> Не заводится
Mr.ZerG
сообщение 28.7.2007, 9:43
Сообщение #301
Пользователь №: 278
Машина:Ваз 2106
Караул. Вчера вечером хочу завести машину поворачивая ключ как обычно загораются лампочки давления масла, акб пытаюсь завести, а там никого. Разобрал замок зажигания, проверил все контакты нормально, собрал обратно токаеже фигня постоял, покурил, решил ещё по заводить раза с 10 завелась. Что может быть?
- Mr.ZerG   Не заводится   28.7.2007, 9:43
- - Neidrobic   У меня понятие есть общее или чуть больше,... но я...   24.11.2011, 20:03
|- - filipp   Цитата(Neidrobic @ 24.11.2011, 23:03) У м...   24.11.2011, 20:10
|- - Neidrobic   Цитата(filipp @ 24.11.2011, 20:10) Цитата...   25.11.2011, 9:25
|- - filipp   Цитата(Neidrobic @ 25.11.2011, 12:25) Цит...   25.11.2011, 14:49
|- - Neidrobic   Ты про момент зажигания?... Да хочу сделать на лам...   26.11.2011, 0:23
- - filipp   так надо было написать что трамблер снимал: совмес...   26.11.2011, 9:18
- - Neidrobic   Видимо когда двиг стоит какоето время его сложно з...   26.11.2011, 14:14
|- - filipp   Цитата(Neidrobic @ 26.11.2011, 17:14) Вид...   27.11.2011, 9:05
|- - Neidrobic   думаю надо смотреть систему питания, может быть по...   28.11.2011, 14:36
|- - rus74   Цитата(Neidrobic @ 28.11.2011, 16:36) А м...   28.11.2011, 15:53
||- - Neidrobic   Цитата(rus74 @ 28.11.2011, 15:53) Цитата(...   29.11.2011, 12:34
||- - Сержик   Цитата(Neidrobic @ 29.11.2011, 12:34) а м...   29.11.2011, 12:36
|- - filipp   Привет filipp, разве из-за шланга вакуумного усили...   28.11.2011, 17:16
|- - Neidrobic   [/quote] Привет Neidrobic подсосом минимальный ...   29.11.2011, 13:01
|- - filipp   http://keep4u.ru/full/039215e67e2960d282f926e9d508...   29.11.2011, 15:23
- - Neidrobic   Про гравера на болты я понял! Если для того шл...   30.11.2011, 13:27
- - Neidrobic   У меня на впускном коллекторе два входа оказываеть...   2.12.2011, 12:43
- - Neidrobic   Ребята подскожите пожалйста!!!!-))...   2.12.2011, 14:46
- - DARK   Всем привет. Опишу свою проблему. Каталась машинка...   2.12.2011, 15:18
|- - Сержик   На нейнтралке двигатель за храповик проворачиваетс...   2.12.2011, 15:27
- - DARK   На нейтралки проворачивается. Контактной группы не...   2.12.2011, 15:39
- - Neidrobic   А мне подсказоньку...))...   2.12.2011, 17:58
|- - filipp   Цитата(Neidrobic @ 2.12.2011, 20:58) А мн...   2.12.2011, 19:17
|- - Сержик   На ВАЗ 2106 (тольяттинской сборки) штатно не устан...   3.12.2011, 0:50
|- - filipp   Цитата(Сержик @ 3.12.2011, 3:50) На ВАЗ 2...   3.12.2011, 8:54
- - DARK   Проблема решилась очень просто. Подсказали тупо по...   3.12.2011, 12:19
|- - Сержик   Прикуриватель подключен через предохранитель, так ...   3.12.2011, 16:49
- - Neidrobic   Спасибо filipp Все понятно обьяснил я еще с первог...   3.12.2011, 15:41
|- - filipp   Цитата(Neidrobic @ 3.12.2011, 18:41) Спас...   4.12.2011, 18:48
|- - Neidrobic   [/quote] если попадет то испарится Привет, filip...   4.12.2011, 23:58
|- - серго   Цитата(Neidrobic @ 4.12.2011, 23:58) Прив...   5.12.2011, 14:18
|- - filipp   Привет, filipp, сделал как у тебя. При полном закр...   5.12.2011, 14:31
|- - Neidrobic   [/quote] дроссельную заслонку отрегулировать ...   5.12.2011, 17:23
- - DARK   Тут слегка по другому. магнитолы у меня нет. Вмест...   4.12.2011, 9:18
|- - Mitka   Цитата(DARK @ 4.12.2011, 9:18) Тут слегка...   4.12.2011, 10:56
- - VovaEx   Всем привет! Щелкает втягивающее - стартер не ...   4.12.2011, 13:16
|- - Сержик   Цитата(VovaEx @ 4.12.2011, 13:16) Всем пр...   4.12.2011, 18:03
- - 1300SL   да что вам сдался этот слив то??? так как будто в ...   4.12.2011, 19:53
- - goodiny   столкнулся с проблемой. Некоторое время назад одол...   4.12.2011, 22:14
|- - Mitka   Цитата(goodiny @ 4.12.2011, 22:14) ...Я в...   4.12.2011, 22:36
- - goodiny   их тоже смотрел, но вроде на первый взгляд все ок,...   4.12.2011, 22:45
- - SVBRO   От чего может быть слабая искра? На контакты конта...   8.12.2011, 17:13
|- - filipp   Цитата(SVBRO @ 8.12.2011, 20:13) От чего ...   8.12.2011, 19:40
- - Neidrobic   А я еще мог бы предположить что крышка трамблера т...   9.12.2011, 14:37
- - Dar0n   Возникла проблема следущего рода. Машина простояла...   15.12.2011, 14:04
|- - filipp   Цитата(Dar0n @ 15.12.2011, 17:04) Возникл...   15.12.2011, 14:23
|- - Dar0n   Цитата(filipp @ 15.12.2011, 14:23) Цитата...   15.12.2011, 14:47
|- - Dar0n   Цитата(Dar0n @ 15.12.2011, 14:47) Цитата(...   15.12.2011, 16:13
- - Роман Петрович   На снятый стартер нет нагрузки вот он и крутит а к...   15.12.2011, 18:22
|- - Dar0n   Цитата(Роман Петрович @ 15.12.2011, 19:22...   27.12.2011, 15:31
|- - Dar0n   Цитата(Dar0n @ 27.12.2011, 16:31) Цитата(...   27.12.2011, 16:58
- - 1300SL   я свою так когда брал, не завелась, щеткой почисти...   27.12.2011, 17:03
|- - Dar0n   Цитата(1300SL @ 27.12.2011, 18:03) я свою...   27.12.2011, 19:43
- - 1300SL   масло в цилиндрах, что было с движком , когда посл...   28.12.2011, 10:09
|- - Dar0n   Цитата(1300SL @ 28.12.2011, 11:09) масло ...   30.12.2011, 6:27
- - Господин поручик   Горячий двиг нужно заводить без подсоса с полунажа...   6.1.2012, 17:54
|- - zhenya_ukg   Цитата(Господин поручик @ 6.1.2012, 21:54...   6.1.2012, 18:51
|- - s_scout   Цитата(zhenya_ukg @ 6.1.2012, 18:51) Благ...   6.1.2012, 20:39
- - 1300SL   эт верно... но у кого как, у меня не всегда срабат...   6.1.2012, 18:49
- - 1300SL   zhenya_ukg а что делал с движком что шаманил. прос...   6.1.2012, 19:56
- - kolivan   такая проблема) была капиталка в конце осени, все ...   6.1.2012, 20:52
|- - s_scout   Цитата(kolivan @ 6.1.2012, 20:52) ...пора...   6.1.2012, 21:14
- - Роман Петрович   Содержимое поплавковой камеры выроботается за мину...   6.1.2012, 21:42
|- - kolivan   Цитата(Роман Петрович @ 7.1.2012, 2:42) С...   7.1.2012, 6:16
- - 1300SL   ладно а свечи мокрые то?   7.1.2012, 6:18
|- - kolivan   Цитата(1300SL @ 7.1.2012, 11:18) ладно а ...   7.1.2012, 6:21
- - Butters   А искра есть? Может дело в трамблере или коммутато...   7.1.2012, 6:21
|- - kolivan   Цитата(Butters @ 7.1.2012, 11:21) А искра...   7.1.2012, 6:25
- - Butters   Так подожди- этим все сказано! Зажигание раньш...   7.1.2012, 6:28
|- - zhenya_ukg   Цитата(Butters @ 7.1.2012, 10:28) Так под...   7.1.2012, 8:02
|- - s_scout   Цитата(zhenya_ukg @ 7.1.2012, 8:02) ...Пр...   7.1.2012, 8:52
- - kolivan   своего ума нет, но у кого то же он есть?) оказывае...   7.1.2012, 16:35
- - pav_iv   Доброго времени суток) Проблема такая: машина пере...   7.1.2012, 23:36
|- - серго   Цитата(pav_iv @ 8.1.2012, 0:36) Доброго в...   8.1.2012, 8:26
|- - s_scout   Цитата(pav_iv @ 7.1.2012, 23:36) ... греш...   8.1.2012, 11:30
- - scream1k   Проблема постараюсь вкратце. купил машину 21061, с...   8.1.2012, 21:15
- - Роман Петрович   Зажигание для начала проверь , вот тут всё про рег...   8.1.2012, 21:29
- - scream1k   не подумал сегодня подзарядил акб начала заводитьс...   9.1.2012, 18:02
- - 1300SL   стреляет в карб-ранее. в глушак позднее зажигание.   9.1.2012, 18:10
- - scream1k   но тут в чем соль что зажигание стоит новое (элект...   9.1.2012, 19:18
|- - серго   Цитата(scream1k @ 9.1.2012, 20:18) но тут...   9.1.2012, 19:38
|- - scream1k   Цитата(серго @ 9.1.2012, 20:38) Цитата(sc...   9.1.2012, 20:37
- - Роман Петрович   Если надоело ходить то придётся поипатся час , два...   9.1.2012, 19:29
- - 0NYX   Ребят, прошу совета где копать. Проблема такая что...   15.1.2012, 22:44
|- - серго   Цитата(0NYX @ 15.1.2012, 23:44) Ребят, пр...   16.1.2012, 8:20
- - TaZ2106   Цитата(0NYX @ 15.1.2012, 23:44) Ребят, пр...   16.1.2012, 10:55
- - 0NYX   Цитата(серго @ 16.1.2012, 10:20) Найди пр...   16.1.2012, 11:52
- - NeonKIR   думал не когда тут не появлюсь но: при сильном хол...   13.2.2012, 12:40
|- - payalnikk   Цитата(NeonKIR @ 13.2.2012, 12:40) акб чт...   13.2.2012, 12:50
||- - NeonKIR   Цитата(payalnikk @ 13.2.2012, 13:50) Цита...   13.2.2012, 13:32
||- - sedoy   Цитата(NeonKIR @ 13.2.2012, 15:32) Цитата...   13.2.2012, 13:41
||- - payalnikk   Цитата(NeonKIR @ 13.2.2012, 13:32) акб ка...   13.2.2012, 13:46
|- - sedoy   Цитата(NeonKIR @ 13.2.2012, 14:40) при си...   13.2.2012, 12:53
- - NeonKIR   ну стаяла 5 дней, -22 днём и было одну ночь - 29   13.2.2012, 14:04
- - sedoy   странно, у меня пятерка неделю отстояла, ночами до...   13.2.2012, 14:09
- - NeonKIR   Цитата(sedoy @ 13.2.2012, 15:09) странно,...   13.2.2012, 14:13
- - payalnikk   Цитата(NeonKIR @ 13.2.2012, 14:13) ...700...   13.2.2012, 14:19
|- - NeonKIR   Цитата(payalnikk @ 13.2.2012, 15:19) Цита...   13.2.2012, 14:36
- - sedoy   Цитата(NeonKIR @ 13.2.2012, 16:13) Цитата...   13.2.2012, 14:20
8 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2025, 2:50
