25.12.2011, 18:41
#341
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
У меня перед сток -1 виток,зад нива. такая зубодробилка))) + резина 185/70/14)))))
И выглядит как утюг))) летом будем менять! ниву поставить пришлось так как под рукой ни че не было другого. Сообщение отредактировал VaSer - 25.12.2011, 18:43 |
25.12.2011, 18:51
#342
4.1.2012, 17:25
#343
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 44 Регистрация: 1.9.2010 Из: Самара Пользователь №: 37496 Машина:Ваз 2106 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
вот думаю, мож не сюда вопрос конечно...
как на аммо SS20 от шнивы поменять нижнюю резинку? и на какую... аммо задние |
4.1.2012, 19:43
#344
вот думаю, мож не сюда вопрос конечно... как на аммо SS20 от шнивы поменять нижнюю резинку? и на какую... аммо задние Ты про какую именно резинку? Хе-хе. резинка нижнего крепления, ака нижней сайлетнблок задего аммортизатора... не знаю я как правильно её назвать... |
5.1.2012, 2:42
#345
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 93 Регистрация: 21.9.2010 Пользователь №: 38544 Машина:VAZ Цвет:white Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
вот думаю, мож не сюда вопрос конечно... как на аммо SS20 от шнивы поменять нижнюю резинку? и на какую... аммо задние Ты про какую именно резинку? Хе-хе. резинка нижнего крепления, ака нижней сайлетнблок задего аммортизатора... не знаю я как правильно её назвать... Эммм, я просто не знаю как у SS20 с креплениями тамошними, но думаю всё-таки нужно открутить нижнее крепление аморта от моста и вытащить эти резинки. Процедура вроде как не сложная. Извини, если я не понял суть проблемы или непонятно объяснил. |
22.1.2012, 3:34
#346
Вот и побежали амортизаторы заднии не выдержели мороз. Правда они уже старые видемо срок свой отходили. Ставил год назад они от НИВЫ.
24.1.2012, 5:54
#347
вот думаю, мож не сюда вопрос конечно... как на аммо SS20 от шнивы поменять нижнюю резинку? и на какую... аммо задние Аммо наверно снять придётся. Они же там вечные вроде..на крайний случай - родные резинки встают норм. А так - этот сайлетблочек выпрессовывается и ставится новый. |
29.1.2012, 11:05
#348
Господа, занялся занижением, в пятницу намучился с передними пружинами, они у меня 13мм в диаметре серого цвета, что то кажется что жестко, нашел таблицу в нете, по ней у меня передние получается 2101 они реально жеще стока 2106(07)?кстате заднии у меня тоже 13мм серого цвета, естественно диаметр витка по больше, подскажите от чего они у меня могут стоять, а то я ни как не врублюсь
![]() Кстате у меня когда не пилено было слишком задрата машина была, проставок увеличенных ни с переди ни сзади небыло и сейчас нет ![]() |
29.1.2012, 11:14
#349
Это уже занижена?
29.1.2012, 11:41
#350
30.1.2012, 18:51
#351
джип))
30.1.2012, 19:08
#352
джип)) перед уже на виток порезал + прижал виток параллельно что бы был, села почти по арку, но не совсем (ПРОСТАВКИ ЕЩЕ НЕ ОСЕЛИ Я ДУМАЮ) завтра зад на 1,5 витка пильну кстате шатаю машыну спереди вроде и как мягко, внутри зато все скриперь начало и полицаи лежачие ощутмее стали |
30.1.2012, 19:47
#353
30.1.2012, 20:08
#354
30.1.2012, 20:21
#355
30.1.2012, 20:58
#356
это два пальца меж колесом и аркой зазор (не заглотило как на фото), вобщем порежу сфотаю покажу, я просто ни как не въеду от чего у меня пружины, зад 13мм точно НИВА, а вот перед 13мм по таблице вроде как 2101 |
30.1.2012, 21:15
#357
А мне например до "обрезания" вид понравился - бодренькая такая!
31.1.2012, 13:56
#358
![]() вобщем пильнул перед и зад по витку и прижал обрезаный конец( параллельно) путем нагрева, от зада ожидал большего, но думаю ещё осядет, не осядет 0,25 еще пильну |
5.2.2012, 9:24
#359
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 14.10.2011 Пользователь №: 58289 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:кармен Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
17.3.2012, 11:53
#360
брызговики при этом сьемные надо делать.)))
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 3:43 |
