20.12.2011, 0:35
#41
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 55 Регистрация: 23.1.2011 Из: Никополь Пользователь №: 45979 Машина:Lanos Цвет:silver Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 2 раза |
20.12.2011, 21:23
#42
21.12.2011, 0:15
#43
21.12.2011, 17:24
#44
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 105 Регистрация: 17.10.2011 Из: г.дзержинск обл.донецкая Пользователь №: 58434 Машина:VAZ 2106 Цвет:КРАСНЫЙ Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
24.12.2011, 0:18
#45
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 49 Регистрация: 17.8.2011 Из: Воркута Пользователь №: 55500 Машина:21063 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
InkVisitor Как вообще разбирать всю эту конструкцию,чтобы к примеру получить доступ к отопителю?! К кузову вообще крепилась эта борода или держится под своим весом?
Сообщение отредактировал bond_000 - 24.12.2011, 0:21 |
24.12.2011, 23:25
#46
Старая крепилась на кронштейн (который прикручен к кузову под торпедой)
![]() Новую закрепил по бокам к кузову под торпедой уголками. ![]() ![]() |
24.12.2011, 23:47
#47
А ты полку чего не поставил назад под бардачком или прикрутил после фото сессии?))
И ещё, на мой взгляд, теперь надо в торпеде заменить вставки под дерево на синие вставки как на бороде, поменять дверные карты на синие, а ещё поставить подлокотник, акустическую полку сзади и сидения в тон для завершённости картины (типо как у меня). |
26.12.2011, 23:08
#48
А ты полку чего не поставил назад под бардачком или прикрутил после фото сессии?)) Поставил позже И ещё, на мой взгляд, теперь надо в торпеде заменить вставки под дерево на синие вставки как на бороде, поменять дверные карты на синие, а ещё поставить подлокотник, акустическую полку сзади и сидения в тон для завершённости картины (типо как у меня). Это в будущем... Ещё приборку затюнить надо, а то не видно ночью нихрена... В поиске ультрафиолетовых светодиодов. |
29.12.2011, 0:51
#49
Так,с креплением понятно. Получается если снять эти крепежи-уголки то борода выбвигается вперед,отключаются фишки от аварийки и всего прочего,а дальше? как с управлением отопителем? тросы от него откручиваются?
30.12.2011, 0:34
#50
Так,с креплением понятно. Получается если снять эти крепежи-уголки то борода выбвигается вперед,отключаются фишки от аварийки и всего прочего,а дальше? как с управлением отопителем? тросы от него откручиваются? Не совсем так... Некоторые элементы извлекаются без снятия бороды. Например вольтметр, блок управления отопителем, индикатор ручного тормоза и недостаточного уровня тормозной жидкости, магнитола... Тросы не откручиваются, а снимаются (там пластиковые защёлки). С остальных снимаются фишки после отодвигания бороды. |
30.12.2011, 2:09
#51
Так,с креплением понятно. Получается если снять эти крепежи-уголки то борода выбвигается вперед,отключаются фишки от аварийки и всего прочего,а дальше? как с управлением отопителем? тросы от него откручиваются? очевидно демонтаж осуществляется в обратной последовательности монтажа)) |
30.12.2011, 19:11
#52
Так,с креплением понятно. Получается если снять эти крепежи-уголки то борода выбвигается вперед,отключаются фишки от аварийки и всего прочего,а дальше? как с управлением отопителем? тросы от него откручиваются? очевидно демонтаж осуществляется в обратной последовательности монтажа)) чел,меня интересует как она из под торпеды вынимается,а не полный демонтаж! ибо жгуты проводки на прикуриватель тотже очень короткие,особо не выдвинуть родную то бороду,а тут такое сооружение! |
30.12.2011, 21:05
#53
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
Это в будущем... Ещё приборку затюнить надо, а то не видно ночью нихрена... В поиске ультрафиолетовых светодиодов. Кто как, а я предпочитаю добывать их из зажигалок. Там идут хорошие 4.5-вольтовые диоды, подключаемые через резистор. Хотя просто так найти столько штук - представляется сложным. А я предпочитаю воспользоваться помощью друга - помошника машиниста в пригородном сообщении. Пройдется по составу, наберет выпавших изделий... Неделька - и кучка диодов в кармане. Паяльник в зубы и все по задуманному :) Сообщение отредактировал Ammendorf - 30.12.2011, 21:09 |
2.1.2012, 22:34
#54
жгуты проводки на прикуриватель тотже очень короткие,особо не выдвинуть родную то бороду,а тут такое сооружение! На прикуриватель, аварийку, реостат фишки надеваются. Отодвинул сантиметров на 5 - снял фишки. я предпочитаю добывать их из зажигалок. Такого добра валом. Нужны ультрафиолетовые. |
2.1.2012, 23:42
#55
12.1.2012, 14:43
#56
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 61 Регистрация: 10.4.2010 Пользователь №: 29934 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Было так а я хочу либо сделать так же, но поаккуратнее, либо убрать нафиг рег. подсветки, перенести аварийку к рулю и прикуриватель куда-нить, вынести нафиг центр бороды, а вместо него вырезать и обшить фанеру (благо она есть), останется магнитола, лампочка тормозухи и куча свободного места... |
12.1.2012, 18:35
#57
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 45 Регистрация: 14.10.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 58301 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:светло-бежевый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Я вот все удивляюсь Тюнерам Жигуля!!!!!!!!Как у Вас успевают руки дойти до этого.За 3 месяца владения 2106 я только больше узнаю неполадок в НЕЙ.Не могу спокойно относится к этому.Хотя и ездит и возит.Может предыдущий хозяин запустил.Моей 14 лет, жила в Челябинске.Сейчас у меня в пригороде 50км от него.Я думаю что хозяин относится к машине по обстановке вокруг него самого.Челябинск-суета.Больше 1000000чел. вот и торопливые хозяева ездили.Сначала на новой машине, потом на не такой уж и старой.А вот и я купил ее со всеми мелочами и не очень.А может это просто первая машина и хочется чтоб все исправно было.Но не хватает ни времени ни опыта.Мне в 18 лет хотелось машину чтоб топала за 5сек. и пятаки крутила на месте.А сейчас 25, жена и дочь и чтоб все как часы было. |
12.1.2012, 18:54
#58
Lacetti, полностью переберешь этот конструктор на совесть - будет как часы. А там уж и до консоли дело дойдет, и до сидух...
12.1.2012, 22:09
#59
Я вот все удивляюсь Тюнерам Жигуля!!!!!!!!Как у Вас успевают руки дойти до этого. В моей ситуации: 1) Очень уж уродлива была старая борода. 2) Стараюсь не только ремонтировать в плане "шоб ездила", но и в плане "шоб выглядела". 3) Делал консоль долго (месяца два). 4) Основная проблема ремонта в моём случае - нехватка средств, а не времени. |
12.1.2012, 22:20
#60
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1164 Регистрация: 15.12.2011 Из: Борисоглебск Пользователь №: 61419 Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
А как посмотреть фото есть? Выложить можеш.
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2026, 15:03 |
