45 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
> Электронное зажигание, все что с ним связано
сообщение 26.12.2011, 11:32
Сообщение #561
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Меняешь трамблер,выкидываешь коммутатор,катушку меняешь на КСЗ.Вообще с чем связано такое желание?Все наоборот ставят БСЗ. dntknw.gif
TaZ2106
сообщение 26.12.2011, 11:46
Сообщение #562
Пользователь №: 61575
Машина:Ваз 21061
Цвет:Фиолетовый
Да проблемка не большая образовалась, вот решил попробывать поставить контактное. МОжет что измениться :) Да и больше ему доверяю по опыту. Получаеться выкидываю все провада от БСЗ ставлю трамблёр кулачьковый, и завожу?
Когда буду трамблёр менять, можно без меток поставить? Тоесть снять в одном положении и попасть в тоже положение?
сообщение 26.12.2011, 11:58
Сообщение #563
ну да..после более точно подстроиш.
сообщение 26.12.2011, 12:03
Сообщение #564
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Зазор не забудь на кулачках выставить!А вообще это бред менять на контакт,лишне звено в этой цепи это кулачки,у меня стояло БСЗ так я вообще туда не лазил!
TaZ2106
сообщение 26.12.2011, 14:13
Сообщение #565
Машина:Ваз 21061
Цвет:Фиолетовый
А как зазор выставить :)) ВОобще поменял, пытался завести пару раз очень сильно чихнула, черным дымом. Не попал трамблёром?
Что делать, снимать крышку выстовлять метки и ставить трамблёр?
Если не тяжело кинте кто нибудь FAQ как поставить метки, и зажигание(куда должен стоять бегунок тогда метки правильно выставлены)
сообщение 26.12.2011, 14:17
Сообщение #566
слева по ссылям всё.. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...eryvatelya.html
TaZ2106
сообщение 26.12.2011, 14:21
Сообщение #567
Машина:Ваз 21061
Цвет:Фиолетовый
Ага, спасибо, а с метками как быть :)
На глаз можно выставить зазор кулачков?
сообщение 26.12.2011, 14:39
Сообщение #568
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Зачем тебе менять,если не знаешь как даже кулачки регулировать?У тебя есть БСЗ,там никаких кулачков,поставил-поехал.А еще говоришь что больше опыта....
TaZ2106
сообщение 26.12.2011, 14:48
Сообщение #569
Машина:Ваз 21061
Цвет:Фиолетовый
Менял потаму что отъездил своё, опыта в плане того что ездил всегда на кулачковом, а не в плане ремонта!
А зачем вообще что то делать? Для этого и созданы такие форумы, что бы люди учились!
сообщение 26.12.2011, 18:54
Сообщение #570
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
А я что говорю ,что форум для чего то другого ,общее и деление опытом и советы.Чем езда на КСЗ отличается от БСЗ?))
Ремонтируй БСЖ,очень надежная система,слабое звено коммутатор.Дешевле выйдет чем покупать контактный трамблер и все остальное,лучше все купить для нового БСЗ и будешь счастлив!
Alchernishov
сообщение 27.12.2011, 21:42
Сообщение #571
Пользователь №: 43467
Машина:Ваз21063
Цвет:зеленній
Все мдоброго вечера сталкнулся с такой проблемкой при установке БСЗ на катушке обнаружил вместо "Б" и "К" совершенно другие надписи "+" и "-" вот и влетел в ступор куда какой контакт цеплять(((
TaZ2106
сообщение 27.12.2011, 21:49
Сообщение #572
Машина:Ваз 21061
Цвет:Фиолетовый
Если рядом стоит, ещё 1 машина на разбор, то в моё случае проще снять от туда! :) Да и не хочу я вкладывать, чем больше вкладываешь тем больше ломаеться, иду по старинке!
valler666
сообщение 11.1.2012, 9:17
Сообщение #573
Из: Калуга
Пользователь №: 59567
Всем доброго дня. имеется пара вопросов:
1. решил проверить угол зажигания по стробоскопу. и оказалось что в момент вспышки риска на шкиве находится гораздо выше рисок на крышке. поставил по рискам - резко упали холостые и машина потеряла динамику на всех режимах. движок тыщ 15 назад капиталился (не мной - отдавал знакомым). могли ли просто не так поставить шкив коленвала?
2. должны ли быть какие-нибудь звуки в вакуум-коректоре трамблера, если тянуть в себя воздух из его шланга?
сообщение 11.1.2012, 14:19
Сообщение #574
Спасибо сказали: 2231 раз
должна изменится работа двигателя.
а "капиталили" как? цепь звездочки меняли?
valler666
сообщение 11.1.2012, 16:29
Сообщение #575
Из: Калуга
цепь точно меняли. потом была ее подтяжка в сервисе и замена успокоителя.
сообщение 11.1.2012, 16:36
Сообщение #576
а звезды остались старые с выработкой....
да и нет идеальных шкивов... с точной меткой.
вот и есть погрешности.
вообще в идеале надо смотреть, что бы поршень был в вмт. , глядеть куда показывает метка шкива, совпадает ли с третьей. если нет. то вносить погрешность.
честно говоря ну очень идеальный вазовский движок собрать сложно.
у меня тоже, на звук работает очень хорошо-бодро, приезжаю к мастерам,карбюраторьщикам проверить по страбоскопу зажигание и дает: -15`,вместо положенных -5`.
Storen
сообщение 11.1.2012, 23:40
Сообщение #577
Из: Самара
Пользователь №: 37496
Машина:Ваз 2106
Цвет:серо-голубой
Всем привет...
собственно не счильнопонятно почему от электронного перешли к безконтактному...
но всё же..
вопрос таков, стоит БСЗ Старый Оскол, и свечи 4х электродные, вот как померить зазор на таких свечах? есть предположение что они от инжекторных ПП, соответсвенно зазор там 1.0 или 1.1... или же может быть есть какая то хитрость по уселению искры? тогда может лучше бы я ей воспользовался, чем зазор уменьшать. (мож там резистор выкинуть с бегунка, или катушку какю от другой марки авто поставить, ил может коммутатор как связан с силой искры)
свечи Bosch WR78X.
и инфу про электронное зажигание так чет и не нашёл понятную.
вот что нить такое думаю поставил бы:
http://www.egiduga.ru/annot.html (не реклама)
но цена пипец кусачая....
Сообщение отредактировал Storen - 11.1.2012, 23:56
сообщение 12.1.2012, 5:13
Сообщение #578
так чем БСЗ то не устраивает. свечи померить зазор, смотрю сейчас все "лепестки" стали делать плоскими- по этому смысл в круглых щупах отпал.
по меряйте обычным щупом.
valler666
сообщение 12.1.2012, 7:36
Сообщение #579
Из: Калуга
Кстати присоединюсь к вопросу Storen: есть ли плюсы/минусы втыкания куска проволоки вместо резистора бегунка ?
сообщение 12.1.2012, 8:02
Сообщение #580
есть минус, пропадает шумоподавление (помехи появляются на радиочастотах), ну и как бы угольки быстрее изнашиваются...-говорят)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 3:49
