33 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> LG 0101 и др, Генераторы от СтартВольт.
smokedidog
сообщение 21.12.2011, 15:37
Сообщение #121
Пользователь №: 34813
народ отпишитесь у кого долго стоит(ПОЛ ГОДА ИТД),как не теряет своих характеристик?
сообщение 21.12.2011, 16:09
Сообщение #122
Спасибо сказали: 2224 раза
ну вот пару постов выше прочитать не судьба или как???
Цитата(1300SL @ 30.10.2011, 9:42) *
хороший девайс,повторюсь еще раз.
брал в апреле за 555грн. (2057.84руб). сейчас цена подросла 605грн. (2243.23руб.)
вот таков ответ... все еще стоит и характеристики пока еще не потерял.
Цитата(babuk56 @ 19.12.2011, 20:29) *
Цитата(greyters @ 19.12.2011, 19:22) *
Кто-нибудь с таким сталкивался: поставил себе этот стартвольт, при движении (реже на хх) стал моргать свет, замерил напругу, скачет от 14 до 16В. Это на штатном РР. Заменил на рр 362-б1 (от газика какого-то), не могу добится напруги меньше 15В (это дальний плюс печка). Че с ним делать то, кто-нибудь выручит советом?
тоже столкнулся с такой проблемой после установки
гены LG0101 ? лечится небольшой доработочкой
системы заряда - http://vaz2101.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=37800
это ссыль с форума 2101 но схема схожа
принцип доработки следующий -
РР отслеживает напряжение сети которое
до него идет через ключ, преды где чутка теряется
напряжение, РР начинает думать что напруги мало,
и дает команду гене выдавать больше.
Вот если исключить из обратной связи потенциальные места потери
напряжения, то напруга стабилизируется и все ОК.
РР -начинает "думать" тогда когда плохо сидит на "массе".
а ваша схема без доработки при выключенном двигателе сразу разряжать начинает аккум при повороте ключа. благо там сразу хоть предупредили....
greyters
сообщение 22.12.2011, 15:09
Сообщение #123
Пользователь №: 61634
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Охра золотистая
Год Выпуска: 1984
Все, проблема с морганием рещена: сначала поперечистил все контакты - не помогло, затем поставил реле как советовал babuk56 и, о чудо, 13,8В с ближним, 13,5 с дальним + печка + магнитола. Свет не моргает, напруга стабильная. Спасибо за помощь и за схему.
сообщение 22.12.2011, 15:39
Сообщение #124
странно а при включенном зажигании и не работающем движке схема не садит???
babuk56
сообщение 23.12.2011, 22:34
Сообщение #125
Из: Оренбург
Пользователь №: 39413
Машина:2101
Цвет:коррида
Год Выпуска: 1983
может я не совсем понял?!
но можно пояснить, в чём проблема?
сообщение 24.12.2011, 0:51
Сообщение #126
только не принимайте на свой счет, типа генацид...
вот смотрите по схеме прохождение тока с 30 клемы генератора,ваше включенное реле, на массу...
просто комментирую ПОСТ-ТЫЦ
babuk56
сообщение 24.12.2011, 10:37
Сообщение #127
Из: Оренбург
Машина:2101
Цвет:коррида
Год Выпуска: 1983
понятна мысль, что через обмотку реле якобы замыкаем на массу.
возникает несколько вопросов
- реле света включая лампы так же получается на массу?
- реле стартера так же, пока крутит стартер замкнуто?
- тот же электромагнитный клапан?
- и как долго вообще мы стоим с зажиганием и не раб. движком?
это нормальное, рабочее подключение любого реле
p.s. никакого геноцида не усмотрено
и вообще все ровно парни
smokedidog
сообщение 25.12.2011, 21:45
Сообщение #128
Купил себе на 120А,пока только положительные имоции))хх-14.5 под нагрузкой 14.3
сообщение 25.12.2011, 21:48
Сообщение #129
120 это какой, на какую модель шел?
smokedidog
сообщение 25.12.2011, 22:28
Сообщение #130
нива 21214,что самое смешное он вытягивает два моих усилка,я был удивлен когда проверил)))
Сообщение отредактировал smokedidog - 25.12.2011, 22:30
babuk56
сообщение 26.12.2011, 21:46
Сообщение #131
Из: Оренбург
Машина:2101
Цвет:коррида
Год Выпуска: 1983
стоит понимать, что гена "СтартВольт" ?
smokedidog
сообщение 26.12.2011, 21:57
Сообщение #132
да)))тема про него же)))
А так вообще красавиц,сегодня тестил по полной,фары(габариты) печка,дворники + музон,вообще ни каких заморочег,единственный минус плавает хх
Сообщение отредактировал smokedidog - 26.12.2011, 21:59
kaccc182
сообщение 2.1.2012, 12:06
Сообщение #133
Пользователь №: 23489
Машина:Ваз 2106
примерно с год назад купил сей девай))) радовался не нарадовался) На холостом 14,4 с фарами обдувом обогревом итд) Но во время использования столкнулся с проблемой! а вот она в чем первая проблема мерцание подсветки: долго чистил контакты переберал провода, но после нашел решение причины заменил реле регулянотор напряжения и все прошло! вот сейчас столкнулся с проблемой горят Реле регуляторы и лупит либо перезаряд либо заряд пропадает полность( помогите советом что можно сделать чтобы не горели релюхи? (когда поймал последний перезаряд залез под капот поменять а алюминевая основа реле просто огненнаячуть пальцы не обжог) помогите советом ребята? посоветовал ктото поменять диодный мост, но не охото лезть в него? помогите кто чем может
сообщение 2.1.2012, 14:37
Сообщение #134
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
купи нормальный трёхуровневый РН =)
Ludvig
сообщение 2.1.2012, 15:24
Сообщение #135
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Похоже обмотка ротора, того...
kaccc182
сообщение 3.1.2012, 21:31
Сообщение #136
Машина:Ваз 2106
А можеш посоветовать модель? или где купить? или с какова карыта она?
sergej2608
сообщение 8.1.2012, 19:39
Сообщение #137
Пользователь №: 60346
Машина:vaz 21061
Цвет:красный металик
Трех уравневое реле от зубилы наших штатных бес переделок нет есть еще способ регулировать напряжение за счет установки на рн переменого резистора на 15 контакт
babuk56
сообщение 18.1.2012, 19:00
Сообщение #138
Из: Оренбург
Машина:2101
Цвет:коррида
Год Выпуска: 1983
Генератор СтартВольт - пробег два месяца
полет нормальный. АКБ всегда в тонусе
никаких просадок - так что доволен как слон.
думаю можно смело рекомендовать
как замену без переделок
drvgt
сообщение 1.2.2012, 10:07
Сообщение #139
Из: Одесса
Пользователь №: 45538
+1 !! Правда у меня не 21214, а 2110 СтартВольт LG 0110 120А (он дешевле на 110 грн, правда немного сложнее с установкой - замена шкива, но шкив то стоит 30 грн)..
Поначалу долго парился, но в итоге все супер!
З.Ы. Проверенно, детали к ним подходят от обычных генераторов, например, регулятор, подкова, и т д, все это подходит от 2110, только надо смотреть внимательно, генераторов на 2110 тоже бывает много модификаций.
З.Ы. Уже не раз встречал на форумах такую мысль, что мол чем мощнее генератор, тем он с более высоких оборотов начинает выдавать приличный ток, и что мощность у них только при высоких оборотах. Могу сказать что в случае генератора СТАРТВольт, это совершенно не так, так как у меня холостые 800 об\мин только при хорошо прогретом двигателе, а обычно меньше (часто даже стрелка тахометра не подымается), но напряжение при холостых никогда не падает ниже 13,5 (с нагрузкой)
сообщение 1.2.2012, 17:51
Сообщение #140
да сегодня проверил на холостых,14.7-14.3, а вот на высоких оборотах 14.0-14.3 -нагрузка одни габариты...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2026, 23:49
