43 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
> Ставим генератор от ВАЗ 2110 на ШАХУ (СТАТЬЯ)
сообщение 27.12.2011, 14:07
Сообщение #501
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
Цитата(drvgt @ 26.12.2011, 21:09) *
Цитата(NeonKIR @ 26.12.2011, 15:55) *
может этот шкив и на генератор подойдёт ? rofl.gif может где то провод замыкает, получается 2 генератора не работает ? 0_0 он вообще возбуждается от акб ?
Очень даже может быть что подойдет, и без такого гемора, как я парился с установкой шкива 2101 !!! Я почти что уверен что подойдет. Не надо будут никакие втулочки...Буду около шкива, обязательно померяю его размеры. Проблема в том, что я свой шкив при установке настраивал на минимум биений методом "тыка", а потом залил это все резьбовым герметиком, и зажал до усирачки. Разбирать все это чтобы попробовать тот шкив не хочется.
Провод нигде не замыкает. Последний раз проверяя новый ген на машине, вообще не использовал провода из машины, все внешние. Возбуждение включал мимо собственного выпрямителя, напрямую на регулятор от АКБ, та же фигня. Короче менял регулятор, вчера купил новую подкову, ради теста, поставил - ниче не поменялось. Остался ротор и статор... Вот так вот, купил НОВЫЙ генератор... :)
в нете почитай как проверять генератор, может регулятор напряжения неробит а ты мозги себе ипёшь... купи 2 шт и посмотри =)
насчёт шкива, можно вот такой попробовать поставить, шкив генератора ГАЗ-66
только осталось его найти...........
Сообщение отредактировал NeonKIR - 27.12.2011, 14:08
drvgt
сообщение 27.12.2011, 18:36
Сообщение #502
Из: Одесса
Пользователь №: 45538
Был сегодня в мастерской по ремонту генераторов и стартеров. Поставили на стенд, генератор работает. На машине, за целый день, тот чувак так и не смог его запустить. Уже и аккумулятор свой приносил, и все что хочешь делал - не работает. Сказал выбросить... Вот так вот я установил генератор 120 А на машину...
Устанавливали даже регулятор от иномарки за 15 долларов - пришлось немного подпилить крепления, мастер сказал что мол с єтим точно будет работать - не работает.
Сегодня утром поехал на рынок, покупать новый генератор. Продавец настоятельно рекомендовал поехать к ихнему электрику, мол, на стенде работает, а на машине не работает, чудес не бывает.
Подъехал к этому электрику, только открыл капот, он сразу офигел, сказал что даже тестер брать не будет в руки.... Что у меня слабо натянут ремень, а для этого мощного генератора нужно внимательно следить за качеством ремня. Напомню, генератор 2110 "СТАРТ вольт lg 0110" 120А, на шестерке с обычным, клиновым (не поликлиновым) ремнем.
У меня в багажнике был ремень LSA, с зубчиками, поставили его, натянули, все четко. Дальний свет и все остальное, печка, магнитофон, стопы, аварийка - напряжение на аккумуляторе 13.88, на зажиме генератора 14.18.
Сообщение отредактировал drvgt - 28.12.2011, 12:30
сообщение 27.12.2011, 20:59
Сообщение #503
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
Цитата(drvgt @ 27.12.2011, 20:36) *
Был сегодня в мастерской по ремонту генераторов и стартеров. Поставили на стенд, генератор работает. На машине, за целый день, тот чувак так и не смог его запустить. Уже и аккумулятор свой приносил, и все что хочешь делал - не работает. Сказал выбросить... Вот так вот я установил генератор 120 А на машину... Какой теперь покупать? Что скажете про LKD? Заводской КАТЕК что-то не хочу.
как подключал, поэтапно расскажи ! после пуска машины газовал несколько раз до 3-4000 об\м ?
сообщение 27.12.2011, 23:22
Сообщение #504
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Цитата(drvgt @ 20.12.2011, 12:24) *
Обещанные фото установки - верхняя планка, изготовленная из планки 3302 - стало как родное.
А что конкретно дорабатывать в этой планке?
А все понял ей сделали ухо ближе к прорези и приварили его на 90гр. umnik2.gif
сообщение 28.12.2011, 9:14
Сообщение #505
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
если не трудно добавь в первый пост, а то шпилька эта людям все мозги уиепет )))
сообщение 28.12.2011, 12:20
Сообщение #506
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
ap003
сообщение 6.1.2012, 22:44
Сообщение #507
Из: Новосибирск
Пользователь №: 9657
Цвет:Сафари
Цитата(Dron_ @ 22.11.2011, 0:02) *
нашёл в нете фото двигла шнивы шкиф помпы и коленвала от неё.. осталось узнать чей натяжитель, и ремень
че-то ты далеко ушел при поиске вот посмотри
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry320846
пиши отвечу на все вопросы
если не трудно добавь в первый пост, а то шпилька эта людям все мозги ипет )))
Нажмите сюда!
Нажмите сюда!
мне вот интересно а чем шпилька помешала и планка ???
Сообщение отредактировал ap003 - 6.1.2012, 22:51
сообщение 7.1.2012, 21:05
Сообщение #508
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
Нажмите сюда!
Нажмите сюда!
drvgt
сообщение 9.1.2012, 11:41
Сообщение #509
Из: Одесса
Фотка шкива стиральной машинки. Наружный диаметр 70 мм, что немного меньше стандартного 79,5 мм. Внутренний диаметр 14 мм, так что расточить его до 17 мм с достаточной точностью без станка я думаю будет очень сложно, до 15 мм, наверное, вполне реально.
Алехандро
сообщение 10.1.2012, 11:18
Сообщение #510
Из: Курска Я
Пользователь №: 38975
Машина:Шестёрочка
Цвет:Тёмно-бордовый
Год Выпуска: 1999
Кто на дальняк ездит, думаю дле гены будет трудно с таким маленьким шкивом работать. Напряжение-то будет нормально выдавать, но на долго ли его хватит...обороты то высокие будут.
Кстати у кого стоит гена не штатный и лампа заряда тухнет только после 1500-2000 оборотов, попробуйте поставить реле как на ближнем, на дальнем, на вентиляторе, короче 4-х контактное, должно всё стать на свои места.
сообщение 10.1.2012, 16:59
Сообщение #511
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
главное чтоб биения не было..... главное баланс !
Алехандро
не понял про дальняк, повтори =) а про реле спс, надо будет попробовать drinks.gif
Алехандро
сообщение 10.1.2012, 20:14
Сообщение #512
Из: Курска Я
Машина:Шестёрочка
Цвет:Тёмно-бордовый
Год Выпуска: 1999
Попробуй, у меня работает yahoo.gif . На дальняк это типа кто далеко и по долгу ездит. smile.gif
сообщение 11.1.2012, 14:07
Сообщение #513
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
обязательно тогда поставлю, делоф то там 5 мин =) чего долго быть если долго едешь ? dntknw.gif
Алехандро
сообщение 12.1.2012, 16:07
Сообщение #514
Из: Курска Я
Машина:Шестёрочка
Цвет:Тёмно-бордовый
Год Выпуска: 1999
umnik2.gif Не пойму. Я имел ввиду если часто в дальнюю дорогу ездеешь, то генератор долго врят ли протянет из-за высоких оборотов с маленьким шкивом. Как поставишь отпишись, вдруг работать не будет.
сообщение 13.1.2012, 10:18
Сообщение #515
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
больше обороты это какие ? 3000-3500 самое то, а придел вроде 8, и то с ним нечего не случится grin.gif
Сообщение отредактировал NeonKIR - 13.1.2012, 10:18
Алехандро
сообщение 13.1.2012, 12:11
Сообщение #516
Из: Курска Я
Машина:Шестёрочка
Цвет:Тёмно-бордовый
Год Выпуска: 1999
4000-4500. Лан, пофигу мороз. Кто поставит ентот шким, отписывайтесь, мож одни плюсы будут от него.
сообщение 13.1.2012, 16:43
Сообщение #517
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
от стиральной машинки ? ))) он такой же по размеру, безтолку... надо от пазика пробовать
Алехандро
сообщение 14.1.2012, 12:19
Сообщение #518
Из: Курска Я
Машина:Шестёрочка
Цвет:Тёмно-бордовый
Год Выпуска: 1999
Я слышал вроде ещё от комбаина какого-то гена подходит с минимальными переделками. Нужно уточнить от какого.
Сообщение отредактировал Алехандро - 14.1.2012, 12:19
Magsimarius
сообщение 15.1.2012, 22:55
Сообщение #519
Из: Белебей
Пользователь №: 28662
Цвет:Тёмно коричневый
доров всем у меня вот тож проблемы с геной 40А катастрофический не хватает вот тож хотел купить от 10 но как то на выходных дядька позвал помочь ему в гараже убраться, и в момент уборки я заметил у него гену от Toyota Corolla (от дизельного двигателя 2C) (так как я понимаю дизель то со шкивом что то надо будет делать?) как дядька сказал она на 140А и ему вообще ненужна... ну я с радостью притараканил её домой и когда полез снимать свою но наткнулся на 1 проблему (на гене от Toyota 4 провода а на шахиде 3) у меня внешний стабилизатор напряжения, а на Toyota вмонтированы в гену.(( кто нибудь подскажите какие провода куда идут?
я выяснил что жёлтый идёт на лампочку панели приборов....
вот фотки
Сообщение отредактировал Magsimarius - 16.1.2012, 18:20
сообщение 15.1.2012, 23:19
Сообщение #520
электрики подевались все куда то((
завтра может Паяльник придет-подскажет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 21:40
