27.12.2011, 17:45
#2761
27.12.2011, 17:48
#2762
фото №1
![]() фото №2 ![]() Саша!!!!на каком из выше приведенных фото правильно собранный гкк???фото №1 или фото №2???? хочу просто сделать по уму вот и все..... Сообщение отредактировал Виталио 473 - 27.12.2011, 17:51 |
27.12.2011, 17:52
#2763
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15425 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
27.12.2011, 17:53
#2764
Саша!!!!на каком из выше приведенных фото правильно собранный гкк???фото №1 или фото №2???? Ну ясно дело рабочий вариант № 2. На первом не до конча утоплен плунжер (дет.7). Надави зубочисткой в центр плунжера. Там шариковый клапан. И он еще опустится. там просто масла до хрена..... |
27.12.2011, 17:56
#2765
Саша!!!!на каком из выше приведенных фото правильно собранный гкк???фото №1 или фото №2???? Ну ясно дело рабочий вариант № 2. На первом не до конча утоплен плунжер (дет.7). Надави зубочисткой в центр плунжера. Там шариковый клапан. И он еще опустится. там просто масла до хрена..... Вот и выпусти его через клапан. PS: Ты что в другие его лил меньше? Я его вообще обычно до верху лью Сообщение отредактировал Warrior - 27.12.2011, 17:57 |
27.12.2011, 17:56
#2766
Я сомневаюсь что первый вариант сборки был не по уму.Зачем разбирать их начал?Они с завода уже готовы к установке!У тебя кроме этого еще дел полно,к весне то хоть сделаешь?
27.12.2011, 18:03
#2767
Я сомневаюсь что первый вариант сборки был не по уму.Зачем разбирать их начал?Они с завода уже готовы к установке!У тебя кроме этого еще дел полно,к весне то хоть сделаешь? Игорек!!!не стибайся((((( знаешь как хочется ездить уже и как соскучился по дорогам???? |
27.12.2011, 18:22
#2768
Я сомневаюсь что первый вариант сборки был не по уму.Зачем разбирать их начал?Они с завода уже готовы к установке!У тебя кроме этого еще дел полно,к весне то хоть сделаешь? Игорь, во первых с завода в них транспортировочное масло (консервант). Во вторых нужно убедиться, что не будет подклинивания плунжера из=за сильной затяжки. Я когда делал раз 5-6 переделывал, поэтому убедил Виталю все делать аккуратно. Правда что-то у него не пошло..В первом варианте явно слишком далеко вышла опора - клапан будет открыт постоянно - чревато встречей с поршнем.. |
27.12.2011, 18:22
#2769
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1824 Регистрация: 20.3.2011 Из: Омск Пользователь №: 48709 Машина:ВАЗ 21093 Цвет:белоснежный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 10 раз |
блин мож не вовремя ну все же, сальнки клапанов старые я снимал отверткой, тока как пуля они вылетали)))
Сообщение отредактировал susskijj - 27.12.2011, 18:23 |
27.12.2011, 18:23
#2770
27.12.2011, 18:25
#2771
27.12.2011, 18:31
#2772
Я сомневаюсь что первый вариант сборки был не по уму.Зачем разбирать их начал?Они с завода уже готовы к установке!У тебя кроме этого еще дел полно,к весне то хоть сделаешь? Игорь, во первых с завода в них транспортировочное масло (консервант). Во вторых нужно убедиться, что не будет подклинивания плунжера из=за сильной затяжки. Я когда делал раз 5-6 переделывал, поэтому убедил Виталю все делать аккуратно. Правда что-то у него не пошло..В первом варианте явно слишком далеко вышла опора - клапан будет открыт постоянно - чревато встречей с поршнем.. Вот это ответ!Теперь я понял почему Виталя так долго мучает эти гидры.А то понимаешь хочу чтобы было все чики-пуки. Ну так сейчас то они как работают,збз?Сколько км под клапанную крышку не лазил?Потому что вопрос о тишине для меня тоже актуальный,но на старой голове не хочется делать,понравились гидры нового образца,они даже дешевле,правда ГБЦ придется новую брать 21214-30. |
27.12.2011, 18:42
#2773
Вот это ответ!Теперь я понял почему Виталя так долго мучает эти гидры.А то понимаешь хочу чтобы было все чики-пуки. Ну так сейчас то они как работают,збз?Сколько км под клапанную крышку не лазил?Потому что вопрос о тишине для меня тоже актуальный,но на старой голове не хочется делать,понравились гидры нового образца,они даже дешевле,правда ГБЦ придется новую брать 21214-30. Если вопрос адресован мне, то отвечаю. Все работает отлично.. уже года 2,5 не лазил под крышку (тыс 25-30 пробегу.) Технология монтажа подробно описана например тут: http://vaz2101.ru/forum/viewtopic.php?p=560904 Гидроопоры нового образца (INA) намного лучше, проще и надежнее, но.. Нужно менять голову. А это деньги и немалые.. Сообщение отредактировал Warrior - 27.12.2011, 18:47 |
27.12.2011, 18:58
#2774
27.12.2011, 19:05
#2775
27.12.2011, 19:15
#2776
саш!что скажешь?все вроде бы прожимаются нормально внутрь корпуса....один или два гкк чуть слабее чем остальные...это не страшно??? Ну внешне вроде стало все нормально. Пробный пуск покажет. Собирай дальше ГБЦ. спасибо саш.....да с головой в принципе проблем не будет,колпачки поставить и надо один канал охлаждения заварить напрочь..... |
28.12.2011, 7:03
#2777
вопрос такой.коробка от опеля кадет подходит к нам или нет?
28.12.2011, 7:24
#2778
28.12.2011, 8:03
#2779
вопрос такой.коробка от опеля кадет подходит к нам или нет? от какого-то кадета ставили, читал в инете. Какую коробку надыбал? :-D да есть тут на примете одна.маскировку не знаю.щас буду узнавать.вообще конечно хочется 5и ступку с 7ки,но последний раз такой ценник загнули за нее что раздумал ее брать. |
28.12.2011, 12:15
#2780
Толи мы о разных машинах думаем то ли я чего то не знаю про кадет,но все таки кадет мне известен ,как переднеприводный авто,как можно кпп с ПП поставить на задний боюсь представить даже.Давайте найдем эту ссыль в инете на будущее,а то ж спать не буду
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 18:58 |
