30 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Стук при движении спереди справа, слева...
FakerKlinton
сообщение 23.12.2011, 13:45
Сообщение #261
Из: Щёлково
Пользователь №: 59892
Цвет:Желтый
На всякий глянь кронштейн крепления аморта,у меня было недавно. Думал шаровая а оказалось разболтался болт крепления аморта.Заменил кронштейн и болт и всё прошло.....
mixa84
сообщение 24.12.2011, 14:59
Сообщение #262
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
вобщем посмотрел я правую сторону,снял колесо,подёргал,пошатал там всё и ничего подозрительного не обнаружул,амморт целый,всё остальное на вид тоже в норме,такое ощущение что стук где то внутри крыла,не в внижней части а в вверхней.когда нажимаешь сверху на крыло стук происходит и когда отпускаешь тоже но послабее,при движении вроде тоже стало слегка слышно,на кочках.когда месяц назад был у ходовика он говорил что всё в порядке,единственно сайлентблоки надо поменять,но сказал уже после зимы,похрустывания от них небольшие были от их износа,но этот стук появился именно после кочки.в верхней части что надо посмотреть,а то когда колесо снято и машина подданкрачена естественно покачать крыло я не могу и не вижу что стучит dntknw.gif .
серго
сообщение 24.12.2011, 15:41
Сообщение #263
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
можа у тебя "стакан" лопнул?? сними подкрулку ..посмотри
mixa84
сообщение 24.12.2011, 16:49
Сообщение #264
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
снимал,смотрел,вроде всё целое.
mixa84
сообщение 7.1.2012, 15:59
Сообщение #265
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
вобщем вычислил я откуда стучит,стучит шаровая нижняя,обхватил её рукой и резко дёрнул в сторону и тут послышался металлический стук внутри шаровой,такой который меня и мучал,шаровая не болтается и двигается рукой очень туго но рисковать не буду,завтра до мастера.
сообщение 7.1.2012, 16:45
Сообщение #266
Это в ней смазка высохла или вымыло ее...
mixa84
сообщение 7.1.2012, 17:52
Сообщение #267
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
ну её же по любому под замену(шаровую)?
сообщение 7.1.2012, 18:12
Сообщение #268
Спасибо сказали: 2225 раз
ну если она так туго? то как она стучать то может? раз не болтается? что то не понял. то может на рулевой де то стукнуло?
mixa84
сообщение 7.1.2012, 18:42
Сообщение #269
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
она то туго идёт,а при усилии и резком рывке происходит металлический стук,такой же при движении и при резком повороте руля,а также при нажатии на крыло ,походу правда смазки там нет совсем.
сообщение 7.1.2012, 19:25
Сообщение #270
Скорее всего не стук, а звук типа скрипа но жесткого такого, тяга стучать не будет на стоячей машине нажимая на крыло.
mixa84
сообщение 8.1.2012, 23:00
Сообщение #271
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
стучала шаровая,верхняя,заменили и всё стало ok.gif она ещё бы походила,но выработалась и смазка и она по чуть,решил заменить и не пожалел.
Сообщение отредактировал mixa84 - 8.1.2012, 23:01
сообщение 8.1.2012, 23:16
Сообщение #272
rasti-sergei001
сообщение 9.1.2012, 12:28
Сообщение #273
Из: Ростовская обл.пос.Овощ
Пользователь №: 40393
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1977
у меня тоже такая трабла случилась,я её быстро вылечил.набираешь 3 кубика масла в шприц и вкалываешь через резиновый пыльник в шаровую.уже полгода прошло,всё впорядке
сообщение 9.1.2012, 14:19
Сообщение #274
Это нижнюю так можно подлечить, а верхней случайно не по барабану это, она же перевернута.
rasti-sergei001
сообщение 5.3.2012, 10:59
Сообщение #275
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1977
и венхняя так лечится,только масла нужно чуть больше чтобы заполнить весь пыльник..
aspirine
сообщение 13.3.2012, 17:02
Сообщение #276
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 43138
Цвет:серо белая 233
у меня тоже застучало впереди с право по хитрому, как ту люди описывали, то стучит то не стучит
по этому я купил комплект шаровых, комплект сайлентблоков на рычаги и маятниковый рычаг на конических подшипниках.
думаю должно помочь, ставить буду на выходных как поставлю отпишусь
ЗЫ совсем забыл.
залез под машину посмотрел, пыльники на всех шаровых и рулевых целые не порепаные, втулки стабилизатора целые, единственное это сайленты потрескались на рычаге и все.
зазор в подшипнике нормальный, не шумит не гремит
ЗЗЫ вывешивал колеса , качал, дергал, тянул, толкал и крутил, не единого звука падла не выдала
сообщение 13.3.2012, 17:48
Сообщение #277
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Мож просто амортизатор тарабанит , а ты запчастей набрал. Нужно выяснить поломку а потом покупать , так денег не хватит на угад всё менять.
YaJAROFF
сообщение 13.3.2012, 18:34
Сообщение #278
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
На конических подшипниках не встречал, на шариковых - барахло.
aspirine
сообщение 14.3.2012, 8:19
Сообщение #279
Из: Старый Оскол
Цвет:серо белая 233
тоже впервые услышал от продавца, но так как магазин хороший и я знаю что там не об...бут, решил взять попробовать
Мож просто амортизатор тарабанит.....
наврятли, я все осмотрел все сайлентблоки на амортизаторах в норме и при раскачке провалов и болтушки не выявлено
ЗЫ качал хорошо
aspirine
сообщение 17.3.2012, 20:36
Сообщение #280
Из: Старый Оскол
Цвет:серо белая 233
поменял маятниковый рычаг и амортизаторы- стук пропал. завтра буду менять шаровые и рулевые наконечники
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 13:31
