10 страниц V  « < 8 9 10
Тема закрытаНачать новую тему
> Летний/зимний режимы карбюратора, когда нужно переключать
Как юзаете?
Пользуюсь посезонно [ 421 ] ** [80.04%]
Всегда засасывается холодный воздух [ 72 ] ** [13.69%]
Подача воздуха идёт с коллектора независимо от сезона [ 33 ] ** [6.27%]
Всего голосов: 527
ant-bear
сообщение 12.11.2011, 22:08
Сообщение #181
Из: Россия, Челябинск
Пользователь №: 49238
Цвет:Мурена
Товарищи с ГБО, будте осторожны при переходе на зимний режим карбюратора.
Собственно говоря перевел кастрюлю на зиму, одел гофру от кастрюли до блока. В итоге упала мощность, но разборки решил отложить до выходных. В выходные съездил на заправку и понял, что благодаря зимнему режиму получил перерасход.
А объясняется это просто:
1. Повысилось сопротивление потоку воздуха в карбюратор, а разряжение осталось прежним, раз уж нет воздуха, то двигатель просто "хорошо сосет" с газ с редуктора, отсюда переобогащенная смесь и плохоя тяга.
2. В моем случае температура холодной была лишь несколько дней, потом повысилась до нуля почти, ну а воздух, поступающий в карбюратор, имел большую температуру. Поскольку газовые законы никто не отменял имеем расширение воздуха. Соответственно в том же закачиваемом объеме воздуха в карбюратор доля кислорода меньше, опять же имеем обогащенную смесь.
В подтверждение второго факта могу привести пример жаркого дня, когда многие замечают, что машина тянет хуже обычного, причиной которого в том числе является малое количество кислорода с поступающим воздухом.
В итоге я откинул гофру (двиг закрыт сверху ворсом, тепла с зимнего режима и так хватит) и заново настроил газ.
Кстати, когда еще не умел сам ГБО настраивать ездил в сервис, так мастер скинул гофру и сказал, чтобы ее не одевал никогда. Тогда я зря не придал значения его словам...
booBot
сообщение 12.11.2011, 22:41
Сообщение #182
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Как там Матроскин говорил? "Поздравляю тебя, Шарик, ты - балбес!"
И разработчики карбюратора - полные дураки, законов природы не знают, приделывают к карбюратору гофры всякие лишние...
Вместо того, чтобы правильно настроить ГБО, ты теперь рискуешь получить обмерзание дросселя и диффузора.
ant-bear
сообщение 12.11.2011, 23:05
Сообщение #183
Цвет:Мурена
Во-первых, инженеров-карбюраторщиков я считаю великими людьми, ибо карбюратор это чудо инженерной мысли.
Во-вторых, ГБО - изначально "левое" приспособление в системе питания, и в карбюраторе никаким образом не учтены особенности приготовления смеси с ГБО, да и собственно с установленной ГБО карбюратор обеспечивает лишь подачу воздуха, не принимая непосредственного участия в смесеобразовании. Да, именно так, газ поступает под карбюратор в специальную проставку или же в нижнюю часть карба (у особых гурманов).
Ну и в-третьих, я никаким образом никого не отговаривал никого срочно срывать гофру с кастрюли, я лишь предупредил про личный опыт и привел логичные объяснения.
По поводу сопротивлнеия могу привести еще один факт. При перенастройке гбо намеренно обеднил смесь, и при резком "газовании" в начальный момент чувствуется провал, сопровождающийся звуком разряжения в карбе. Собственно говоря это есть провал, связанный с недостатком газа и обедненной рабочей смеси. Если же закрыть рукой на половину входное отверстие кастрюли, то такого провала нет, тк воздуха поступает меньше, а газа больше, отсюда и смесь оптимальная. Я не утверждаю, что гофра дает такое дикое сопротивление воздуха, но то, что воздух подогрет, а в моем - объясняет перерасход.
В морозы я, возможно, поставлю гофру и перенастрою гбо.
Ну и прежде всего я хотел отметить, что при переводе карбюратора в зимний режим следует предусмотреть температуры эксплуатации его в этом режиме. Не даром существуют автоматические заслонки, которые обсуждались выше.
Сообщение отредактировал ant-bear - 12.11.2011, 23:10
Сержик
сообщение 12.11.2011, 23:54
Сообщение #184
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
ant-bear, не скубайся с Буботом, он реально шарящий человек в карбюраторах.
ant-bear
сообщение 13.11.2011, 8:24
Сообщение #185
Цвет:Мурена
даже и не собирался, тоже считаю его человеком шарящим. Но при всем уважении к нему на свое мнение я право имею. Да и не поняли меня...В общем вывод: поставил карб на зиму - перенастрой ГБО и следи за температурой не только ОЖ, но и окружающей среды.
Сообщение отредактировал ant-bear - 13.11.2011, 9:12
dark-blast
сообщение 17.11.2011, 8:02
Сообщение #186
Пользователь №: 57774
вчера только узнал что можно перевести на зимний режим, сегодня с утра переставил крышку кастрюли на зимний..
при старте двига и прогреве ничего особенного не заметил, но вот когда двиг прогрелся до рабочей температуры тут я ощутил: тяга стала лучше и двиг как то увереней стал работать, как будто его легче раскручивать стало)) beach.gif
и кстати прогреваться быстрее стала
Сообщение отредактировал dark-blast - 18.11.2011, 10:09
сообщение 18.11.2011, 19:17
Сообщение #187
Спасибо сказали: 2232 раза
ну так бензин лучше испаряется в теплом воздухе чем в холодном,и на горячем коллекторе.
багирка
сообщение 26.11.2011, 13:47
Сообщение #188
Из: воронежская обл.
Пользователь №: 60429
Спасибо сказали: 3 раза
езжу зимой на летнем режиме-вроде нормально.про то что есть режим зима узнала недавно.теперь вот думаю а стоит ли вообще трогать карб?
серго
сообщение 26.11.2011, 14:04
Сообщение #189
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
сообщение 3.12.2011, 14:07
Сообщение #190
если все устраивает ... и зимой и летом машина (одним цветом) -в одной поре.
и расход и динамика и Т,Х. , вас устраивают.
то лучше не мешайте машине работать...
lexus1904
сообщение 27.12.2011, 3:11
Сообщение #191
Пользователь №: 61855
Машина:ваз 21060
Цвет:чёрный принц
А у меня крышка стоит между зимой и летом, т.е. Открыты оба отверстия.
valler666
сообщение 27.12.2011, 7:43
Сообщение #192
Из: Калуга
Пользователь №: 59567
Всем привет. На моей машине батя еще давно убрал гофру от кастрюли. стоит всегда на зимнем режиме. Вот думаю может поставить эту гофру. ее второй конец куда одевается?
Samoletov
сообщение 27.12.2011, 8:39
Сообщение #193
Из: Подольск
Пользователь №: 56873
Машина:21074i
Год Выпуска: 2007
Над выпускным коллектором крепится железяка с патрубком, на неё и одевай. (если она есть, бывает очень часто отгнивают проушины крепления) вот ссылка погляди в натуре http://www.avtoall.ru/acat/index1.php?mode...group=73#p20030
valler666
сообщение 27.12.2011, 9:11
Сообщение #194
Из: Калуга
Спасибо. есть подозрение что эта жестянка мешалась при съеме стартера и была удалена
сообщение 27.12.2011, 16:49
Сообщение #195
valler666
у меня вообще обрезана, какойто странный тюнинг.
стоит на зиме катаюсь и не парюсь...
Alex995
сообщение 27.12.2011, 20:28
Сообщение #196
Пользователь №: 39558
Машина:FIAT Albea
Цвет:Синий металлик
Год Выпуска: 2007
Ну вощето зимний режим это когда ЕСТЬ гофра и по ней сосет теплый воздух от штаноф, если гофры НЕТ, то куда заслонку не двинь разницы никакой и режимов летний-зимний по сути нет... Ну у меня правда 05-я кастрюля была...
Сообщение отредактировал Alex995 - 27.12.2011, 20:30
сообщение 8.1.2012, 15:24
Сообщение #197
Закрою ка я эту тему. У кого возникнут вопросы, отвечу лично.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 15:47
