158 страниц V  « < 75 76 77 78 79 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
vovan-bolvan
сообщение 26.12.2011, 2:35
Сообщение #1521
Из: СПБ
Пользователь №: 55361
Цвет:вишня
может и было, но сразу не нашел..
у меня треснули стекла фар ближнего света.они меняются?или только вся фара в сборе?
и отчего это...сразу обе..от перпадов температуры?
сообщение 26.12.2011, 2:51
Сообщение #1522
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
От мощных ламп. Стекла меняются- но лучше новую оптику в сборе купи, у нас 35грн(150р) стоит.
сообщение 26.12.2011, 3:15
Сообщение #1523
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
стандартное явление в зимний период для нашей оптики (конструктивный нюанс, так как проектировалась еще под лампы накаливания 24W), на раскаленное стекло попадает ледяная вода из луж или снег и стекло лопается.
пока себе не поставил ксен раз в год менял ближнюю оптику)
vovan-bolvan
сообщение 26.12.2011, 13:19
Сообщение #1524
Из: СПБ
Цвет:вишня
так запрещен ведь ксенон то)
*посмотрел..460р одна фара)
Сообщение отредактировал vovan-bolvan - 26.12.2011, 13:21
сообщение 26.12.2011, 13:26
Сообщение #1525
bolvan, не везде запрещен...
Сообщение #1526
зачем тебе фара..стекло меняй,рублев 50 выйдет,и на силикон его!
arko74
сообщение 26.12.2011, 19:42
Сообщение #1527
Пользователь №: 61902
Машина:ваз2106
Цвет:красный
Год Выпуска: 2002
Ребята подскажите, может кто сталкивался: свет горит нормально только когда машина стоит, при движении свет начинает моргать или вообще гаснет.
сообщение 26.12.2011, 20:20
Сообщение #1528
Где -то херовый контакт...на соплях. От тряски неконтачит.
сообщение 26.12.2011, 20:24
Сообщение #1529
Предохранители смотри.
сообщение 26.12.2011, 20:26
Сообщение #1530
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Или как у меня , релюшка мозги полоскала , на ходу тоже свет мог пропадать.
vakkon
сообщение 28.12.2011, 16:33
Сообщение #1531
Пользователь №: 61970
Машина:ваз 21061
Цвет:серо фиолет металлик
Добрый вечер!Вопрос такой. Перестал гореть ближний свет фар. Поехал на работу на дальнем. Приехав переключаю трехрычажным переключателем в нулевую позицию, дальний продолжает гореть. Пробую обратно, он все равно горит. Вдруг вырубился полностью. Домой ехал на аварийке. Подскажите пожалуйста в чем собака зарыта???Реле дальнего и ближнего работают, не сгорели. Лампочку H4 проверял от акб, горит.Предохранители целы. Помогите советом.
сообщение 28.12.2011, 17:00
Сообщение #1532
Может зажато в самом кожухе руля...Снимал кожух недавно?
Kopcap™
сообщение 28.12.2011, 20:22
Сообщение #1533
Из: Нижний Новгород, Щербинки
Пользователь №: 37885
Привет всем,
Такой вопрос: в правой фаре ближний свет недавно стал глючить, то включаться, то нет. Сейчас вообще почти не включается. Дальний работает.
Но что интересно - если напрямую провод с лампы на "+" АКБ соединить, то фара светит. Если посмотреть, то с реле тоже +12 выходит когда включаю, но как только эти +12 соединяю с лампой - света нет и там остается только +3 примерно.
После манипуляций с подключением к акб заметил что акб жутко разрядился.
Лампочка не может подыхать и коротить?
Пересмотрел тему, появилось подозрение на предохранитель, "F 6 (8 А) Ближний свет (правая фара). Задний противотуманный фонарь". У меня как раз противотуманный фонарь тоже то включается, то нет.
Сообщение отредактировал Kopcap™ - 28.12.2011, 20:27
vakkon
сообщение 28.12.2011, 22:16
Сообщение #1534
Машина:ваз 21061
Разобрал полностью. Руль снял, приборную панель открыл. Снял переключатель. Думаю менять его. Хотя один вопрос все же мучает, почему реле работает. ведь тогда по логике и трехрычажный работает???или я ошибаюсь.
сообщение 28.12.2011, 22:23
Сообщение #1535
Трехрычажный может сработать несанкционировано-когда он зажат в этой прорези кожуха руля. Было у меня такое-чуть с перекосом поставил кожух и он поддавливал на подрулевой, имитируя моргание дальним (когда рычажок на себя тянешь)
сообщение 28.12.2011, 22:38
Сообщение #1536
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Kopcap™ @ 28.12.2011, 20:22) *
...появилось подозрение на предохранитель, "F 6 (8 А)
Правильно подозреваешь, нужно было в первую очередь его посмотреть-пред заменить даже если по целый, в его держатель зачистить.
а как проверялось что реле рабочее?
Сейчас хоть какой свет есть?
vovan-bolvan
сообщение 30.12.2011, 1:28
Сообщение #1537
Из: СПБ
Цвет:вишня
на силикон куда и зачем?)))
сообщение 30.12.2011, 9:07
Сообщение #1538
Какой недогадливый..
Партизан
сообщение 5.1.2012, 16:16
Сообщение #1539
Пользователь №: 62230
Машина:06
Ребят, я новичёк и сразу извините за Нубский вопрос)) : Сломалась кнопка включения света ( выключатель наружного освещения ) просто вывалилась кнопка и 2 латунные пластинки ....как её заменить что открутить и куда прикрутить... если можно пошагово после пункта "подошёл к автомобилю"=). Заранее спасибо.
сообщение 5.1.2012, 16:28
Сообщение #1540
___«Carabinieri»___
Цитата(Партизан @ 5.1.2012, 16:16) *
Ребят, я новичёк.
Все очень просто. Перейди по ссылке, там с картинками все рассказано.
Если будут вопросы свисти :).
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2025, 13:52
