20 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> "Бородинская энергетика" - 21061, После года спячки:)
susskijj
сообщение 25.12.2011, 15:44
Сообщение #81
Из: Омск
Пользователь №: 48709
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 10 раз
Цитата(sedoy @ 25.12.2011, 20:35) *
Цитата(susskijj @ 25.12.2011, 17:26) *
да, проще конечно всего это замерить)))) у меня тоже нужно мерить, у меня электрика мегает вся(((( в чем проблема незнаю, диодный мост целый, гена вся перебрана, реле гены тоже менялось, а свет один черт гуляет((((( даже не знаю что делать
чудес не бывает, раз свет моргает - знать что-то где-то неисправно, и это что-то надо найти и устранить, пока не пришлось покупать новый АКБ)
да понимешь, даже не знаю уже на то смотреть(((( гена норм. реле гены тоже новая, предохранители в норм, провода новые(+ и -) , знаю что чудес не бывает. ну они есть((((
сообщение 25.12.2011, 16:33
Сообщение #82
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
а ты замеры сделай для начала, а то блымает свет - ничего не говорит)
susskijj
сообщение 25.12.2011, 16:59
Сообщение #83
Из: Омск
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
да надо, напиши у меня в теме пожалуйста на каких оборотай и состояниях нужно замерять, там же выложу и далее обсудим
Сообщение отредактировал susskijj - 25.12.2011, 17:29
Fletcher
сообщение 27.12.2011, 6:36
Сообщение #84
Из: Красноярский Край г.Бород
Пользователь №: 59765
Машина:VAZ - 21061
привет всем!
Сегодня повезу генератор к электрику и если окажется все печально, то придется покупать.
Что лучше взять? Генератор А50 (2101-2106) или Генератор А55 (2108-2109). Аккумуляторная батарея Solo 55A
Зимой от девятки генератор будет просто кайф, в морозы лучше будет справляться, чем от шохи, но летом? Кипеть не будет АКБ, воду каждый раз доливать не придется в него?
Интересует мнение людей кто имеет генератор от зубилы на шаху. Так же есть пару вопрос касательно его подключения...
сообщение 27.12.2011, 7:32
Сообщение #85
Из: г. Рязань
Пользователь №: 5378
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Спасибо сказали: 8 раз
Fletcher, привет! Можно ставить любой генератор- ничего никогда выкипать не будет при правильной работе реле-регулятора. Если так боишься за выкипание - поставь себе попутно 3-х позиционный регулятор напряжения.
Grigorev Mikle
сообщение 27.12.2011, 8:31
Сообщение #86
Из: Алт.Край г.Бийск
Пользователь №: 54183
Машина:ВАЗ 21 06
Цвет:Серебристый
Привет.Всё подходит, только схема подключения другая. А вот на пятёрке и семёрке стоит девяточный. Полностью взаимозаменяемый.на 2106, но выдает повышенный ток, в результате чего лампочки в фарах горят ведрами и коммутаторы коробками sad.gif
сообщение 27.12.2011, 11:30
Сообщение #87
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Это ты в конкретном генераторе разбирайся,а не на все .
Лучше сразу ставь от инж. 7ки на 73А это если хочешь без особых заморочек с креплением,но придется поменять не много схему возбуждения.Цены одинаковые,зависит только от производителя.Только "Динамо"(Болгария) не бери
Samoletov
сообщение 27.12.2011, 11:44
Сообщение #88
Из: Подольск
Пользователь №: 56873
Машина:21074i
Год Выпуска: 2007
Парни! когда купил своё ведро-через месяц началась такая же фигня, всё мигает. делал замеры, всё ОК. Снял генератор, разобрал, а там всё от руки прикручено. зачистил помазал затянул- в результате стрелку на вольтметре как будто гвоздём прибили. Через год такая же песня-похоже виновата соль на дорогах.
Fletcher
сообщение 27.12.2011, 15:34
Сообщение #89
Машина:VAZ - 21061
Спасибо всем за совете, но слава богу замена генератора не требуется теперь, попутно разобрался по установлению от 2108-09, но уже не пригодится пока.
Открутил генератор, отвез к электрикам (которые двигателя и генераторы на тепловозах делают:))) ) прозвонили и т.д., короче все норм, сделали не больную капиталку гена, отскоблили от грязи, поменяли подшипники, щетки и наплавили меди на всю втулку (или как там) где должен сидеть большой подшипник, чтоб плотно сидел и ходуном не ходил.
На данный момент причина сама в машине.
Кстати генератор стандартный Г-221
Fletcher
сообщение 30.12.2011, 16:07
Сообщение #90
Машина:VAZ - 21061
Долгое отсутствие фотографий моторного отсека, все таки не поленился взять фотоаппарат и сфотографировать его
Света над моторным отсеком мало, вспышка не работает на фотике, извините за плохое качество:)
Купил накладки на педали, ну кончено они требует переделки крепления.
И на по следок.
Она мой мозг и вынесла с зарядкой АКБ, сейчас стоит старый. На замере напряжения выдавало - 14.2 до 15.0
сообщение 30.12.2011, 16:34
Сообщение #91
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
artem4eg
сообщение 30.12.2011, 16:39
Сообщение #92
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
накладки зимушкой скользить будут, полюбэ, стандарт резиновый и тот скользит, но зато стритрейс!
Fletcher
сообщение 30.12.2011, 16:44
Сообщение #93
Машина:VAZ - 21061
За то резинка почти вся, черное место вроде пластик или чет похожее, огонь чистая резина. Сейчас совсем другое дело на пидальки жать, стояли раньше другие (алюминии и на пару местах там резинки маленькие), резинки стерлись и зимой в кайф ездить на алюминьки.
сообщение 30.12.2011, 17:02
Сообщение #94
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Вот алюминьки перфорированные это да-збз,если их еще хорошо прикрутить к педалям.А это для понту ради-не в обиду!
Fletcher
сообщение 30.12.2011, 17:13
Сообщение #95
Машина:VAZ - 21061
я когда купил машинку, были накладки без резинок, алюминий чисто - нага скользит сильно.
снял накладки, катался так, но связи что у меня обувь берцы или сапоги, педали маленькие - не чувствую (не привычно наверн), да и сама резинка только на газу, на остальном чистый металл.
Сейчас вот эти новые, площадь каждой педали большая, не скользит - удобно.
Тут кому как - кому колхоз, кому комфорт
artem4eg
сообщение 30.12.2011, 17:21
Сообщение #96
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
я стандартные стараюсь менять почаще, стираються пупырышки и канавки, выкидывать можно, стоят они копейки, а нога вообще не скользит, жаль на газ таких нет, пластик скользит.
на счет обуви, бывало, на сторой шестерне и в валенках ездил, при - 40 то pooh.gif russian.gif
Fletcher
сообщение 30.12.2011, 17:30
Сообщение #97
Машина:VAZ - 21061
ну все равно на любителя уже, я как слон доволен почувствовав изменения:))))
сообщение 30.12.2011, 17:31
Сообщение #98
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
На газ резина хреново пойдет,нужен как раз эффект скольжения,да и не такая она тяжелая
сообщение 1.1.2012, 17:55
Сообщение #99
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
нормальный жигульваген у тебя такой! (сужу по фоткам, предисловие не читал)
Fletcher
сообщение 1.1.2012, 18:00
Сообщение #100
Машина:VAZ - 21061
спасиб, сама нравится. Заднее стекло тока поменять надо, с обогревом воткнуть и так же закатать.
+ задний левый чехол на фары разбил, машину талкочем загоняли в гараж, и в телегу воткнул.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 9:48
