5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Фильтр картерных газов, действительно помогает
серго
сообщение 8.10.2011, 16:53
Сообщение #41
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Цитата(booBot @ 8.10.2011, 17:30) *
А причину этого безобразия устранить - не судьба?!
апричина на мой взгляд банальный влажный воздух, откуда ж ещё взяться водичке прогретый двиг глушиш воздух остывает конденсируется... вот те и результат , по мне шланг отработки картерных газов надо не в кастрюлю ставить, а сразу в коллектор в обход карба, тады гуд... ето упущение АвтоВаза
booBot
сообщение 8.10.2011, 17:19
Сообщение #42
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Нет, причина вовсе не в погоде.
Ушатанная ЦПГ, отсутствие штатной вентиляции картера, да снятый гофр на подогрев всасываемого воздуха.
сообщение 8.10.2011, 17:29
Сообщение #43
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
ага чтоб вся гадость летела прям в движок а не через фильтр
booBot
сообщение 8.10.2011, 17:38
Сообщение #44
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
В штатной кастрюле тоже после фильтра патрубок выходит.
Но дело не в этом.
В нормальном карбюраторе (то есть - в ОЗОНе/ВЕБЕРе, а не отстойных солексах) есть золотниковый механизм, регулирующий количество картерных газов, подмешиваемых к ТВС на ХХ и малой нагрузке. Толстая труба начинает работать только на максимальной нагрузке.
С "гадостью" надо бороться в зародыше - чинить ЦПГ.
Фильтр в малой ветви вентиляции отсечёт масляный туман на основных режимах езды.
Вакуум в картере позволит маслу не портиться, тогда и по большой ветви вентиляции ничего не полетит.
У меня "кастрюля" чистая.
Сообщение отредактировал booBot - 8.10.2011, 17:38
костян93
сообщение 8.10.2011, 18:07
Сообщение #45
Из: краснодарский кр ильский
Пользователь №: 57844
Машина:ваз-2106
BootBoot я увлекаюсь тюнингом не первый год и видел на многих дароботынных вазах такойже фильтр(увидел ваз2110 в журнале тюнинг автомобиля-150л.с)и поставил себеже теперь открываю капот все ахоют и гаворят что это безпалезная штуковина а отходят"я завтро тоже такой паставлю" тошто придумали незря патрубок сапуна в кастрюлю у меня накапливалось масло и канденсат еслиб был тот человек каторое придумал рядом был-ябы эту замасленную кастрюлю на голове сагнул! "а причину этого безабразие устранить несудьба? я атвечаю несудьба если человек работает,денег на капиталку нет, машина нужна для работы а поставить на ремонт нельзя(я год с сапуном пот подоном ездил-масло самое дешовое лил) как работаю трактористом лил дизельное good.gif
Сообщение отредактировал костян93 - 8.10.2011, 18:11
booBot
сообщение 8.10.2011, 18:36
Сообщение #46
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Это - испортить систему вентиляции картера - не тьюнинг!
То, что ещё у кого-то она намеренно сломана - не аргумент в пользу подобного вандализма.
А ребятам со 150л.с., снимаемых с ВАЗ-2106, на ресурс двигателя плевать. И на экологию тоже.
Да и 150л.с. у них отнюдь не благодаря снятым с карбюратора трубкам!
Если средств на капитальный ремонт нет - то и не надо ускорять его наступление.
Береги двигатель, если он тебя кормит.
Удачи!
серго
сообщение 9.10.2011, 14:23
Сообщение #47
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Цитата(bav.smol @ 5.3.2011, 19:12) *
Всем доброго времени суток!
Может для кого-то это и лишняя заморочка, но все таки:
-поскольку карб забивается и из-за замасленных картерных газов, решил себе воткнуть такую заморочку: а именно фильтр тонкой очистки, используемый в сантехнике для воды( после нескольких проб и тп остановился на этом, тк большая пропускная способность и редкая смена картриджа, а также возможность визуального контроля степени загрязнения).
-был куплен собственно сам фильтр( 450р), переходнички с резьбы на шланг и маслостойкая трубка подходящего диаметра( примерно 200р)
-поставил слева от движка на свободное место за 20 минут...
...я и до этого был доволен установкой прежних фильтров и отсутствием необходимости частенько чистить карб и кастрюлю воздухана от всякой шняги, только напрягала частая смена картриджа фильтра, а с этим-ну просто сказка, полагаю кому-нибудь сгодится...
кстати , в движке колпачки в норме ,ну и компрессия норм, масло не ест...
Вопрос первый как быстро забивается?
Вопрос второй а не проще фильтр тонкой очистки топлива примастырить?
сообщение 9.10.2011, 15:12
Сообщение #48
Спасибо сказали: 2232 раза
так и не понял чем и от чего помогает???
от масляных паров?
а чем они вам мешают? ну летят через карб в камеру,догорают все и вся что положено.
в чем смысл то?
серго
сообщение 9.10.2011, 20:09
Сообщение #49
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Но дело не в этом.
солекс тут ни причом и хватит его хаять, я доволен. А на счет ЦПГ... почему ж у меня в сухую и теплую погоду все ништь???? если уж засералось то постоянно, сколько подпольных мастеров знаю все говорят в один голос что не нужен етот сапун в карбе. это как про резонаторы я где то читал что типа они создают разряжение и легкое высвобожение выхлопных газов
от масляных паров?
в чем смысл то?
МАсло не страшо, у вот например эмульсия в карб в неважную погоду гонет, а потом через недельку как накопиться все прилично то троить начинает, пока не прогреется...я так не люблю.
сообщение 6.11.2011, 11:48
Сообщение #50
ну вот как и обещал в своей теме,что выложу тут фото этого фильтра стоящего на малой магистрали в карб...
дело в том что эмульсия эта как по мне идет не только с картера,так как была плюсовая температура +17-22град.
откуда браться эмульсии???
но вот результат:
как я понял больше всего конденсат получается чем длиннее трубка...
выкинул этот фильтр...причина конденсата как по мне чрезмерная магистраль,охлаждается в ней воздух на стадии прогрева движка,а под капотом то еще холодно.
вот и происходит кондиционирование...
и поставил сейчас трубку ,но только настолько короткую,в натяг. прям по телу карба,что бы был в зоне "горячего" коллектора так сказать...
и конденсата по ней нет,при том что уже температура упала в минус.
не троит и не пыхтит.
сей фильтр я снял уже более месяца назад,фото сделал только вчера.
hummel
сообщение 10.11.2011, 13:03
Сообщение #51
Пользователь №: 29934
а у меня кастрюля чистая...после того, как полгода тому сменил маслоколпачки и пламегаситель поменял:))) но по прочтении темы родилась здравая мысль...а может мне тоже тонкий шланг укоротить так, чтобы его только-только хватало? чтоб без петли шел...
Волкодав
сообщение 10.11.2011, 13:31
Сообщение #52
Из: Москва, Строгино
Пользователь №: 42789
Спасибо сказали: 11 раз
Честно сказать у нас, в Москве, таких колхозанов, выводящих шланг отвода кратерных газов под дно, довольно мало. Ну и пердючая же вонь прёт в салон, когда едешь на дороге, за таким нищебродом...
Мало того, он и сам постоянно травится, когда машина стоит на месте, напр. при прогреве или на светофоре. Видимо дышать гавном - это их удел... rofl.gif
Данная эмульсия - это продукт от смешивания масла (особенно старого, поработавшего) с влагой из воздуха, при работе мотора. Она вспенивается дополнительно, благодаря сильному потоку картерных газов, вследствие когда изношены поршневые кольца. Когда мотор исправен, картерных газов мало, нет проблем ни с засиранием краба, ни с эмульсией, ни с вонью из под машины и этим перебросом шлангов...
Сообщение отредактировал Волкодав - 10.11.2011, 13:27
Alex Lex
сообщение 25.12.2011, 8:19
Сообщение #53
Из:
Пользователь №: 29189
Цвет:Бежевый, сафари
Ещё добавлю, когда отсоединяешь шланг картерных газов, обороты хх изменяються в худшую сторону. Фильтр тонкой очистки не годиться, тк влага которая скапливаеться преврашаеться в лёд, когда машина постоит ночку в гараже. Я поставил в маслосборник фильтр из металической решёточки. А конденсат у меня скапливаеться в первом отстойнике (банке). Правда если затянешь с читской, приходиться оттаивать льдышку чтобы вытащить. А так просто откручиваешь и сливаешь енто гавно. Мне нравиться мой девайс. Не нравиться только одно что самодельный из пластиковых банок.
серго
сообщение 25.12.2011, 10:41
Сообщение #54
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Фоточки..черетежи...сделаем.оценим
Alex Lex
сообщение 25.12.2011, 16:03
Сообщение #55
Из:
Вот. Кто то прокоментировал что это самогонный аппарат))
Смотрите.
http://s013.radikal.ru/i324/1112/57/70ce9f52458b.jpg
http://s16.radikal.ru/i191/1112/43/36e684a242e2.jpg
http://i032.radikal.ru/1112/0a/4a702d553729.jpg
http://s017.radikal.ru/i406/1112/ea/a63a696fe4a4.jpg
http://s006.radikal.ru/i215/1112/2c/d0945af5376e.jpg
Сообщение отредактировал Alex Lex - 25.12.2011, 16:27
сообщение 25.12.2011, 20:07
Сообщение #56
вешь не реальная! вот это полет фантазии.
главное что бы работал.
на своей в планах,как руки перестанут мерзнуть надо будет попробовать помудрить с родным узлом. доработать...
серго
сообщение 25.12.2011, 21:25
Сообщение #57
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
там получается 2 банки со штуцерами шланги и набивка(чем набивал?)...если можно теперь чуток по подробнее хочу сделать и на деле проверить
Кстате долго работала???Быстро забивалась?пропускная способность хорошая???
Полянский Игорь
сообщение 25.12.2011, 22:59
Сообщение #58
Из: Борисоглебск
Пользователь №: 61419
Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег
Цвет:Зеленый сад
Доброй ночи я так понял вы тут пытаетесь построить функциональный маслоуловитель в моей теме по этому девайсу я рассказывают принцип работы и изготавления.
сообщение 25.12.2011, 23:40
Сообщение #59
вот бы ссылку сразу кидать, али тут повторится в лом???
Alex Lex
сообщение 26.12.2011, 3:54
Сообщение #60
Из:
В большой банке ни чем, это сборник конденсата. В маленькую сначала какую то тряпочку попробовал с хорошей пропускной способностью, но её часто надо менять. Потом переделал и вставил туда просто металлическую решёточку мелкую, правда очистка стала хуже, маслянные пары проходят через неё. Работает по сей день, уже года 2. Фотки попозже выложу в каком состоянии сейчас эта система, посмотрите какая гадасть собираеться в бачке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 15:07
