25.12.2011, 14:33
#881
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1824 Регистрация: 20.3.2011 Из: Омск Пользователь №: 48709 Машина:ВАЗ 21093 Цвет:белоснежный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 10 раз |
да, жестно(((( это как я полез менять диск сцепления а оказалось что просто рабочий сцепления
дел до куя, из за какой то ерунды |
25.12.2011, 15:23
#882
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Максим Алексеевич Сообщений: 1959 Регистрация: 1.2.2010 Из: г. Куса. Челябинская обла Пользователь №: 26098 Машина: Lada 21104 1.6i 16v Цвет: Млечный путь Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 6 раз |
25.12.2011, 16:25
#883
Да капиталка была год,или полтара назад.
Сегодня поставили новый радиатор,заменили кольца,и т.д. И день невезучий:решил поставить заодно двойной передний стабилизатор...Пока пелил ножовкой железо возле лонжерона. Стружка попала в глаз Вытащили приехал снова ставить стаб. Пожалел,что затеил всё это!!! Сорвал болт с ланжерона и на рычеге сорвал резьбу... Теперь рычаг менять наверное надо? Поехал домой на машине-потёк тосол из патрубок,останавился затянул крепче и забыл пластиковый ящик с ключами на багажнике Всё высыпал!!! И ящик раздавили ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал Selmer - 25.12.2011, 16:31 |
25.12.2011, 16:30
#884
Пожалел,что затеил всё это!!! Сорвал болт с ланжерона и на рычеге сорвал резьбу... Теперь рычаг менять наверное надо? рычаг менять не надо, надо его просто снять, спилить остатки болта, высверлить и вставить новый болт, по желанию можно сваркой прихватить ЗЫ. нда, не задался у тебя денек Сообщение отредактировал sedoy - 25.12.2011, 16:30 |
25.12.2011, 16:36
#885
Пожалел,что затеил всё это!!! Сорвал болт с ланжерона и на рычеге сорвал резьбу... Теперь рычаг менять наверное надо? рычаг менять не надо, надо его просто снять, спилить остатки болта, высверлить и вставить новый болт, по желанию можно сваркой прихватить ЗЫ. нда, не задался у тебя денек Это точно... Попробую,но пока на ямках стуки из-за этого слышно,видно стабилизатор бьёт по рычагу. Сижу глаз болит... |
25.12.2011, 16:37
#886
Отдохни Саня от машины, да и она от тебя пусть отдохнет, бывает такое у всех....
25.12.2011, 16:38
#887
Пожалел,что затеил всё это!!! Сорвал болт с ланжерона и на рычеге сорвал резьбу... Теперь рычаг менять наверное надо? рычаг менять не надо, надо его просто снять, спилить остатки болта, высверлить и вставить новый болт, по желанию можно сваркой прихватить ЗЫ. нда, не задался у тебя денек Хотел ту же самую идею предложить но меня опередили. Просто у меня с правой стороны уже болт ))) |
25.12.2011, 16:48
#888
Буду отдыхать,но завтра на ней поеду
А с рычагом пусть в сервисе помучаются,нет сил уже копаться в ней!!! Спасибо Роман и Максим,за идею и потдержку!!! Устал от машины. |
25.12.2011, 16:50
#889
Буду отдыхать,но завтра на ней поеду А с рычагом пусть в сервисе помучаются,нет сил уже копаться в ней!!! Это правильно!!! Стабилизатор то так и не поставил как я понял?? Я тоже задумывался как то об его установке поставишь отпишись об плюсах и минусах ну и об материалах которые надо . Ух а я то как Сань уставал от неё когда только с зажиганием разделался тут же масло начала хавать , ну теперь вроде проблем нет . Единственно надо цепь подтянуть и наверно антифриз поменять полностью включаю нижний патрубок. Сообщение отредактировал VAZ-74 - 25.12.2011, 16:53 |
25.12.2011, 16:53
#890
реально Санек, оставь ее в покое, а то и там не сделаешь и тут не получится, займись одним и заверши доконца
25.12.2011, 16:55
#891
Буду отдыхать,но завтра на ней поеду А с рычагом пусть в сервисе помучаются,нет сил уже копаться в ней!!! Это правильно!!! Стабилизатор то так и не поставил как я понял?? Я тоже задумывался как то об его установке поставишь отпишись об плюсах и минусах ну и об материалах которые надо . Поставил! Плюсов не вижу из-за сорвоного болта ланжерона с левой стороны и резьба с правого рычага! Усилил блин,на свою голову! А так стоит без проблем. реально Санек, оставь ее в покое, а то и там не сделаешь и тут не получится, займись одним и заверши доконца За двумя зайцами погнался... |
25.12.2011, 16:58
#892
вот именно!!!
25.12.2011, 17:04
#893
Я тоже задумывался как то об его установке поставишь отпишись об плюсах и минусах ну и об материалах которые надо . Купил от ваз 2110 стойки передние стаба-4шт Подушки переднего стаба от ваз2121 Новый стабилизатор. Резал стойки от 2110 и сваривал вместе. и т.д http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&am...Xgw&cad=rjt Как только завёл двигатель,обороты пляшут и не ровно работает,пока до дома доехал по-лучше стало,притераются кольца. |
25.12.2011, 17:12
#894
Саня примерно все ясно, но вот интересно тол то есть или нет, а то может и не стоит заморачиватся.
25.12.2011, 17:15
#895
25.12.2011, 17:18
#896
Саня примерно все ясно, но вот интересно тол то есть или нет, а то может и не стоит заморачиватся. у нас на форуме(чисто городской) ребята ставили и сказали что толку особо не заметили. так что шкур выделенки не стоит Я вот тоже читал сколько, особо говорят эффекта не прибавляется, я вот думаю может распорку сделать или еше что то, не знаю как то хочется чтобы поазартнее управлялась. |
25.12.2011, 17:19
#897
Саня примерно все ясно, но вот интересно тол то есть или нет, а то может и не стоит заморачиватся. у нас на форуме(чисто городской) ребята ставили и сказали что толку особо не заметили. так что шкур выделенки не стоит Я думаю не стоит ставить!!! Ладно,если-бы все 2 стаба крепились к рычагу!!!Крепится-то один стаб,а второй дублирует и обрезан...Просто миф и понты...Я так думаю. |
25.12.2011, 17:22
#898
для этого нужно пружинки ставить хорошие и укороченные и амартизаторы тоже спец, ну сам понимашь что это деньги не малые
25.12.2011, 17:22
#899
Саня примерно все ясно, но вот интересно тол то есть или нет, а то может и не стоит заморачиватся. у нас на форуме(чисто городской) ребята ставили и сказали что толку особо не заметили. так что шкур выделенки не стоит Я думаю не стоит ставить!!! Ладно,если-бы все 2 стаба крепились к рычагу!!!Крепится-то один стаб,а второй дублирует и обрезан...Просто миф и понты...Я так думаю. Возможно, Хотя я читал про задний стаб так говорят зимой вообще с ним не возможно ездить разворачивает машину, про распорку тоже читал вроде говорят безполезная вещь ну на старых машинах не помешает. Кузов вроде не гнилой жесткость есть и хорошая ,стоит или нет ?? Сообщение отредактировал VAZ-74 - 25.12.2011, 17:24 |
25.12.2011, 17:27
#900
Саня примерно все ясно, но вот интересно тол то есть или нет, а то может и не стоит заморачиватся. у нас на форуме(чисто городской) ребята ставили и сказали что толку особо не заметили. так что шкур выделенки не стоит Я думаю не стоит ставить!!! Ладно,если-бы все 2 стаба крепились к рычагу!!!Крепится-то один стаб,а второй дублирует и обрезан...Просто миф и понты...Я так думаю. Возможно, Хотя я читал про задний стаб так говорят зимой вообще с ним не возможно ездить разворачивает машину, про распорку тоже читал вроде говорят безполезная вещь ну на старых машинах не помешает. Кузов вроде не гнилой жесткость есть и хорошая ,стоит или нет ?? Распорка для наших тазов,просто блеф!!! Если машина разваливается,то и распорка не поможет!!! Я даже и ставить распорку даром не буду!!!Пустая затея и ни чему не помогает,а иногда мешает в ремонте под капотом! Что поставил бы,дак это брусья в двери!При лобовом,морда меньше в салон заходит. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 19:30 |
