69 страниц V  « < 34 35 36 37 38 > »
> Саб и усилок...
MPAK
сообщение 18.11.2011, 16:32
Сообщение #701
Из: Пенза, Южная поляна
Пользователь №: 52351
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Извините за глупый вопрос, я ламер в этом: каковы последствия установки саБа без усилителя?
сообщение 18.11.2011, 16:35
Сообщение #702
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Я понял подключить напрямую к магнитоле?
Последствий никаких ,кроме безполезной траты денег. Пацанёнок знакомый подключил к магнетоле , теперь чтоб слышать НЧ саб у него стоит на переднем сиденьи.
MPAK
сообщение 18.11.2011, 20:01
Сообщение #703
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Понятно. А на аккумулятор отрицательно влияет?
сообщение 18.11.2011, 20:51
Сообщение #704
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
А че он будет влиять?Мафон не потребляет такой мощности, как усилок.
Corde
сообщение 7.12.2011, 19:48
Сообщение #705
Из: Барнаул
Пользователь №: 8861
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2010
И все таки сколько не почитал форум так однозначного ответа и нет. Что лучше ставить в седан, free air или ЗЯ в багажник.? Так понимаю что в багажнике он и будет долбить в багажник, в салоне хорошего баса не ощутишь, за то на улице все слышно)) А с фри эиром дела наоборот)Бас для салона.??
artem4eg
сообщение 7.12.2011, 20:03
Сообщение #706
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
белебирду написал, разницы нет, фриэйр или ЗЯ, если правильно сделать, для фриэйр нужен саб для этого предназначеный, для ЗЯ нет, просто расчитать параметры короба и собрать (если сам делать будешь), можно сразу взять в магазине, активный уже с усилком, но обычно сделаны не очень добротно. чтобы не играло на улицу, нужно виброизолировать и шумоизолировать багажник, что звук в салоне был. почитай в инэте за сабы, какие бывают, чем отличаются, там очень много нюансов, тонкостей.
п.с. если саб просто подключить к магнитоле, то что он играть будет вообще, шансов мало, мощность саба с той, что выдает магнитола разится оч сильно.
mmm1976
сообщение 8.12.2011, 5:19
Сообщение #707
Пользователь №: 14087
Цвет:сафари
Возни много что с тем, что с другим вариантом.
Для фришника надо:
Виброизолировать полку, сделать новую полку (причем, не какую попало, а фундаментальную). То есть исключить все вибрации и движения в месте установки саба.
Сделать глухую перегородку за задним сиденьем
Крайне желательно проклеить и багажник тоже.
Для обычного ЗЯ:
Продумать направление динамика
Скорее всего "просветлить" заднюю полку, т.е. тоже переделать
Виброизолировать багажник (даже более серьезно, чем в случае с фришкой).
Думайте сами, решайте сами...Я бы делал фришку. Только вот выбор их не очень большой. Из доступных-иволга, пролоджи, челленджер. Ориентируйтесь на маркировку "F" или "OA" в наименовании. Например 10 F. Я ставил Ivolga 8 f пару. Вполне бюджетно и неплохой результат.
Ну и усь какой попало на фришку не поставишь...с ЗЯ в этом плане попроще.
Сообщение отредактировал mmm1976 - 8.12.2011, 5:20
VaSer
сообщение 8.12.2011, 12:21
Сообщение #708
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
Цитата(Ivanichkr @ 30.11.2010, 20:13) *
Цитата(VaSer @ 19.11.2010, 20:32) *
Цитата(VaSer @ 18.11.2010, 12:44) *
ребят,мож кто подскажет, не могу определиться с усилом на буф, два 75ГДН - изобариком в 90литрах сидят,какой усил к этому саб подобрать,какая мошьность его должна ну и т.д и т.п кто шарит мож подскажите,разжуете чеп деньги на ветер не спустить.
up
Ватт на 350 RMS как минимум. У меня саб тож самодельный, но на 35 гдн, то раскачиваю его усилком с максимальной вых мощностью 160 Вт RMS.
Спасибо))))
Но вопрос остается актуальным! так и не дошли руки))) а теперь нужно определится с выбором усилка
не знаю почему то ссыль не работает на сообщение,не ту страницу открывает(((
Сообщение отредактировал VaSer - 8.12.2011, 12:48
marat1414
сообщение 18.12.2011, 0:43
Сообщение #709
Из: Самара
Пользователь №: 4930
Машина:21065-01
Цвет:зеленый металлик
посоветуйте пожалуйста варианты установок саба в багажнике,
не так чтоб просто короб валялся посредине багажника по колхозному,
а например чтоб на полке в багажнике был установлен, или как еще можно?))
artem4eg
сообщение 18.12.2011, 13:42
Сообщение #710
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
http://www.avtozvuk.com/rubriki/sys_vaz01-07.htm
тут примеров достаточно, но строительство саба вообще дело дилекатное, каждый по своему делает, сделай расчет короба, под конкретный саб, размеры, под полку, куда смореть будет, фанеру потолще, киллограмм шурупов и вперед, почувствуй себя царитэли grin.gif
VaSer
сообщение 24.12.2011, 9:40
Сообщение #711
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
Мужики,собрался покупать вот эту штуковину ТЫК кто что скажет???
Трудиться он будет на 75ки ГДН изобариком,не вспотеет? раскачает?
сообщение 24.12.2011, 10:39
Сообщение #712
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Будет нормально. А че 75ГДН? Проще Орис или Иволгу купить, Пионер- будет дешевле и качественней! Я имею ввиду взять просто НЧ динамик. 75ГДН- устарел... И не для авто.
VaSer
сообщение 24.12.2011, 13:29
Сообщение #713
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
Уже сделал,назад пути нет))) хочется опробовать свое детище!!! ну а в дальнейшем конечно буду брать что то хорошее.
значит брать!? просто боюсь не вывезет два по 75ГДН.
сообщение 24.12.2011, 13:36
Сообщение #714
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Ты не бойся! Просто усилок ты выбрал самый дешевый... Но должно качать будь здоров! Только усь на саб переключишь, а то будет каша...
VaSer
сообщение 24.12.2011, 13:44
Сообщение #715
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
Псиб,а что скажете по поводу этого MYSTERY MK 2.80???
денег нету,покупаю БУ((((
сообщение 24.12.2011, 13:46
Сообщение #716
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Вот почитай: http://david-oleg.narod.ru/sub.htm
Не за что!
Лучше Блаупункт, Мистери- гуано...
Тазоводец
сообщение 24.12.2011, 13:55
Сообщение #717
Пользователь №: 61197
Цвет:Blue
Год Выпуска: 1976
Приветствую, собственно заинтересовался я сборкой саба своими руками..
Собственно что есть:
2 низкочастотных динамика про-серии:
SR-08B100 - Sammi Sound| Professional Loudspeaker
ФОТО спереди и ФОТО сзади
Low Frequency Loudspeaker
- impedance : 8 Ohms
- Power Nominal : 100Watt - Max : 200Watt
Specification
Nominal Diameter - 200mm (8inch)
SPL - 93.0 dB/W/M
Frequency Range - 50.9~10,000 Hz
Voice Coil Diameter - 65.5mm (2.58inch)
Voice Coil Material - Copper
Magnet Weight - 1.10Kg (38.8oz)
Piston Diameter - 165.0mm (6.50inch)
Magnet Gap Depth - 6.0mm (0.24inch)
Coil Winding Depth - 9.0mm (0.37inch)
Thiele/ Small Parameter
D.C. Resistance - 6.8 Ohm
Fs - 50.9 Hz
Qts/ Qes/ Qms - 0.2960/ 0.3140/ 5.18
Vas - 29.69L (2.05ft3)
Sd - 0.0214m2 (33.17in2)
Xmax - 2.0mm(0.08in)
Half-Space Reference Efficiency - 1.2 %
Efficiency Bandwidth Product - 162.11 Hz
Le - 0.7 mH
Cms - 0.00046 m/N
BL - 12.08 TM
Rms - 1.14 Kg/s
Vd - 42.8 ccm
Mounting Information
Overall Diameter - 210.0mm (8.27inch)
Bolt Circle Diameter - 198.0mm (7.80inch)
Baffle Cutout Diameter - 184.0mm (7.24inch)
Depth - 97.0mm (3.82inch)
Net Weight - 3.6Kg (7.94lb)
Вопросы:
1) на сколько литров нужен объём ящика именно для них?
2) какой формы ящик лучше для этих двух динов? и размещение в какие стороны (по бокам или в одну сторону оба направлены)?
3) чем и как рассчитать позже расположение фазоинвертора?
4) как лучше и дешевле подключить? параллельно или последовательно?, точнее даже интересно больше смысл подключения их последовательно, не пойму зачем именно последовательно?, с одной стороны это надо усилитель мощнее брать, а если параллельно, то усилитель можно брать номиналом одного динамика а не суммой двух, или в этом подвох?
5) какой усилитель посоветуете, побюджетней но не г....?, ибо меломан
6) стоит ли изнутри оббивать войлоком, или чем либо, или оставить голый дcп?
Сообщение отредактировал Тазоводец - 24.12.2011, 16:08
VaSer
сообщение 24.12.2011, 14:06
Сообщение #718
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
Цитата(Тазоводец @ 24.12.2011, 15:55) *
6) стоит ли изнутри оббивать войлоком, или чем либо, или оставить голый двп?
Единственное на что я могу ответить,вернее возразить! ПОЧЕМУ ДВП??? нужно ДСП же!? ну по крайней мере я не представляю короб из ДВП)))
А в идеале многослойная фанера.
P.S. если не прав прошу поправить!
Сообщение отредактировал VaSer - 24.12.2011, 14:08
сообщение 24.12.2011, 14:09
Сообщение #719
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Вопросы:
Привет!
1) Ящик литров 40 минимум.
2) Я б сделал ЗЯ и динамики на лицевой стенке.
3) -
4) подключать поканально(левый и правый соответственно).
5) Усилок, как парень выше спрашивал. Самый бюджетный- будет играть.
6) Если маленький ящик- стоит, от 40л- не стоит!
А! Из ДВП и вправду ниче не выйдет- минимум 16см ДСП! Лучше 12-15мм фанеру! Но у меня из ДСП- призвуков почти нет.
VaSer
сообщение 24.12.2011, 14:11
Сообщение #720
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
А за чем вообще обклеивают?? может и мне надо???
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 6:55
