408 страниц V  « < 367 368 369 370 371 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Тазенваген Энкея
Рейтинг 4 V
сообщение 28.12.2011, 19:43
Сообщение #7361
Цитата(Enkei @ 27.12.2011, 0:22) *
....развесовка... охренеешь... будет полный каюк.
Я даже в супермаркетную телегу тяжелые вещи кладу над задней осью...иначе-охренеешь выруливать,...полный каюк))
сообщение 28.12.2011, 19:58
Сообщение #7362
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Сань, движок можно разместить и в пределах базы.
Sancho_SP
сообщение 28.12.2011, 22:37
Сообщение #7363
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
Что-то злые цены. Бэху на дербан можно купить за 50 тысяч целиком. Мотор, понятно, будет уставший, но дык капиталка не такая дорогая.
сообщение 28.12.2011, 22:53
Сообщение #7364
Так что,проект таки будет??
сообщение 28.12.2011, 22:57
Сообщение #7365
Не в этой жизни...
сообщение 28.12.2011, 23:29
Сообщение #7366
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Санчо, эмку, уверен?
Где то на авто.ру продавалась одно время в хлам раздолбанная за 30к. Но вообще дешевле 150 за самые растраханные аппараты не видел.
Рол, Ром, делаем все возможное. Сейчас то есть конечно физически ничего - НГ все же, но координируемся сейчас своими силами. Дело открывать будем сами.
Насчет реальности:
Нам нужно вокруг чего строить наш ведровер. А именно - силовая установка и РЗМ. Строить будем на хребтовой раме - это жосцкость на кручение как она есть. Трансмиссионную трубу можем изготовить сами или взять на любой свалке, в конце концов, и чем толще-тем лучше. Одна тяжелая труба сильно нас не утяжелит, благо она и не длинная будет. Наварить фланцы и обеспечить жесткость стыковки.
И вот оно встает в нашем случае все целиком на 180-200к, причем все готовое от М3 с минимумом доработок.
Оставим еще около 15-30к на подвеску и рулевое(надо то всего то рейка от зубила копеечная и кулаки подходявые хз пока от чего, рычаги и подрамники можно и самим сварить), 30-25к на стеклопластиковый обвес, и останется раскошелиться на тормоза. Думаю, 50к хватит на достаточно простые однопоршневые 16" вперед и простые 2112 назад, а дальше о многопоршенях подумаем, как деньги будут. Итого - 300-325к за шустрый корч. Не выглядит невозможным на мой взгляд.
Если деньга останется сверху - можно из этого корча сделать вполне себе автомобиль, благо на нем и в городе можно будет двигаться вполне нормально(если педаль не давить а только поглаживать =))) ) - большеобъемный атмосферник же =)
И нужен большой гараж с некоторым оборудованием - подъемник, сварочники, пневматика, ручной и электроинструмент... Есть наследная квартира в т.н. "понтовом" районе, которую за много можно продать, и в которой я не имею желания жить - ненавижу многоквартирные дома. Загнать, частный дом купить/построить(земля есть), первый этаж под гараж, да еще поди разницы на оборудование хватит...
Единственное условие - постоянная работа, приносящая не меньше 20к в месяц. А без нее все равно не обойтись, так что с помещением и оборудованием есть шанс что все свезется само собой. Как раз ничего нереального, абсолютно.
Первоначальная оценка считалась из расчета на все и сразу... а сейчас первым этапом соберем просто способный передвигаться быстро аппарат, без начинки в салоне - седло, руль, рычаг, педали и усе.
Сейчас кой-какая работенка на месяц - два после НГ нашлась, параллельно можем работать над открытием своего дела. Если время выдастся - пройду обучение на газоэлектросварщика, благо недолго и недорого.
Sancho_SP
сообщение 28.12.2011, 23:47
Сообщение #7367
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Вариантов много. Тюнить-то любой двигатель можно, бери подешевле, работай побольше. Главноеж начать!
сообщение 28.12.2011, 23:49
Сообщение #7368
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Нет, движок от эмки устроит. Он как есть превосходен, а ведь его еще доработать можно...
SteelRat
сообщение 28.12.2011, 23:59
Сообщение #7369
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4368
Цвет:голубой
Автоподъемник как делать будешь? У меня в сарае 2 генератора бесхозные лежат, а машина под открытым небом.
Весной буду двор бетоном заливать, ну заодно подумал о подъемнике с навесом.
Потеребил гугл, вариантов пока не нашел.
Sancho_SP
сообщение 29.12.2011, 0:03
Сообщение #7370
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Всё же слишком много этапов пытаешься перескочить.
сообщение 29.12.2011, 0:28
Сообщение #7371
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Да вероятно, так же, снаружи под навесом, или в пристрое. В пределах высоты этажа нет смысла.
Также есть мысль наоборот, подземный гараж сделать... и тут уже высота особо не влияет - сколько забашлять, столько и выроют =) Да и коммуникации тогда попроще делать будет - отгородить угол гаража под насосную и котельную...
Автоподъемник не надо делать - его можно и б/у достать за довольно умеренные деньги в районе 50к(здоровенный). А есть не столь здоровые двухтонники за 60к новьем...
И, ты знаешь, я не хочу окончить свою жалкую жизнь под свалившимся мне на голову детищем(в нем - еще куда ни шло, а под ним абыдна grin.gif ), так что уж лучше покупной...
Санчо, на этапы нужно больше бабок.
SteelRat
сообщение 29.12.2011, 1:19
Сообщение #7372
Из: Ростов-на-Дону
Цвет:голубой
Меня интересовал четырехстоечный подъемник, но сейчас я думаю что лучше сделать разборную эстакаду на определенную высоту.
На счет подземного гаража ничего сказать не могу.
Ну, у тебя тут больше "обидно" чем "лучше новое купить".
Я вот тоже смотрю как на копейки да шестерки железо наваривают сверху, режут-пилят, чего только не делают, а потом еще имеют наглости на этом спокойно передвигаться
Sancho_SP
сообщение 29.12.2011, 7:45
Сообщение #7373
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Бабок, бабок.. Бабки всегда нужны, но и всегда можно обойтись намного меньшим количеством.
сообщение 29.12.2011, 10:30
Сообщение #7374
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
SteelRat, уж не думаешь ли ты что я на 321 силе собираюсь по пробкам на работу тыркаться? grin.gif
Нормальный автосервисный подъемник гораздо лучше любой эстакады - доступ ко всему днищу, сама эстакада не мешает.
http://www.technosouz.ru/catalog/avtomobil...mnik_p97mk.html
Санчо, хорош туман распространять =) Нельзя собрать болид на свалке. Раму - можно, СУ - нет. Деньги всегда будут нужны.
Тут кто-то вчера спрашивал, около поста о СУ от М3 - как можно сделать машину лучше, чем эмка? Легко! Они перетяжеленные - полторы тонны веса, и даже гоночные в комплектации "тупой спорт" весили по 1100кг... И если мне память на автоспортивную историю не изменяет, БМВ всегда этим страдал на абсолютном большинстве своих гоночных авто.
Есть такое понятие, как тяговооруженность, и измеряется оно в лс/кг (кВт/кг, если быть точнее). Если коники у нас одинаковые, можно тупо уменьшить массу.
SteelRat
сообщение 29.12.2011, 14:07
Сообщение #7375
Из: Ростов-на-Дону
Цвет:голубой
Вот будешь зарабатывать миллион, тогда и поговорим :)
Я бы не доверился этим двум хреновинам.
Это мое мнение.
сообщение 29.12.2011, 14:45
Сообщение #7376
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
SteelRat, насчет миллиона я тебя совсем не понял. Если денег хватает на несколько машин, есть смысл взять(ну или в моем извращенном случае - построить) для себя любимого аппарат, а то и несколько, а по пробкам тошнить на чем-нибудь маленьком, слабеньком и без аппетита. Т.е. я говорю о ведрах типа Matiz, Smart, Ока наконец, и прочих мопедах с крышей, ибо это то для чего они существуют - стоять в пробках, т.к. толком ни на что другое не годятся.
Исключение - разве что только понты. Но особого понта стоять на мощной машине в пробке лично я не вижу, вот по трассе - другое дело =)))
Я работал с такими хреновинами на предыдущей работе. И до меня работали, и после меня работают - и хоть бы что.
Собственно говоря, решения я принял, проект отдельно, таз отдельно, в качестве жоповоза. И доработки в этом тазу, хоть и будут, но сугубо жоповозные. Соответственно обновил первый пост.
jeniok
сообщение 29.12.2011, 19:25
Сообщение #7377
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
А сколько весит силовой агрегат с коробкой вместе?
сообщение 29.12.2011, 19:56
Сообщение #7378
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Пока не знаю. Но рискую предположить, что 200-210то точно весит, зная что тазовый весит около 165.
Sancho_SP
сообщение 29.12.2011, 22:34
Сообщение #7379
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
А таки останусь при мнении, что собратьь нечто интересное можно и со свалки. А что-то обыденное собрать могут все, были бы деньги.
сообщение 30.12.2011, 5:28
Сообщение #7380
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
С той разницей что СУ от М3 объедет твою СУ от газона в два счета, стоя на одинаковых шасси. Ибо больше мощность, больше момент(в широком диапазоне, причем, фазы то изменяемые), и сама СУ легче. Да еще, хоть это и не так важно, сожрет при этом меньше.
Касабельно изменяемых фаз - посмотрел, система чистый гидромех, т.е. нужно ей только не мешать работать, и следить чтоб из нее масло не пысалось. Сложностей возникнуть не должно... Мотор 95 года еще не переусложнен электроникой, к счастью.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 18:44
