25.12.2011, 14:16
#61
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 276 Регистрация: 13.11.2011 Из: Красноярский Край г.Бород Пользователь №: 59765 Машина:VAZ - 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
Привет всем!
Возвращаюсь к старой теме, купленный мной новый аккумулятор неделю назад, отказал вчера жить, машина перестала заводиться. С другой машины подключали, АКБ норм, мой АКБ на другую машину фиг, тоесть навернулся АКБ мой. Заряжал в течение 1 часа, поставил, завелась. Проехал 1 км. от гаража до дома, вдруг полностью питание к магнитоле отключилась, так же поворотники отказали. потом опять заработали. АКБ угробить не мог, постоянно выключал свет, всегда скидывал клеммы. Че за барабашка завелась? |
25.12.2011, 14:26
#62
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1824 Регистрация: 20.3.2011 Из: Омск Пользователь №: 48709 Машина:ВАЗ 21093 Цвет:белоснежный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 10 раз |
как себя диодный мост поживает?????
25.12.2011, 14:40
#63
а хрен его знает, как его проверить (чем)...?
25.12.2011, 14:50
#64
проще всего разбором гены
смотри что у меня было летом(слава богу что не зимой) у меня просто тупо не заряжала акум, не хватало электроинерги на световые приборы, дворники вообще не крутили, ну и порой глохла, оказалось что хана пришло диодному мосту а так проще еще это при работе на холосты(желательно при 1000об\мин) сними клему с акума и машина должна работать, тока убедись перед этим что у тебя предохранитель целый |
25.12.2011, 14:52
#65
я вот тож стал грешить на генератор, крутит то крутит, но ток наверн не вырабатывает ток, причин больше не вижу...
сам понял что навернулся мост? Кстати, когда отключилась магнитола, через 2минуты она опять включилась. |
25.12.2011, 14:57
#66
Не надо снимать клему, возьми тестер, вольтметр, при заведенном моторе померяй зарядку на клемах акб, в разных режимах, с потребителями, без них, на оборотах, потом выложи показания сюда.
25.12.2011, 14:59
#67
клему лучше не скидывать. возьми мультиметр (хоть самый дешевый китайский) и сделай замеры на клемах при выкл зажигании, на ХХ и оборотах без нагрузки, под нагрузкой
Эх, инет тупит, пока отослалось - Рома опередил))) Сообщение отредактировал sedoy - 25.12.2011, 15:00 |
25.12.2011, 15:02
#68
если не соврать, то замер как выше говорил, при вкл.свете и давление на газульку прыгало от 14 до 15, при работающим двигателе не помню (12 вроде, не помню короч).
25.12.2011, 15:04
#69
25.12.2011, 15:09
#70
если не соврать, то замер как выше говорил, при вкл.свете и давление на газульку прыгало от 14 до 15, при работающим двигателе не помню (12 вроде, не помню короч). замерь еще раз) кстати гена какой случайно не знаешь?) тогда уже завтра замерять буду, время уже много, магазины закрыты. Ген без понятий какой, установлен в самом низу слева в углу. короч еще подобраться к нему надо:))) |
25.12.2011, 15:16
#71
да, его проще с низу снимать. тока совет дружеский, деай сам, а то стошники просто мост поменяют и все и за это возьмут 800р, это тока за работу. а делов там на час мах. при этом самому можно все прочистить и смазать
СНИМАТЬ его просто, снизу гайку откручиваешь, с верху на гене откручиваешь гайку и скобу от помпы и все, гена снимается, провода тоже все с ними просто не запутаешься. разбирается легко и просто Сообщение отредактировал susskijj - 25.12.2011, 15:19 |
25.12.2011, 15:21
#72
25.12.2011, 15:22
#73
Зачем сразу снимать, может надо заменить реле зарядки, если сток генератор то оно на левом брызговике под капотом закрепленно... http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ryazheniya.html
25.12.2011, 15:25
#74
да, его проще с низу снимать. тока совет дружеский, деай сам, а то стошники просто мост поменяют и все и за это возьмут 800р, это тока за работу. а делов там на час мах. при этом самому можно все прочистить и смазать СНИМАТЬ его просто, снизу гайку откручиваешь, с верху на гене откручиваешь гайку и скобу от помпы и все, гена снимается, провода тоже все с ними просто не запутаешься. разбирается легко и просто Спасиб, а цена моста скок по стоимости будет? (ради интереса) тогда уже завтра замерять буду, время уже много, магазины закрыты. Какое же у вас сейчас время?,наше 16:22. время 20:26 сейчас. От МСК +4 у нас...:))) |
25.12.2011, 15:26
#75
не, Ромка, я не агетирую на снятие, просто больше чем уверен что диодный мост)))))) да, проще конечно всего это замерить)))) у меня тоже нужно мерить, у меня электрика мегает вся(((( в чем проблема незнаю, диодный мост целый, гена вся перебрана, реле гены тоже менялось, а свет один черт гуляет((((( даже не знаю что делать
мост мах до 200руб. а та стандарт 150 Сообщение отредактировал susskijj - 25.12.2011, 15:27 |
25.12.2011, 15:35
#76
да, проще конечно всего это замерить)))) у меня тоже нужно мерить, у меня электрика мегает вся(((( в чем проблема незнаю, диодный мост целый, гена вся перебрана, реле гены тоже менялось, а свет один черт гуляет((((( даже не знаю что делать чудес не бывает, раз свет моргает - знать что-то где-то неисправно, и это что-то надо найти и устранить, пока не пришлось покупать новый АКБ) |
25.12.2011, 15:36
#77
25.12.2011, 15:36
#78
Зачем сразу снимать, может надо заменить реле зарядки, если сток генератор то оно на левом брызговике под капотом закрепленно... http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ryazheniya.html Реле генератора (регулятор напряжение) вчера поменял, кстати после замены вся белеберда началась. |
25.12.2011, 15:37
#79
у нас 19:37)))) соседями будем0)
25.12.2011, 15:39
#80
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 15:09 |
