3 страниц V  < 1 2 3 >
> ШРУСы для классики, Мнения
Ludvig
сообщение 27.12.2011, 10:54
Сообщение #21
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Обладатели карданов считают ШРУС замечательной штукой. Владельцы ШРУСов считают кардан неубиваемым ШРУСом. Беда кардана в неравномерности передачи вращения при изгибе, ШРУС этим не страдает. Может карданную передачу делать попрямее?
сообщение 27.12.2011, 10:58
Сообщение #22
Samoletov
сообщение 27.12.2011, 11:18
Сообщение #23
Из: Подольск
Пользователь №: 56873
Машина:21074i
Год Выпуска: 2007
Нагрузка на ШРУС в приводе колеса, где ещё при повороте шарики перекатываются с огромной скоростью - и нагрузка кардана между кпп и редуктором НЕСОИЗМЕРИМА! и вопрос к Ролакс; что значит пол форума заниженных?
Полянский Игорь
сообщение 27.12.2011, 23:01
Сообщение #24
Из: Борисоглебск
Пользователь №: 61419
Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег
Цвет:Зеленый сад
Заниженных это значит подвеска с занижением а не стандарт. Я катаюсь на пружинах -40 мм потом поставлю -50 мм.
сообщение 27.12.2011, 23:45
Сообщение #25
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
У тебя то что стоит,крест или шрус?
Полянский Игорь
сообщение 28.12.2011, 0:11
Сообщение #26
Из: Борисоглебск
Цвет:Зеленый сад
Пока сток кордан. Будет замена на шрус. Чуть позже.
сообщение 28.12.2011, 0:41
Сообщение #27
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Цитата(w126 @ 7.12.2011, 0:49) *
Цитата(Enkei @ 3.12.2011, 20:33) *
Если спрашиваешь, кто придумал кардан со шрусами - то очевидно те, кто нажиться хотел.
Очень авторитетное заявление.
Многие забугорные джипы юзают задний привод через шрусы на кардане.
Покурить нивский форум , так окажется , что и эти машинки с завода переводят на шрусы.Для ралли рейдов , эти машины повсеместно переводят на шрус. Для шруса , угол излома более 30* не является критичным. А там , хода подвесок не детские.
И сведения о том , что шрус боится скорости , на сегодня чистый вымысел.
Ну , кроме частных , ничем не подкрепленных.
Так для ралли-рейдов или для трофи-рейдов? И хотел бы почитать поподробнее. Почему то я вспомнил именно о трофи - в ралли-рейдах не используют жесткий мост, чтобы его карданом приводить - неподрессоренные массы и прочее, не хуже меня знаешь, чай, да и независимая подвеска там гораздо больше в тему, т.к. адекватнее воспринимает неровности на большой скорости. А для трофи - пожалуй, другого выхода нет, кроме мостов, и, как ты и сказал, шрус переваривает большие углы. И скорости там нет, и длительных пробегов там нет, требуется только по моменту запас прочности.
Вижу несколько фактов. Вал вращается в 1.95 раз быстрее в нашем тазовом случае, и несет на себе весь крутящий момент, а не половину как в случае установки на колесо. К тому же, по вышеописанным причинам, карданный вал сильнее воспринимает ударные нагрузки при резких троганиях и переключениях.
У меня не возникает сомнений что шрусы от какого-нибудь спорткара влегкую переварят тазовый кардан и переживут тазовые крестовины в несколько раз - в них заложена стойкость к значительно большему моменту и оборотам. Но вот те шрусы, что нам предлагают эти дельцы, зуб даю - на такое издевательство не рассчитаны.
Почитать хотя бы вводный текст в магазине из поста №1. В нем, первые кандидаты на девайс - колхозники с задранной в небеса жопой. На таких конечно грех не навариться...
Стандартный прием в тексте - сказана не вся правда, но то что написано - то правдиво. Не придерешься, видно неплохого рекламщика...
Что до скорости. Шрус - шарнир. В любом шарнире есть трение.
З.Ы. Прекрасно отношусь к шрусам, но только на положенном для них месте.
Samoletov
сообщение 28.12.2011, 6:11
Сообщение #28
Из: Подольск
Машина:21074i
Год Выпуска: 2007
Всем привет! Честное слово не хочу до поносу добиваться правоты, но япошки давно отказались от крестов. Но коммент...
сообщение 28.12.2011, 11:03
Сообщение #29
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Возможно, фабрично установленные шрусы тоже не являют собой проблемы, т.к. их сразу можно жырнее поставить на заводе, чем на колеса. А вот на этих чюдо-карданах, кто вообще знает что за шрусы и не рассыпятся ли они через пару троганий.
В конце концов есть такое сугубо эмпирическое чутье - если товар рекламируется для того чтобы на дачкаре безболезненно жопу в небеса нацеливать... мне например сразу понятно что что-то тут не так, ибо в массе своей, такие товарисчи в плане мало-мальски технического туненга полные лопухи. Гомосексуализаторы под карб тоже для таких придумали...
Если кто-то грузоподъемности хочет, пружины от шнивы по кругу ему в помощь, и в небеса смотреть не надо. И кардан под нужным углом останется, и управляемость сильно не портится со шнивой по кругу(да че там говорить, можно даже сказать улучшается, т.к. развал спереди не настолько сильно гуляет, учитывая кривую кинематику передней подвески).
SERGIO90
сообщение 5.1.2012, 10:18
Сообщение #30
Из: Барнаул
Пользователь №: 27622
Цвет:Красный порту
Год Выпуска: 2005
встречал упоминание, что на данных карданах стоят ШРУСы с передней шнива-подвески
w126
сообщение 5.1.2012, 21:40
Сообщение #31
Из: Зап обл. пгт Михайловка
Пользователь №: 33427
Машина:ВАЗ-2103 1.5 16v
Цвет:фея
Год Выпуска: 1975
Спасибо сказали: 36 раз
Что лучше - крест или шрус...
Спор ради спора?
Пока что да.
Кто нибудь может , учитывая личный опыт донести информацию о долговечности шруса в сочетании с карданом.
Похоже пока нет.
Я тоже , пока помолчу.
Переделал кардан на шрус.В скором времени испытаю и как на духу ...
сообщение 18.1.2012, 14:54
Сообщение #32
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
w126, от чего шрусы?
Если б я озадачивался, взял бы колесные от какого-нибудь дизеля.
minercat
сообщение 19.1.2012, 19:42
Сообщение #33
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 52499
Машина:21053
Цвет:МУРЕНА
Год Выпуска: 97
Себе ставил,теперь на кресты не перейду никогда!!!!!!! Проходил на них не мало+ больше чем -!!!!
В боевом режиме ,с оторванным А-образником.шруза хватило на 65км!!!!! Где на крестах столько пройдете?Уши махом размолотит или крест порвет!!!
А здесь,оборвало ,когда на финише заднюю включил.....
Алекс21
сообщение 19.1.2012, 23:19
Сообщение #34
Из: Москва-Серпухов
Пользователь №: 37324
Цвет:металлик
Год Выпуска: 1999
Я на стучашей крестовине, (разрушелись подшибники) проездил уже более 10 тыс км. и шас езжу и ничего.
сообщение 20.1.2012, 1:48
Сообщение #35
w126
сообщение 23.1.2012, 15:30
Сообщение #36
Цвет:фея
Год Выпуска: 1975
Прошу прощения за запоздалый ответ.
Шрус именно с кардана Шнивы.
Продается в таком виде.
Ввиду дороговизны , переделал только заднюю часть кардана.
Тем более - у меня А-образник и кинематика работы балки более жесткая. Для крестовины мало шансов в плане долговечности.
Energetik
сообщение 30.7.2013, 16:00
Сообщение #37
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 39722
Машина:ВАЗ-2101
Цвет:Охра
Год Выпуска: 1979
Установил кардан на ШРУС. Такие сейчас ставят на новые нивы и шевинивы. Смазка на весь срок службы автомобиля.
YaJAROFF
сообщение 30.7.2013, 18:12
Сообщение #38
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
ИМХО, не надежный узел этот шрус-кардан с Нивы-Шнивы. Раз 5-6 менял людям, рвутся в самом тонком месте, мож брак, мож резкий старт, хз.... Хотя многие ездят по 100т. и более...
сообщение 30.7.2013, 21:36
Сообщение #39
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Следи теперь за пыльниками.
Energetik
сообщение 31.7.2013, 7:10
Сообщение #40
Из: Сыктывкар
Машина:ВАЗ-2101
Цвет:Охра
Год Выпуска: 1979
Это у СиП пыльники рвутся. Этот ЗАО "Кардан" г. Сызрань.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 21:54
