69 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
> Саб и усилок...
сообщение 24.12.2011, 14:14
Сообщение #721
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Цитата(VaSer @ 24.12.2011, 14:11) *
А за чем вообще обклеивают?? может и мне надо???
А это че такое? Этот саб играть НЕ будет! Ты бандпасс хотел? Если да- не правильно сделал... Динамики ж друг в друга играть будут! Делай так, как я выше ссылку дал- тогда толк более-менее будет!
VaSer
сообщение 24.12.2011, 14:19
Сообщение #722
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
А чем тебе не нравится Изобарик???Что то гиперссылка не пашет((( короч на 11 странице сообщения 215 смотри! я там уже писал что это и как подключить что бы играли не в друг друга!
Сообщение отредактировал VaSer - 24.12.2011, 14:27
сообщение 24.12.2011, 14:26
Сообщение #723
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Ну вот смотри: как только ты включишь музыку- динамики начнут колебаться. Они будут колебаться друг навстречу другу- между ними создастся давление- соответственно кроме средних частот и пердежа ты не услышишь... Или у одного из динов(который больше подношен) тупо выплюнется диффузор... Или ты только один динамик к питанию собираешься подсоеденять? Лучше ФИ, поверь!
VaSer
сообщение 24.12.2011, 14:31
Сообщение #724
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
Да блин, в противофазе подключаешь и вуоля !!!
прочти 215 сообщения и немного ниже
Сообщение отредактировал VaSer - 24.12.2011, 14:31
сообщение 24.12.2011, 14:33
Сообщение #725
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Да токо прочитал- ты ж поздно написал где искать... Я уже и ответ написал... Тогда все ок! Я сразу подумал об этом: НО нафиг оно надо такие головняки, если ФИ будет играть так же, а то и лучче? И реализовать проще...
VaSer
сообщение 24.12.2011, 14:35
Сообщение #726
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
ХЗ,мне низ в таком исполнении больше нравится,мягкий.
сообщение 24.12.2011, 14:40
Сообщение #727
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Не спорю, а вообще как эти дины-нормально для саба? В С-90 они у меня играли очень достойно, но не мягко как-то...
artem4eg
сообщение 24.12.2011, 16:10
Сообщение #728
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
[quote name='Тазоводец' date='24.12.2011, 15:55' post='502764']
есть много программ для определения размеров ящика и их видов.
полезные ссылочки:
воть
воть
воть
замарачиватся с противофазами и прочим не стал бы, если конечно не ценитель глубокого баса и прочих особенностей, а для нормального обозначения низких хватит и простого ФИ
сообщение 24.12.2011, 16:16
Сообщение #729
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Вот и я о том же!
VaSer
сообщение 24.12.2011, 16:24
Сообщение #730
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
В С-90 у меня тож грубо играли, НО в коробе на 90л. очень даже не плохо, с вазиком конечно пришлось поиграться.
P.S. Лучше ни как чем кое как!!! это я про ценителя глубокого баса.
Сообщение отредактировал VaSer - 24.12.2011, 16:38
Тазоводец
сообщение 24.12.2011, 16:28
Сообщение #731
Пользователь №: 61197
Цвет:Blue
Год Выпуска: 1976
Цитата(VaSer @ 24.12.2011, 16:06) *
Цитата(Тазоводец @ 24.12.2011, 15:55) *
6) стоит ли изнутри оббивать войлоком, или чем либо, или оставить голый двп?
Единственное на что я могу ответить,вернее возразить! ПОЧЕМУ ДВП??? нужно ДСП же!? ну по крайней мере я не представляю короб из ДВП)))
А в идеале многослойная фанера.
P.S. если не прав прошу поправить!
спасибо, да-да, это я не доглядел, именно ДСП 15мм, от старого шифоньера стенки есть в хорошем состоянии, и вообще если двойным слоем ящик обшить? точнее сделать 16мм дсп потом оббить снаружи войлоком или ковролином и поверх него обшить ещё 16мм дсп? как на это смотрите?
Цитата(rabbit 03 @ 24.12.2011, 16:09) *
Привет!
1) Ящик литров 40 минимум.
2) Я б сделал ЗЯ и динамики на лицевой стенке.
3) -
4) подключать поканально(левый и правый соответственно).
5) Усилок, как парень выше спрашивал. Самый бюджетный- будет играть.
6) Если маленький ящик- стоит, от 40л- не стоит!
А! Из ДВП и вправду ниче не выйдет- минимум 16см ДСП! Лучше 12-15мм фанеру! Но у меня из ДСП- призвуков почти нет.
спасибо,
2) если ЗИ, то будет звучать качественней именно с этими динами? или это довод против коробов с ФИ?,
4) то есть советуешь брать двухканальный усилитель?, ато мне казалось, что если 1 канальный, то значит больше заточен именно под сабвуфер
6) ну значит в моей ситуации (будет не меньше 40 литров объём) не стоит оббивать изнутри?, стыки кстати обклеивать лучше эбоксидкой или силиконовым герметиком?
VaSer
сообщение 24.12.2011, 16:37
Сообщение #732
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
Я на герметик делал,у меня тож 2х канальный усь,но подключать будем в мост!
artem4eg
сообщение 24.12.2011, 16:38
Сообщение #733
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
Васер, если делать по уму, тогда тебе твое авто надо разобрать, усилить кусов, все наглушняк виброизолировать, потом обесшумить, короб стальной, все соеденения золотые и т.п. так что не надо про совершенство, мы про "ваз" говорим, тем более человек попросил "побюджетнее", попроще то есть.
Тазоводовец, купи листов пару 20мм фанеры и не морочь голову, какими то конструкциями типа двп+войлок+двп, а то какашка получится, заполнят изнутри не надо, если размеры подобрать правильно.
Моноблоки уси, ближе к сабам подходят.
VaSer
сообщение 24.12.2011, 16:50
Сообщение #734
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
artem4eg я не понял,а где я говорил что то про совершенство????
artem4eg
сообщение 24.12.2011, 16:54
Сообщение #735
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
Ну например "лучше никак, чем кое-как" я расцениваю, как раз, что все более упрошенные способы изготовления, гораздо хуже и несовершеннее, чем более замороченный. Человек первый раз занялся, никогда дело не имел с этим, зачем ему геммора подкидывать сразу, пусть сделает попроще, послушает покатается, захочет большего, начнет строить большее.
VaSer
сообщение 24.12.2011, 17:11
Сообщение #736
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
Вообще я писал про себя!!! этим выражениям я хотел сказать,что по мне сделать такой саб это не заморочка,как кто то мне написал выше!
а против "тазоводец" я ни че не имею,единственное поправил его на счет ДВП!
читай тему внимательнее !!!
Сообщение отредактировал VaSer - 24.12.2011, 17:13
Тазоводец
сообщение 24.12.2011, 17:14
Сообщение #737
Цвет:Blue
Год Выпуска: 1976
спасибо, так и сделаю, пока всё выглядит так, но не устраивает звук, не то.. или может с покупкой усилителя ватт на 200, будет ощутимо, сейчас запитал его от 40-45 ваттного усилителя, для пробы..
кстати, на каждом динамике написано МАКС 200 ватт, и исходя из этого, какой брать усилитель? двухканальный на 200 ватт, или на 100 всё-же? ибо номинал 100, а макс 200
artem4eg
сообщение 24.12.2011, 17:41
Сообщение #738
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
ориентироватся лучше по номиналу, то есть твои две головы по 100 ватт рмс, усь нужен на 200 рмс, только вот с сопротивление в 8 ОМ, это надо усь еще поискать
Тазоводец
сообщение 24.12.2011, 23:21
Сообщение #739
Цвет:Blue
Год Выпуска: 1976
усь нужен на 200, не зависимо от того, какой схемой подключены дины (параллельно или последовательно)? и вообще если честно, я не пойму смысл вообще подключения динамиков последовательно... или это лишь в одном случае, что если усилитель на 400ватт максимум,то это для того, чтобы они не сгорели от такой нагрузки, или не так? и если я возьму 2х канальный усиль, то мне всё также надо на 200 ватт, если я кину каждый дин на свой канал (я к тому, что не особо понял, если усилитель 2 канальный на 200 ватт, то это именно на каждый канал по 200, или пополам..)? кстати, что-то подсказывает, что если на каждый канал по динамику, это же всё-же саб, и в режиме стерео они и работать будут по разному в некоторых песнях, то есть сбивать друг друга?
заранее благодарю за ответ.
И ещё забыл кое-что спросить: насколько хуже качество и мощность будет, если я подключу 4 ом усилитель?, ато в моём "Мухосранске" не удивлюсь, если не увижу усилители на 8 ом вообще каких либо..
или может вообще переделать под 12 вольт усилитель, к которому сейчас подключен саб(на фото видно, серый такой), завтра гляну, на каком чипе усиль построен, не дай бог минимальное питание для него более 12вольт..
сообщение 25.12.2011, 10:02
Сообщение #740
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Закон Ома!!!
Это ты откуда взял? Прибавил?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 5:01
