25.12.2011, 18:13
#41
не, фирменный не вариант, мнеб наглядно, а то так примерно то понял, теорию. Получается типа цилиндра, запаянного с двумя проходными отверстиями, диаметром, как шланг, в цилиндре уловитель, типа сетки, а отверстия рядом с друг другом с одной стороны цилиндра, или с низу и сверху (типа трубы) ?
25.12.2011, 18:26
#42
не, фирменный не вариант, мнеб наглядно, а то так примерно то понял, теорию. Получается типа цилиндра, запаянного с двумя проходными отверстиями, диаметром, как шланг, в цилиндре уловитель, типа сетки, а отверстия рядом с друг другом с одной стороны цилиндра, или с низу и сверху (типа трубы) ? Все правильно понял! Отверстия рядом друг с другом. Если сверху и снизу- не будет ловить... |
25.12.2011, 18:28
#43
а размеры цилиндра примерно, чтоб давление не создавать сильного
25.12.2011, 18:31
#44
25.12.2011, 18:34
#45
диаметр 70, а длинну и наполнитель, что за титановая стружка?!
вот там масло скопится, как сливать, или если горизонтально поставить само стекать по трубку вниз будет? |
25.12.2011, 18:52
#46
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1164 Регистрация: 15.12.2011 Из: Борисоглебск Пользователь №: 61419 Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Рапид привет тебе от Игоря.
Расказываю конструкцию сваей разработки маслоуловителя. Стакан с крышкой герметичной в крышке отверстие в него вставлен т образный тройник в боковой отвод подведены кар газы на верхнем потрубке одет фильтр кар газов в отвод где стоит фильтр вставляется сетка от искро гасителя. Вот и все кто как технически сделает ваше дело принцып конструкции я рассказал. Если что не понятно спрашивайте. |
25.12.2011, 18:53
#47
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 104 Регистрация: 8.6.2010 Из: Томск Пользователь №: 33296 Машина:21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Отличная идея с самодельным маслоотделителем. А то был случай, шланг сапуна вниз вывели, а он перемёрз, щуп выдавило и он потерялся
25.12.2011, 18:55
#48
Рапид привет тебе от Игоря. Расказываю конструкцию сваей разработки маслоуловителя. Стакан с крышкой герметичной в крышке отверстие в него вставлен т образный тройник в боковой отвод подведены кар газы на верхнем потрубке одет фильтр кар газов в отвод где стоит фильтр вставляется сетка от искро гасителя. Вот и все кто как технически сделает ваше дело принцып конструкции я рассказал. Если что не понятно спрашивайте. Привет! Это правильная конструкция, но у нас в городе не достать маленьких нулевиков- только дорого(аж 170грн-700р). Так что делал без фильтра. А сетка- само собой внутри. |
25.12.2011, 19:01
#49
Ты забыл что я говорил про фильтр кар газов. У тебя стоит сток кастрюля. От маслоуловителя выход на сток кастрюлю. Как понял.
25.12.2011, 19:04
#50
25.12.2011, 19:06
#51
Отличная идея с самодельным маслоотделителем. А то был случай, шланг сапуна вниз вывели, а он перемёрз, щуп выдавило и он потерялся Читайте внимательно мои тексты. Там наполнителей нет сетка в верхней части абсорбирует конденсат и он стекает в стакан. Наполнитель не нужен. Ты забыл что я говорил про фильтр кар газов. У тебя стоит сток кастрюля. От маслоуловителя выход на сток кастрюлю. Как понял. Понял конечно! Так и сделаю- так и хотел!То на тройке старой нулевик был. Часа в три домой приду выложу эскизы в класниках. Как понял. |
25.12.2011, 19:11
#52
В три часа- выкладывай! Только завтра посмотрю, спать буду уже.
26.12.2011, 0:26
#53
Игорь, вот это что за девайс- я про него спрашивал:
26.12.2011, 0:36
#54
Игорь, вот это что за девайс- я про него спрашивал: ![]() Рапид это регуляр тормозного усилия меж контурами перед и зад регулировка в реальном времени. Устанавливается в салоне за ручником. Конструкция на базе сток колдуна. Все остальное моя тех разработка там весьма все не так просто как многим покажется. На барахолке первая моя конструкция того же представлена. |
26.12.2011, 0:40
#55
Рапид это регуляр тормозного усилия меж контурами перед и зад регулировка в реальном времени. Устанавливается в салоне за ручником. Конструкция на базе сток колдуна. Все остальное моя тех разработка там весьма все не так просто как многим покажется. На барахолке первая моя конструкция того же представлена. Все понял. Ты знаешь, примерно то же и думал. У нас Миг делал подобный из главного сцепления. Классный мужик, но ушел в Ниссан клуб... |
26.12.2011, 0:50
#56
Рапид это регуляр тормозного усилия меж контурами перед и зад регулировка в реальном времени. Устанавливается в салоне за ручником. Конструкция на базе сток колдуна. Все остальное моя тех разработка там весьма все не так просто как многим покажется. На барахолке первая моя конструкция того же представлена. Все понял. Ты знаешь, примерно то же и думал. У нас Миг делал подобный из главного сцепления. Классный мужик, но ушел в Ниссан клуб... Из главного не получится у него принцип другой работы. Ладно сей час разберу и покажу фото как всегда по смотрим тех уровень. |
26.12.2011, 1:01
#57
У него получился и работал!
Пардон- из главного тормозного: тут посмотри http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...%BD%D0%B5%D1%86 Не, Игорь, почитал- всетаки из главного сцепления! |
26.12.2011, 1:05
#58
У него получился и работал! Пардон- из главного тормозного: тут посмотри http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...%BD%D0%B5%D1%86 Не, Игорь, почитал- всетаки из главного сцепления! Я по смотрел что сказать не знаю. По разборки что скажеш придумать было не так просто. |
26.12.2011, 1:11
#59
26.12.2011, 2:43
#60
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 20:21 |
