнение по идее каково?   7.9.2012, 18:01
|- - Mitka   Цитата(Enkei @ 7.9.2012, 19:01) А значит,...   7.9.2012, 21:21
- - NeonKIR   за глаза хватит 135А гены и 100 а\ч акб...   13.9.2012, 11:42
- - xfail812   помогите плиз куда копать!!! машина 21...   13.9.2012, 15:26
- - Mitka   Цитата(xfail812 @ 13.9.2012, 16:26) помог...   13.9.2012, 18:53
- - xfail812   вот я и грешу на генератор!! обмотку прове...   14.9.2012, 5:29
- - xfail812   блин может я подключаю неправельно сегодня сменил ...   14.9.2012, 8:41
- - payalnikk   Цитата(xfail812 @ 14.9.2012, 8:41) ...дай...   14.9.2012, 9:52
9 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.12.2025, 14:09
