20 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> "Бородинская энергетика" - 21061, После года спячки:)
Fletcher
сообщение 25.12.2011, 14:16
Сообщение #61
Из: Красноярский Край г.Бород
Пользователь №: 59765
Машина:VAZ - 21061
Привет всем!
Возвращаюсь к старой теме, купленный мной новый аккумулятор неделю назад, отказал вчера жить, машина перестала заводиться. С другой машины подключали, АКБ норм, мой АКБ на другую машину фиг, тоесть навернулся АКБ мой. Заряжал в течение 1 часа, поставил, завелась. Проехал 1 км. от гаража до дома, вдруг полностью питание к магнитоле отключилась, так же поворотники отказали. потом опять заработали. АКБ угробить не мог, постоянно выключал свет, всегда скидывал клеммы. Че за барабашка завелась?
susskijj
сообщение 25.12.2011, 14:26
Сообщение #62
Из: Омск
Пользователь №: 48709
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 10 раз
как себя диодный мост поживает?????
Fletcher
сообщение 25.12.2011, 14:40
Сообщение #63
Машина:VAZ - 21061
а хрен его знает, как его проверить (чем)...?
susskijj
сообщение 25.12.2011, 14:50
Сообщение #64
Из: Омск
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
проще всего разбором гены
смотри что у меня было летом(слава богу что не зимой) у меня просто тупо не заряжала акум, не хватало электроинерги на световые приборы, дворники вообще не крутили, ну и порой глохла, оказалось что хана пришло диодному мосту
а так проще еще это при работе на холосты(желательно при 1000об\мин) сними клему с акума и машина должна работать, тока убедись перед этим что у тебя предохранитель целый
Fletcher
сообщение 25.12.2011, 14:52
Сообщение #65
Машина:VAZ - 21061
я вот тож стал грешить на генератор, крутит то крутит, но ток наверн не вырабатывает ток, причин больше не вижу...
сам понял что навернулся мост?
Кстати, когда отключилась магнитола, через 2минуты она опять включилась.
сообщение 25.12.2011, 14:57
Сообщение #66
Не надо снимать клему, возьми тестер, вольтметр, при заведенном моторе померяй зарядку на клемах акб, в разных режимах, с потребителями, без них, на оборотах, потом выложи показания сюда.
сообщение 25.12.2011, 14:59
Сообщение #67
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
клему лучше не скидывать. возьми мультиметр (хоть самый дешевый китайский) и сделай замеры на клемах при выкл зажигании, на ХХ и оборотах без нагрузки, под нагрузкой
Эх, инет тупит, пока отослалось - Рома опередил)))
Сообщение отредактировал sedoy - 25.12.2011, 15:00
Fletcher
сообщение 25.12.2011, 15:02
Сообщение #68
Машина:VAZ - 21061
если не соврать, то замер как выше говорил, при вкл.свете и давление на газульку прыгало от 14 до 15, при работающим двигателе не помню (12 вроде, не помню короч).
сообщение 25.12.2011, 15:04
Сообщение #69
замерь еще раз) кстати гена какой случайно не знаешь?)
Fletcher
сообщение 25.12.2011, 15:09
Сообщение #70
Машина:VAZ - 21061
тогда уже завтра замерять буду, время уже много, магазины закрыты. Ген без понятий какой, установлен в самом низу слева в углу. короч еще подобраться к нему надо:)))
susskijj
сообщение 25.12.2011, 15:16
Сообщение #71
Из: Омск
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
да, его проще с низу снимать. тока совет дружеский, деай сам, а то стошники просто мост поменяют и все и за это возьмут 800р, это тока за работу. а делов там на час мах. при этом самому можно все прочистить и смазать
СНИМАТЬ его просто, снизу гайку откручиваешь, с верху на гене откручиваешь гайку и скобу от помпы и все, гена снимается, провода тоже все с ними просто не запутаешься. разбирается легко и просто
Сообщение отредактировал susskijj - 25.12.2011, 15:19
сообщение 25.12.2011, 15:21
Сообщение #72
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Какое же у вас сейчас время?,наше 16:22.
сообщение 25.12.2011, 15:22
Сообщение #73
Зачем сразу снимать, может надо заменить реле зарядки, если сток генератор то оно на левом брызговике под капотом закрепленно... http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ryazheniya.html
Fletcher
сообщение 25.12.2011, 15:25
Сообщение #74
Машина:VAZ - 21061
Спасиб, а цена моста скок по стоимости будет? (ради интереса)
время 20:26 сейчас. От МСК +4 у нас...:)))
susskijj
сообщение 25.12.2011, 15:26
Сообщение #75
Из: Омск
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
не, Ромка, я не агетирую на снятие, просто больше чем уверен что диодный мост)))))) да, проще конечно всего это замерить)))) у меня тоже нужно мерить, у меня электрика мегает вся(((( в чем проблема незнаю, диодный мост целый, гена вся перебрана, реле гены тоже менялось, а свет один черт гуляет((((( даже не знаю что делать
мост мах до 200руб. а та стандарт 150
Сообщение отредактировал susskijj - 25.12.2011, 15:27
сообщение 25.12.2011, 15:35
Сообщение #76
чудес не бывает, раз свет моргает - знать что-то где-то неисправно, и это что-то надо найти и устранить, пока не пришлось покупать новый АКБ)
сообщение 25.12.2011, 15:36
Сообщение #77
Ух ты, у нас 14.40..
У вас темно уже?
Fletcher
Сообщение #78
Машина:VAZ - 21061
Реле генератора (регулятор напряжение) вчера поменял, кстати после замены вся белеберда началась.
susskijj
сообщение 25.12.2011, 15:37
Сообщение #79
Из: Омск
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
у нас 19:37)))) соседями будем0)
Fletcher
сообщение 25.12.2011, 15:39
Сообщение #80
Машина:VAZ - 21061
У вас темно уже?
конеш, как в попе негра:))))))
Договорился на завтра, еду к знакомому электрику на машине, будет разбираться что за барабашка:)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 16:27
