26.12.2011, 15:42
#221
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: ДГР Сообщений: 1637 Регистрация: 5.9.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 37677 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 23 раза |
Классно у вас! А у нас уже -1, но снега еще нет... Фото класс! Только в габариты нужно кристаллы поставить! до след зимы у меня много планов на машину в т.ч габариты=)было бы время... кстати очень доволен кордиантом,отличная резина,не жалею что купил,правда шумная но это ерунда. |
2.1.2012, 13:57
#222
опять чтото с машиной,глохнет и незаводится,стартер крутит и все.
какие могут быть причины? бензонасос?комутатор?трамлер?катушка? бензонасос вроде качает,бензином сильно воняет но свечи незаливает. если есть искра то комутатор катушка и трамлер рабочий? непонимаю в чем дело выйхал только прогрелась и заглохла,стартер крутит и все.позже на холодную завел чуть поработала и заглохла и всё. |
2.1.2012, 14:05
#223
опять чтото с машиной,глохнет и незаводится,стартер крутит и все. какие могут быть причины? бензонасос?комутатор?трамлер?катушка? бензонасос вроде качает,бензином сильно воняет но свечи незаливает. если есть искра то комутатор катушка и трамлер рабочий? непонимаю в чем дело выйхал только прогрелась и заглохла,стартер крутит и все.позже на холодную завел чуть поработала и заглохла и всё. если есть искра и бензин постувает то карбюратор.Сними крышку и верхную часть карба,смотреть фильтр тонкой очистки жиклёрчики и общее его состояние. |
2.1.2012, 14:30
#224
Ты еще посмотри колодку датчика холла- бывает отходит... Просто подогни пружину крепления- все бут гуд! У меня иак было- тупо на кочках глохла...
2.1.2012, 18:06
#225
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Серега Сообщений: 2237 Регистрация: 31.10.2008 Из: Алтайский край Пользователь №: 5357 Машина:TOYOTA AVENSIS Цвет:серебристый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 29 раз |
иголка в поплавковой камере может зависать. Одно время тоже с ней маялся.
2.1.2012, 20:37
#226
Сбоку твою машину в темноте и не разглядишь-ни одного светлого пятнышка, ни блестелки никакой, ни катафотика, ничего...даже болты черные)). Даже в свете фар не сразу опознаешь в этом темном пятне машину. Небезопасно это. Не зря ж в Европе требуют установки катафотов по бортам на автомобили свыше 6 метров...Придумай ченить полезное для себя. Цитата зимой на максимум говорят ненадо лить А почему-не говорят? |
3.1.2012, 18:01
#227
попробую заменить крышку трамблера,она вызывает сомнения,есть небольшие сколы,возможно пробивает.все магазины закрыты сегодня были.
купил себе подарок на НГ-телефон самсунг галакси с gps навигатором.Теперь надо придумать в машину крепление и буду ездить с навигатором =) |
3.1.2012, 18:01
#228
3.1.2012, 19:10
#229
Крепление с телом должно продаватся. У меня с нокией было .
3.1.2012, 19:50
#230
3.1.2012, 19:56
#231
3.1.2012, 20:16
#232
купил себе подарок на НГ-телефон самсунг галакси с gps навигатором.Теперь надо придумать в машину крепление и буду ездить с навигатором =) А если в нем и видео есть- то и с регистратором)) камера всего 2мп но покупался из-за wi-fi,gps и андроида. установил СитиГид,на навител пока ищу карту. |
3.1.2012, 20:20
#233
У меня тоже 2 Мпкс телефон. Уже два года как регистратор пашет))
8.1.2012, 17:13
#234
всем привет!
почему горит лампа масла так и неразобрался,почему заводится плохо тоже.Решил оставить машину до тепла и не мучать.Времени нет-всего один выходной.хоть и тепло -5 возится неохото.Померяли компрессию всего около 7. Первые планы на весну-вытащить движок перебрать,заодно посмотреть сцепление, перебрать коробку.Заменить высоковольтные провода,коммутатор,расходники,посмотреть генератор,стартер.Далее поменять проводку и блок предохранителей. Летом займусь салоном,хочу запилить задние пружины,хотя бы чтобы была наравне с передом=) Кароче хочу делать машину для себя=) |
8.1.2012, 18:03
#235
Как говорится-начнем с чистого листа.))
С шестеркой такое делал? |
8.1.2012, 18:14
#236
Как говорится-начнем с чистого листа.)) С шестеркой такое делал? ну шестерку купил вообще мертвую по глупости,на этой проездил пару месяцев понял что к чему и что делать,на шестерке сколько сделал и еще работы был непочатый край,все бы нечего если бы кузов у неё дырявый небыл,поэтому и забил. Кстати шестерочку видали недавно-бегает=) Сообщение отредактировал DGR - 8.1.2012, 18:16 |
8.1.2012, 18:14
#237
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 100 Регистрация: 6.1.2012 Из: Амстердам Пользователь №: 62309 Машина:Mazda RX-8 Цвет:Aurora Blue Mica Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
Компрессия 7- это очень плохо. Там колец нет уже. Или голове кранты. Поэтому и не заводится.
8.1.2012, 18:21
#238
Компрессия 7- это очень плохо. Там колец нет уже. Или голове кранты. Поэтому и не заводится. да нет она и с компресией 3 бы завелась.дело в другом,там крышка трамблера пробивает скорее всего т.к есть небольшой скол. кольца поменять делов на день-два,проходили уже=) Сообщение отредактировал DGR - 8.1.2012, 18:22 |
8.1.2012, 18:24
#239
Не завелась бы- это не классика... А крышку обязательно меняйте- не дорого же.
11.3.2012, 11:56
#240
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2026, 19:50 |
