18 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Сапун, Лужица в кастрюле
alex_shkut
сообщение 1.1.2012, 17:11
Сообщение #201
Из: Сумы, Украина
Пользователь №: 32300
Машина:ВАЗ-2101
Цвет:Зеленая
Год Выпуска: 1975
Для правильного ответа на любой вопрос необходимо понимать назначение того или иного узла. Понимая его назначение и принцип действия легко понять, что вызывает неправильное поведение этого узла.
Сапун - устройство предназначеное для отвода прорвавшихся через систему гильза-поршень части отработанных газов. Причем степень отработанности неполная, т.е. часть газов не догорела. В связи с очень большим давлением в цилиндре во время сгорания топлива, часть газов будет прорываться в картер двигателя даже на новом двигателе. С увеличением износа поршневой группы часть газов, попадающая в картер будет увеличиваться. Во избежание возрастания давления в картере двигателя и было введено это устройство. Поскольку в картере двигателя постоянно вращается коленчатый вал, там присутствуют масляные брызги, а то и масляный пар, который и увлекается потоком вентиляции. Для отлова масла и возврата его в картер стоит маслоотражатель. Так или иначе, со временем масло "доберется" до банки воздухоочистителя, это вопрос лишь времени. Так что его как и все остальные узлы необходимо периодически чистить. Если система вентиляции картера перестанет работать по какой-либо причине, давление возрастет, и найдет выход в том месте, где слабее всего. Это в первую очередь масляный щуп, а потом и сальники.
В моем автомобиле, как ни странно, вся система подключена как положено. Даже есть в наличии маленький фильтрик, о котором упомянули, но никто нигде не знает. Пламегаситель стоит в кастрюле, в металлическом патрубке, куда одевается толстый шланг. Коротенький резиновый шланг идет от микрофильтра к трубке и обратно в картер, только не к сапуну, а прямо сбоку. А еще один щланг идет от карба к кастрюле, который в задроссельное пространство.
Действительно, небольшой "дымок", скорее те самые отработанные газы, наблюдается. Вот их то мы и заворачиваем в карбюратор для дожигания а не загаживания атмосферы. Наблюдается небольшой конденсат на выходе патрубка сапуна. На крышке маслянной горловины тоже "мыло". Но как уже писали грамотные люди, это все сезонные явления, и с приходом тепла они исчезают.
В общем и целом надо обращать внимание не на наличие дыма из "печи которая горит" - во как странно? Огонь горит и без дыма? Важно количество дыма, его цвет и запах, количество "лишней" влаги. И виной этому может быть усиленная вентиляция картера, где объем вентилирующих газов уносит с собой не только дым, но и масло, разбрасываемое работающим двигателем.
Чиканок
сообщение 1.4.2012, 15:54
Сообщение #202
Из: Воронеж
Пользователь №: 52858
Товарищи, такой вопрос. Поставил новый двигатель, пробег 3000 км. из сапуна дымит, ну не сказать что очень сильно, но и не слабо. Возможно ли это от того что двигатель еще не обкатался и не притерся толком или же это сигнал к какой-либо неисправности???
INVICTUS
сообщение 1.4.2012, 16:15
Сообщение #203
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Скорей всего что не притерлись кольца еще к цилиндрам. Тысяч через 5 должен перестать, если не перестанет тогда уже стоит задуматься. А новый, всмысле с магазина?
сообщение 1.4.2012, 16:37
Сообщение #204
это не дым, это пар...
Чиканок
Сообщение #205
Из: Воронеж
Да, с магазина.
LETUN
сообщение 5.4.2012, 10:18
Сообщение #206
Пользователь №: 46663
Цвет:красный
Всем привет, не смог дочитать дальше 8й страницы, может, уже и обсуждали это, но..
у меня после КР пробег 18 тыс. На днях проверили компрессию - 9.2-8.4-9.2-9.2. Открыл сковородку, чтобы поменять на "летний режим" - а там везде масло и стружка. Стружка - остатки пламягасителя. Она везде :( даже в заслонки ушла. Сколько я ездил с разломанным пламягасителем - неизвестно. Вопрос: могут ли обломки попасть в камеру сгорания? Если да, то как их убрать и какой урон эти кусочки пламягасителя могут нанести движку?
cergnat
сообщение 5.4.2012, 12:36
Сообщение #207
Из: Алексин
Пользователь №: 23919
Машина:21061
Цвет:примула
негативный, у моего отца на газели 4 поршень в пыль разбило, даже и следов никаких не осталось, только шатун камеру разбил. Пока не разберёшь не узнаешь
Lincoln
сообщение 30.4.2012, 11:48
Сообщение #208
Из: Рубцовск
Пользователь №: 58640
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1984
Ребят помогите, вообщем вычитал что если отсоединить сапун от фильтра и запустить то из сапуна должен идти только воздух, у меня на холостых идет белый дымок, прибавляю оборотов до 3000-4000 концентрация дыма не увеличивается (т.е. дым не гуще чем на ХХ а такой же) правда нагнетание его из сапуна слегка возрастает, о каком износе цилиндро-поршневой можно судить и можно ли судить вообще как узнать наверняка не разбирая двигатель.
сообщение 30.4.2012, 11:52
Сообщение #209
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Компрессию померяй сначала а потом уже будем об износе судить.
Вазульский
сообщение 5.6.2012, 10:28
Сообщение #210
Из: Калининграда
Пользователь №: 39911
Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103
Цвет:зелёный/синий
Год Выпуска: 1974/75
такая же фигня с сапуном.
компрессия по цилиндрам 9,5 10 9,5 10
шланг под днищем, ибо из него дымит весьма сильно и вонюче. из выхлопной не дымит, только при прогреве легкий дымок, я так понимаю пар.
масло поджирает, но не критично, доливаю грамм по 200 на 2-3 тысячи км. маслоотделитель чищенный, "обрезание" трубки сделано, сеточка "для сковородок" в маслоотделитель запихана. пока стояла стандартная кастрюля, стоял и пламягаситель, но карб приходилось чистить весьма часто. Сейчас прикрутил новый карб, кастрюлю убрал (стоит "нулевик") ибо не хочется в новый карб лазить постоянно. Очень хочется вернуть "кастрюлю" обратно, но надо решить вопрос с сапуном.
Ай нид хелп!!!
сообщение 5.6.2012, 10:39
Сообщение #211
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=500370 такое может нужно сделать...
Вазульский
сообщение 5.6.2012, 10:47
Сообщение #212
Из: Калининграда
Цвет:зелёный/синий
видимо придется. я планировал в выходные замутить такую, но думал может кто еще чего подскажет.
сообщение 5.6.2012, 10:52
Сообщение #213
вообщем то другого выхода нет...
или мотор перебирать ...
Вазульский
сообщение 5.6.2012, 11:23
Сообщение #214
Из: Калининграда
Цвет:зелёный/синий
не, этот уже не буду перебирать, доезжу его до конца.
maxboloto
сообщение 2.12.2012, 20:05
Сообщение #215
Из: Миасс
Пользователь №: 63085
Машина:ВАЗ 21061 продана, сейчас 21063
Цвет:Белый 233, дипломат
Год Выпуска: 1982 и 1983
Всем привет. У меня траблы такие, масло в кастрюле, также его гонит по чуть чуть из прокладок и щупа, чуток разбрасывает на капот (внутри). Сам двиг масло не жрет, после последней замены проехал около 1000км, ушло его очень мало (50-100гр). Масло ZIC 5w-30 полусинь. Пробег 56 с небольшим. Почитал сообщения в начале темы, сделал такой вывод: система вентиляции картера забита, появилось большое давление и давит масло отовсюду, нужно чистить. Я прав?
vova-mogilev
сообщение 8.2.2013, 23:26
Сообщение #216
Из: МОГИЛЁВ
Пользователь №: 75910
Машина:Ваз 21063
всем привет...пытаюсь с большего понять устройство ваз 2106 т.к не так давно приобрёл себе такое авто...надломан вытяжной коллектор картерных газов .как он влияет на работу авто???!
Женя Г
сообщение 1.3.2013, 14:35
Сообщение #217
Из: Гулькевичский район
Пользователь №: 74072
Машина:ваз 21053
Цвет:сине-зеленый
Да, ни как!
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...s/05-4_5_17.jpg
RedEclipse
сообщение 13.9.2013, 21:10
Сообщение #218
Пользователь №: 79962
Машина:TAZ 21063
Цвет:grey
Добрался-таки до сапуна сегодня. С момента покупки авто масло сочилось в банку.
Удивительно, пламягаситель присутствовал, но уже в полуразложившийся форме, забитый в ту же банку.
Полностью вытащил сапун, почистил его как следует и собрал обратно. Такой вопрос у меня, а сетка в сапуне не положена?
P.S. Отсоединял шланг от банки с работающим двигателем - валит "чистый" воздух.
Сообщение отредактировал RedEclipse - 13.9.2013, 21:30
Street2
сообщение 24.10.2013, 9:59
Сообщение #219
Пользователь №: 80887
Цвет:Серо-голубой
У меня вопрос уважаемые автолюбители). На днях чистил крышку сапуна,и на герметик сажал,а то возле нее загажено было,видимо через щели картерные газы проходили,ну и когда поставил на место перетянул слишком,крышка лопину дала,когда ездиешь с печкой то газы в слаон затягивает,не очень приятная штука,естественно крышку сапуна менять собрался,но вот беда,объездил все магазины в городе но не нашел классической,все только вот такого типа
Вопрос в том для чего еще одна металлическая длинна трубка на крышке? На нее одеть то даже нечего,нету никаких лишних шланчиков и т.д.,для чего она нужна?
сообщение 24.10.2013, 10:08
Сообщение #220
это нового образца,в нее щуп вставляется масляный..старую ищи на разборках
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 6:37
