112 страниц V  « < 58 59 60 61 62 > »
> Томск, Tomsk! Томичи!!! отзовитесь
VaSer
сообщение 25.12.2011, 18:35
Сообщение #1181
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
Цитата(hex @ 25.12.2011, 20:28) *
Цитата(VaSer @ 25.12.2011, 22:24) *
Проверяй метки это первым делом!!! тягал тягал блин,а если клапана погнуло!!!
Да блин холодно. :)
Утром попробую проверить.
А кто знает как должны метки стоять? Скинте плз номер телефона чтоб можно было позвонить мне утром. Я часов в пол-девятого планирую ковыряться начать.
Ответил в личку
Холодно это понятно.Но так халатно не зя относится,ремонт ГБЦ дорого выйдет!!!
Но имей в виду что оборот КВ это пол оборота РВ!!!
Сообщение отредактировал VaSer - 25.12.2011, 18:36
hex
сообщение 25.12.2011, 18:38
Сообщение #1182
Из: Томск
Пользователь №: 54784
Цвет:Сафари
Цитата(VaSer @ 25.12.2011, 22:35) *
Ответил в личку
Понял спасиб.
Я если честно не особо шарю в этих делах, вот и не предполагал что цепь прослабла. просто думал на успокоитель.
Сообщение отредактировал hex - 25.12.2011, 18:39
graff-st60
сообщение 25.12.2011, 18:47
Сообщение #1183
Из: ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ г.Томск
Пользователь №: 27004
Машина:ВАЗ-21060
Год Выпуска: 1994г.в.
Мдяяя.
Выставлять метки, натягивать цепь, возможно регулировать клапана и зажигание на морозе....
Короче жопа... День провозишься...
Советую собрать ребят, у кого был опыт в етих делах
VaSer
сообщение 25.12.2011, 18:50
Сообщение #1184
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
ага,по телефону я тебе мало что объясню конечно,ну если че звони конечно!
Мы всегда страдаем из-за своей глупости и лени!!!
Сообщение отредактировал VaSer - 25.12.2011, 18:50
hex
сообщение 25.12.2011, 18:53
Сообщение #1185
Из: Томск
Цвет:Сафари
Цитата(graff-st60 @ 25.12.2011, 22:47) *
Мдяяя.
Дня у меня нет. Максимум до 14.00
graff-st60
сообщение 25.12.2011, 18:58
Сообщение #1186
Машина:ВАЗ-21060
Мдяяя.
Возможно успеешь, если все хорошо пойдет...
Начинай с того, что выставляй метку на КВ, потом выставляй метку на РВ (со снятой цепочкой - смотри чтоб в поддон не уеб"л@cь!!!) Натяни цепь...
Она не должна даже чуть-чуть продавливаться под силой руки или отвертки
Если все хорошо пойдет, должна завестись ...
Сообщение отредактировал graff-st60 - 25.12.2011, 19:00
hex
сообщение 25.12.2011, 19:05
Сообщение #1187
Из: Томск
Цвет:Сафари
Мдяяя.
Ой как надеюсь. Я тут прото у родителей бывшей жены нахожусь. Все вродеб нормально, но неуютно торчать.
Да и инструмента нет. Все ключи рожковые, только два накидных 13 и 10
Сообщение отредактировал hex - 25.12.2011, 19:25
graff-st60
сообщение 25.12.2011, 19:29
Сообщение #1188
Машина:ВАЗ-21060
Да кстати забыл...
Немного еще инструкций (по своему опыту - кода цепь на зуб перескакивала)
1.Выставить по метке КВ
2.Окрутить звездочку на РВ (болт зажат спец шайбой, эту шайбу нужно отогнуть потом окручивать болт)
3.Снять звездочку РВ вместе с цепью так,чтоб цепь была внатяжку на КВ..
АККУРАТНО !!! НИЧЕГО НЕ ДОЛЖНО УПАСТЬ В ПОДДОН !!!!
4.Закрепить цепь так,чтоб она была натянута на КВ (звездочка РВ в этот момент снята с цепи и РВ)
5.Поставить звездочку на РВ без цепи, отрегулировать метку, снять звездочку с РВ
6.А ТЕПЕРЬ ВНИМАНИЕ !!! Ставить звездочку РВ с цепью на сам РВ таким образом, чтоб она провисала со стороны натяжителя, а с другой стороны была в натяжку - ето если смотреть на морду машины ...
Незабыть прижать пасатижми шайбу , удерживающую болт крепления звездочки !!! - Как было..
Еще мелкие советы:
Капот лучше снять (6 гаек на 13)- удобнее будет
Натяжитель цепи - лучше тоже
Сообщение отредактировал graff-st60 - 25.12.2011, 19:32
hex
сообщение 25.12.2011, 19:37
Сообщение #1189
Из: Томск
Цвет:Сафари
Цитата(graff-st60 @ 25.12.2011, 23:29) *
Да кстати забыл...
Еще мелкие советы:
Как все звучит сложно. Блин еще и холод поди будет градусов под 20.
graff-st60
сообщение 25.12.2011, 19:43
Сообщение #1190
Машина:ВАЗ-21060
Это на словах мне просто сложно было описать ... ничего там сложного нет. Если что - интуитивно додумаешь.
Как говорится - глаза бояться - руки делают ...
Мурзилка хоть есть у тебя, ну в инете найдешь если что ...
Сообщение отредактировал graff-st60 - 25.12.2011, 19:45
hex
сообщение 25.12.2011, 19:47
Сообщение #1191
Из: Томск
Цвет:Сафари
итак понятно вродеб. буду делать. Надеюсь ничего не загнуло и не прогорело.
graff-st60
сообщение 25.12.2011, 19:57
Сообщение #1192
Машина:ВАЗ-21060
Дерзай !!!
Очень плохо,что у тебя ключей мало ...
Сообщение отредактировал graff-st60 - 25.12.2011, 19:58
hex
сообщение 25.12.2011, 20:00
Сообщение #1193
Из: Томск
Цвет:Сафари
Я баеньки. Завтра рано вставать и гайки крутить.
VaSer
сообщение 25.12.2011, 20:39
Сообщение #1194
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
Вот блин искатель приключений на свою Ж)))
graff-st60
сообщение 25.12.2011, 21:00
Сообщение #1195
Машина:ВАЗ-21060
Ага, точнее на две Ж ...
Жигулиии...
Сообщение отредактировал graff-st60 - 25.12.2011, 21:02
cerber1
сообщение 26.12.2011, 5:18
Сообщение #1196
Пользователь №: 14126
Машина:cerber1
Цвет:cerber1
Год Выпуска: cerber1
Цитата(Ролакс @ 25.12.2011, 18:08) *
это плохо..продай ее..
Да как-то нет особой причины для подобного экстрима в мороз, как и нет причины для продажи. Машинка делает свое дело - возит из деревни в город и обратно, и ладно.
Как там Денис, интересно...
hex
сообщение 26.12.2011, 6:01
Сообщение #1197
Из: Томск
Цвет:Сафари
Договорились с Михаилом что он меня в девять утянет.
Перед тем как тащить в сервис решил проверить зажигание по меткам сам. Но блин здесь только в 9 светать начало. Короче отложил катание на галстуке. Начал искать метки и чтот нифига не могу подлезть к шкиву. Как там метки видеть если его самого толком не видно? :)
Пока танцевал вокруг машины мне позвонили и скаали что можно будет утянуть к родственнику в гараж машину, а уж там её посмотрят люди знающие. Думаю лучше будет чем в сервис тянуть. Ато там обуют и последние трусы снимут.
Вот, теперь жду звонка.
По поводу стартера у меня возникли мысли. Я заметил что там подозрительно свободно болтается силовой провод (голубой). Вот думаю как бы не из-за ослабленного контакта косяки.
cerber1
сообщение 26.12.2011, 6:18
Сообщение #1198
Машина:cerber1
Цвет:cerber1
Вполне возможно. Последний раз мой стартер не крутил как раз из-за плохого контакта между плюсовым силовым проводом и клеммой аккумулятора. Зачистил провод, поменял клемму - и поехали.
hex
сообщение 26.12.2011, 7:03
Сообщение #1199
Из: Томск
Цвет:Сафари
Хотел сейчас провод зачистить, но он задубел. Да и стартер не смог вынуть.
VaSer
сообщение 26.12.2011, 7:21
Сообщение #1200
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
Дааа стартер выходит оч. сложно))) у меня редук. так он в два раза меньше с ним проще))) на счет шкива это ты зря!!! если знать куда смотреть то все видно. я больше чем уверен что не заводится она из-за не правильного ГРМ то есть цепь перескочила,а тут тебе и не правильное ГМР и зажигание! за цепью нужно следить,вот только не всегда хочется))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 22:23
