24.12.2011, 14:14
#721
24.12.2011, 14:19
#722
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
А чем тебе не нравится Изобарик???Что то гиперссылка не пашет((( короч на 11 странице сообщения 215 смотри! я там уже писал что это и как подключить что бы играли не в друг друга!
Сообщение отредактировал VaSer - 24.12.2011, 14:27 |
24.12.2011, 14:26
#723
А чем тебе не нравится Изобарик??? Ну вот смотри: как только ты включишь музыку- динамики начнут колебаться. Они будут колебаться друг навстречу другу- между ними создастся давление- соответственно кроме средних частот и пердежа ты не услышишь... Или у одного из динов(который больше подношен) тупо выплюнется диффузор... Или ты только один динамик к питанию собираешься подсоеденять? Лучше ФИ, поверь! |
24.12.2011, 14:31
#724
А чем тебе не нравится Изобарик??? Ну вот смотри: как только ты включишь музыку- динамики начнут колебаться. Они будут колебаться друг навстречу другу- между ними создастся давление- соответственно кроме средних частот и пердежа ты не услышишь... Или у одного из динов(который больше подношен) тупо выплюнется диффузор... Или ты только один динамик к питанию собираешься подсоеденять? Лучше ФИ, поверь! Да блин, в противофазе подключаешь и вуоля !!! прочти 215 сообщения и немного ниже Сообщение отредактировал VaSer - 24.12.2011, 14:31 |
24.12.2011, 14:33
#725
А чем тебе не нравится Изобарик??? Ну вот смотри: как только ты включишь музыку- динамики начнут колебаться. Они будут колебаться друг навстречу другу- между ними создастся давление- соответственно кроме средних частот и пердежа ты не услышишь... Или у одного из динов(который больше подношен) тупо выплюнется диффузор... Или ты только один динамик к питанию собираешься подсоеденять? Лучше ФИ, поверь! Да блин, в противофазе подключаешь и вуоля !!! прочти 215 сообщения Да токо прочитал- ты ж поздно написал где искать... Я уже и ответ написал... Тогда все ок! Я сразу подумал об этом: НО нафиг оно надо такие головняки, если ФИ будет играть так же, а то и лучче? И реализовать проще... |
24.12.2011, 14:35
#726
А чем тебе не нравится Изобарик??? Ну вот смотри: как только ты включишь музыку- динамики начнут колебаться. Они будут колебаться друг навстречу другу- между ними создастся давление- соответственно кроме средних частот и пердежа ты не услышишь... Или у одного из динов(который больше подношен) тупо выплюнется диффузор... Или ты только один динамик к питанию собираешься подсоеденять? Лучше ФИ, поверь! Да блин, в противофазе подключаешь и вуоля !!! прочти 215 сообщения Да токо прочитал- ты ж поздно написал где искать... Я уже и ответ написал... Тогда все ок! Я сразу подумал об этом: НО нафиг оно надо такие головняки, если ФИ будет играть так же, а то и лучче? И реализовать проще... ХЗ,мне низ в таком исполнении больше нравится,мягкий. |
24.12.2011, 14:40
#727
Не спорю, а вообще как эти дины-нормально для саба? В С-90 они у меня играли очень достойно, но не мягко как-то...
24.12.2011, 16:10
#728
[quote name='Тазоводец' date='24.12.2011, 15:55' post='502764']
есть много программ для определения размеров ящика и их видов. полезные ссылочки: воть воть воть замарачиватся с противофазами и прочим не стал бы, если конечно не ценитель глубокого баса и прочих особенностей, а для нормального обозначения низких хватит и простого ФИ |
24.12.2011, 16:16
#729
24.12.2011, 16:24
#730
В С-90 у меня тож грубо играли, НО в коробе на 90л. очень даже не плохо, с вазиком конечно пришлось поиграться.
P.S. Лучше ни как чем кое как!!! это я про ценителя глубокого баса. Сообщение отредактировал VaSer - 24.12.2011, 16:38 |
24.12.2011, 16:28
#731
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 10.12.2011 Пользователь №: 61197 Машина:2106 Цвет:Blue Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
6) стоит ли изнутри оббивать войлоком, или чем либо, или оставить голый двп? Единственное на что я могу ответить,вернее возразить! ПОЧЕМУ ДВП??? нужно ДСП же!? ну по крайней мере я не представляю короб из ДВП))) А в идеале многослойная фанера. P.S. если не прав прошу поправить! спасибо, да-да, это я не доглядел, именно ДСП 15мм, от старого шифоньера стенки есть в хорошем состоянии, и вообще если двойным слоем ящик обшить? точнее сделать 16мм дсп потом оббить снаружи войлоком или ковролином и поверх него обшить ещё 16мм дсп? как на это смотрите? Привет! 1) Ящик литров 40 минимум. 2) Я б сделал ЗЯ и динамики на лицевой стенке. 3) - 4) подключать поканально(левый и правый соответственно). 5) Усилок, как парень выше спрашивал. Самый бюджетный- будет играть. 6) Если маленький ящик- стоит, от 40л- не стоит! А! Из ДВП и вправду ниче не выйдет- минимум 16см ДСП! Лучше 12-15мм фанеру! Но у меня из ДСП- призвуков почти нет. спасибо, 2) если ЗИ, то будет звучать качественней именно с этими динами? или это довод против коробов с ФИ?, 4) то есть советуешь брать двухканальный усилитель?, ато мне казалось, что если 1 канальный, то значит больше заточен именно под сабвуфер 6) ну значит в моей ситуации (будет не меньше 40 литров объём) не стоит оббивать изнутри?, стыки кстати обклеивать лучше эбоксидкой или силиконовым герметиком? |
24.12.2011, 16:37
#732
Я на герметик делал,у меня тож 2х канальный усь,но подключать будем в мост!
24.12.2011, 16:38
#733
Васер, если делать по уму, тогда тебе твое авто надо разобрать, усилить кусов, все наглушняк виброизолировать, потом обесшумить, короб стальной, все соеденения золотые и т.п. так что не надо про совершенство, мы про "ваз" говорим, тем более человек попросил "побюджетнее", попроще то есть.
Тазоводовец, купи листов пару 20мм фанеры и не морочь голову, какими то конструкциями типа двп+войлок+двп, а то какашка получится, заполнят изнутри не надо, если размеры подобрать правильно. Моноблоки уси, ближе к сабам подходят. |
24.12.2011, 16:50
#734
Васер, если делать по уму, тогда тебе твое авто надо разобрать, усилить кусов, все наглушняк виброизолировать, потом обесшумить, короб стальной, все соеденения золотые и т.п. так что не надо про совершенство, мы про "ваз" говорим, тем более человек попросил "побюджетнее", попроще то есть. Тазоводовец, купи листов пару 20мм фанеры и не морочь голову, какими то конструкциями типа двп+войлок+двп, а то какашка получится, заполнят изнутри не надо, если размеры подобрать правильно. Моноблоки уси, ближе к сабам подходят. artem4eg я не понял,а где я говорил что то про совершенство???? |
24.12.2011, 16:54
#735
Ну например "лучше никак, чем кое-как" я расцениваю, как раз, что все более упрошенные способы изготовления, гораздо хуже и несовершеннее, чем более замороченный. Человек первый раз занялся, никогда дело не имел с этим, зачем ему геммора подкидывать сразу, пусть сделает попроще, послушает покатается, захочет большего, начнет строить большее.
24.12.2011, 17:11
#736
Ну например "лучше никак, чем кое-как" я расцениваю, как раз, что все более упрошенные способы изготовления, гораздо хуже и несовершеннее, чем более замороченный. Человек первый раз занялся, никогда дело не имел с этим, зачем ему геммора подкидывать сразу, пусть сделает попроще, послушает покатается, захочет большего, начнет строить большее. Вообще я писал про себя!!! этим выражениям я хотел сказать,что по мне сделать такой саб это не заморочка,как кто то мне написал выше! а против "тазоводец" я ни че не имею,единственное поправил его на счет ДВП! читай тему внимательнее !!! Сообщение отредактировал VaSer - 24.12.2011, 17:13 |
24.12.2011, 17:14
#737
Тазоводовец, купи листов пару 20мм фанеры и не морочь голову, какими то конструкциями типа двп+войлок+двп, а то какашка получится, заполнят изнутри не надо, если размеры подобрать правильно. Моноблоки уси, ближе к сабам подходят. спасибо, так и сделаю, пока всё выглядит так, но не устраивает звук, не то.. или может с покупкой усилителя ватт на 200, будет ощутимо, сейчас запитал его от 40-45 ваттного усилителя, для пробы.. кстати, на каждом динамике написано МАКС 200 ватт, и исходя из этого, какой брать усилитель? двухканальный на 200 ватт, или на 100 всё-же? ибо номинал 100, а макс 200 |
24.12.2011, 17:41
#738
ориентироватся лучше по номиналу, то есть твои две головы по 100 ватт рмс, усь нужен на 200 рмс, только вот с сопротивление в 8 ОМ, это надо усь еще поискать
24.12.2011, 23:21
#739
ориентироватся лучше по номиналу, то есть твои две головы по 100 ватт рмс, усь нужен на 200 рмс, только вот с сопротивление в 8 ОМ, это надо усь еще поискать усь нужен на 200, не зависимо от того, какой схемой подключены дины (параллельно или последовательно)? и вообще если честно, я не пойму смысл вообще подключения динамиков последовательно... или это лишь в одном случае, что если усилитель на 400ватт максимум,то это для того, чтобы они не сгорели от такой нагрузки, или не так? и если я возьму 2х канальный усиль, то мне всё также надо на 200 ватт, если я кину каждый дин на свой канал (я к тому, что не особо понял, если усилитель 2 канальный на 200 ватт, то это именно на каждый канал по 200, или пополам..)? кстати, что-то подсказывает, что если на каждый канал по динамику, это же всё-же саб, и в режиме стерео они и работать будут по разному в некоторых песнях, то есть сбивать друг друга? заранее благодарю за ответ. И ещё забыл кое-что спросить: насколько хуже качество и мощность будет, если я подключу 4 ом усилитель?, ато в моём "Мухосранске" не удивлюсь, если не увижу усилители на 8 ом вообще каких либо.. или может вообще переделать под 12 вольт усилитель, к которому сейчас подключен саб(на фото видно, серый такой), завтра гляну, на каком чипе усиль построен, не дай бог минимальное питание для него более 12вольт.. |
25.12.2011, 10:02
#740
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2025, 14:32 |
