25.12.2011, 15:44
#81
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1824 Регистрация: 20.3.2011 Из: Омск Пользователь №: 48709 Машина:ВАЗ 21093 Цвет:белоснежный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 10 раз |
да, проще конечно всего это замерить)))) у меня тоже нужно мерить, у меня электрика мегает вся(((( в чем проблема незнаю, диодный мост целый, гена вся перебрана, реле гены тоже менялось, а свет один черт гуляет((((( даже не знаю что делать чудес не бывает, раз свет моргает - знать что-то где-то неисправно, и это что-то надо найти и устранить, пока не пришлось покупать новый АКБ) да понимешь, даже не знаю уже на то смотреть(((( гена норм. реле гены тоже новая, предохранители в норм, провода новые(+ и -) , знаю что чудес не бывает. ну они есть(((( |
25.12.2011, 16:33
#82
да, проще конечно всего это замерить)))) у меня тоже нужно мерить, у меня электрика мегает вся(((( в чем проблема незнаю, диодный мост целый, гена вся перебрана, реле гены тоже менялось, а свет один черт гуляет((((( даже не знаю что делать чудес не бывает, раз свет моргает - знать что-то где-то неисправно, и это что-то надо найти и устранить, пока не пришлось покупать новый АКБ) да понимешь, даже не знаю уже на то смотреть(((( гена норм. реле гены тоже новая, предохранители в норм, провода новые(+ и -) , знаю что чудес не бывает. ну они есть(((( а ты замеры сделай для начала, а то блымает свет - ничего не говорит) |
25.12.2011, 16:59
#83
27.12.2011, 6:36
#84
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 276 Регистрация: 13.11.2011 Из: Красноярский Край г.Бород Пользователь №: 59765 Машина:VAZ - 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
привет всем!
Сегодня повезу генератор к электрику и если окажется все печально, то придется покупать. Что лучше взять? Генератор А50 (2101-2106) или Генератор А55 (2108-2109). Аккумуляторная батарея Solo 55A Зимой от девятки генератор будет просто кайф, в морозы лучше будет справляться, чем от шохи, но летом? Кипеть не будет АКБ, воду каждый раз доливать не придется в него? Интересует мнение людей кто имеет генератор от зубилы на шаху. Так же есть пару вопрос касательно его подключения... |
27.12.2011, 7:32
#85
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1407 Регистрация: 2.11.2008 Из: г. Рязань Пользователь №: 5378 Машина:Ваз-21063i Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз |
Fletcher, привет! Можно ставить любой генератор- ничего никогда выкипать не будет при правильной работе реле-регулятора. Если так боишься за выкипание - поставь себе попутно 3-х позиционный регулятор напряжения.
27.12.2011, 8:31
#86
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 218 Регистрация: 19.7.2011 Из: Алт.Край г.Бийск Пользователь №: 54183 Машина:ВАЗ 21 06 Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет.Всё подходит, только схема подключения другая. А вот на пятёрке и семёрке стоит девяточный. Полностью взаимозаменяемый.на 2106, но выдает повышенный ток, в результате чего лампочки в фарах горят ведрами и коммутаторы коробками
27.12.2011, 11:30
#87
Привет.Всё подходит, только схема подключения другая. А вот на пятёрке и семёрке стоит девяточный. Полностью взаимозаменяемый.на 2106, но выдает повышенный ток, в результате чего лампочки в фарах горят ведрами и коммутаторы коробками Это ты в конкретном генераторе разбирайся,а не на все . Лучше сразу ставь от инж. 7ки на 73А это если хочешь без особых заморочек с креплением,но придется поменять не много схему возбуждения.Цены одинаковые,зависит только от производителя.Только "Динамо"(Болгария) не бери |
27.12.2011, 11:44
#88
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 68 Регистрация: 16.9.2011 Из: Подольск Пользователь №: 56873 Машина:21074i Цвет:синий Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
да, проще конечно всего это замерить)))) у меня тоже нужно мерить, у меня электрика мегает вся(((( в чем проблема незнаю, диодный мост целый, гена вся перебрана, реле гены тоже менялось, а свет один черт гуляет((((( даже не знаю что делать чудес не бывает, раз свет моргает - знать что-то где-то неисправно, и это что-то надо найти и устранить, пока не пришлось покупать новый АКБ) да понимешь, даже не знаю уже на то смотреть(((( гена норм. реле гены тоже новая, предохранители в норм, провода новые(+ и -) , знаю что чудес не бывает. ну они есть(((( а ты замеры сделай для начала, а то блымает свет - ничего не говорит) Парни! когда купил своё ведро-через месяц началась такая же фигня, всё мигает. делал замеры, всё ОК. Снял генератор, разобрал, а там всё от руки прикручено. зачистил помазал затянул- в результате стрелку на вольтметре как будто гвоздём прибили. Через год такая же песня-похоже виновата соль на дорогах. |
27.12.2011, 15:34
#89
Спасибо всем за совете, но слава богу замена генератора не требуется теперь, попутно разобрался по установлению от 2108-09, но уже не пригодится пока.
Открутил генератор, отвез к электрикам (которые двигателя и генераторы на тепловозах делают:))) ) прозвонили и т.д., короче все норм, сделали не больную капиталку гена, отскоблили от грязи, поменяли подшипники, щетки и наплавили меди на всю втулку (или как там) где должен сидеть большой подшипник, чтоб плотно сидел и ходуном не ходил. На данный момент причина сама в машине. Кстати генератор стандартный Г-221 |
30.12.2011, 16:07
#90
Долгое отсутствие фотографий моторного отсека, все таки не поленился взять фотоаппарат и сфотографировать его
Света над моторным отсеком мало, вспышка не работает на фотике, извините за плохое качество:) ![]() Купил накладки на педали, ну кончено они требует переделки крепления. ![]() И на по следок. Она мой мозг и вынесла с зарядкой АКБ, сейчас стоит старый. На замере напряжения выдавало - 14.2 до 15.0 ![]() |
30.12.2011, 16:34
#91
Ну и накладки....
30.12.2011, 16:39
#92
накладки зимушкой скользить будут, полюбэ, стандарт резиновый и тот скользит, но зато стритрейс!
30.12.2011, 16:44
#93
За то резинка почти вся, черное место вроде пластик или чет похожее, огонь чистая резина. Сейчас совсем другое дело на пидальки жать, стояли раньше другие (алюминии и на пару местах там резинки маленькие), резинки стерлись и зимой в кайф ездить на алюминьки.
30.12.2011, 17:02
#94
Вот алюминьки перфорированные это да-збз,если их еще хорошо прикрутить к педалям.А это для понту ради-не в обиду!
30.12.2011, 17:13
#95
я когда купил машинку, были накладки без резинок, алюминий чисто - нага скользит сильно.
снял накладки, катался так, но связи что у меня обувь берцы или сапоги, педали маленькие - не чувствую (не привычно наверн), да и сама резинка только на газу, на остальном чистый металл. Сейчас вот эти новые, площадь каждой педали большая, не скользит - удобно. Тут кому как - кому колхоз, кому комфорт |
30.12.2011, 17:21
#96
я стандартные стараюсь менять почаще, стираються пупырышки и канавки, выкидывать можно, стоят они копейки, а нога вообще не скользит, жаль на газ таких нет, пластик скользит.
на счет обуви, бывало, на сторой шестерне и в валенках ездил, при - 40 то |
30.12.2011, 17:30
#97
ну все равно на любителя уже, я как слон доволен почувствовав изменения:))))
30.12.2011, 17:31
#98
На газ резина хреново пойдет,нужен как раз эффект скольжения,да и не такая она тяжелая
1.1.2012, 17:55
#99
нормальный жигульваген у тебя такой! (сужу по фоткам, предисловие не читал)
1.1.2012, 18:00
#100
спасиб, сама нравится. Заднее стекло тока поменять надо, с обогревом воткнуть и так же закатать.
+ задний левый чехол на фары разбил, машину талкочем загоняли в гараж, и в телегу воткнул. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 20:52 |
