8.12.2011, 19:35
#861
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 428 Регистрация: 18.4.2011 Из: 77 RUS Пользователь №: 50119 Машина:ВАЗ Жигули 2106 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Selmer - накладки на фары классные, не очень черненые. Где покупал?
8.12.2011, 20:25
#862
9.12.2011, 14:53
#863
понравилось буду искать такие в Москве.
9.12.2011, 14:58
#864
23.12.2011, 15:32
#865
Сегодня заметил,что температура не поднимается выше 60* и подтраивать стала..
2 и 3 цилиндр не работает Решил слить тосол и снять головку,с радиатора вылилось 0,5литр тосола и усё... На прошлой недели доливал тосол в расширительный,хотел добавить в радиатор-был полный.Когда потёк и как вышло Опять перегрел похоже... Завтра буду скидывать голову,смотреть клапана..Если нормальные,значит кольца. Сообщение отредактировал Selmer - 23.12.2011, 15:33 |
23.12.2011, 15:46
#866
Сегодня заметил,что температура не поднимается выше 60* и подтраивать стала.. 2 и 3 цилиндр не работает Решил слить тосол и снять головку,с радиатора вылилось 0,5литр тосола и усё... На прошлой недели доливал тосол в расширительный,хотел добавить в радиатор-был полный.Когда потёк и как вышло Опять перегрел похоже... Завтра буду скидывать голову,смотреть клапана..Если нормальные,значит кольца. а когда мерял компрессию масла в цилиндры не добавлял? |
23.12.2011, 15:59
#867
Сегодня мерял после работы,с маслом вот результат.
23.12.2011, 16:02
#868
23.12.2011, 16:11
#869
Сегодня мерял после работы,с маслом вот результат. не понял, то есть и с маслом и без показания одинаковы? или это цифры без масла были? С маслом такие значения 3.5 и 4 Без масла вообще не понятно было,то 4 покажет,то 1.5 Сам так и не понял.....? Завтра после работы буду скидывать головку и уже смотреть. Второй цилиндр буд-то вообще в трубу качал...с компрессометром.Не показывал вообще |
23.12.2011, 16:31
#870
Сегодня мерял после работы,с маслом вот результат. не понял, то есть и с маслом и без показания одинаковы? или это цифры без масла были? С маслом такие значения 3.5 и 4 Без масла вообще не понятно было,то 4 покажет,то 1.5 Сам так и не понял.....? Завтра после работы буду скидывать головку и уже смотреть. Второй цилиндр буд-то вообще в трубу качал...с компрессометром.Не показывал вообще здается что все же проблема с клапанами, если бы низ - то компрессия прыгнула бы от масла |
23.12.2011, 16:39
#871
Сегодня мерял после работы,с маслом вот результат. не понял, то есть и с маслом и без показания одинаковы? или это цифры без масла были? С маслом такие значения 3.5 и 4 Без масла вообще не понятно было,то 4 покажет,то 1.5 Сам так и не понял.....? Завтра после работы буду скидывать головку и уже смотреть. Второй цилиндр буд-то вообще в трубу качал...с компрессометром.Не показывал вообще здается что все же проблема с клапанами, если бы низ - то компрессия прыгнула бы от масла Хорошо бы... Не хотелось бы, низ снимать. |
23.12.2011, 16:44
#872
летом такая трабла была у пятерки, в четвертом цилиндре компрессия около 4х, на масло не реагировала... вскрытие показало прогоревший выпускной клапан
недавно на шестерке те же яйца в первом цилиндре, вскрытие выявило целые клопы, только фаска заросла нагаром из-за умерших маслосъемных, притер клапана и проблема ушла) |
23.12.2011, 16:44
#873
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Максим Алексеевич Сообщений: 1959 Регистрация: 1.2.2010 Из: г. Куса. Челябинская обла Пользователь №: 26098 Машина: Lada 21104 1.6i 16v Цвет: Млечный путь Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 6 раз |
Привет Саня!
Главное чтобы не перегрел ты её ,а то ведь головку если уведет то мороки много будет. Одназначно надо голову скидывать и смотреть что да как. |
23.12.2011, 17:10
#874
Привет Саня! Главное чтобы не перегрел ты её ,а то ведь головку если уведет то мороки много будет. Одназначно надо голову скидывать и смотреть что да как. Привет Макс! Все опасения,что перегрел,сам того не ведая...Тосол через радиатор убежал Завтра будет всё известно... летом такая трабла была у пятерки, в четвертом цилиндре компрессия около 4х, на масло не реагировала... вскрытие показало прогоревший выпускной клапан недавно на шестерке те же яйца в первом цилиндре, вскрытие выявило целые клопы, только фаска заросла нагаром из-за умерших маслосъемных, притер клапана и проблема ушла) Если прогорел(и) клапана.Заменю облегченными. Свечи все впорядке,маслосъемные целые. |
24.12.2011, 17:41
#875
Сегодня снял голову..
Итог: из-за течи радиатора,да и сам виноват,что не заглянул под капот во-время. Маслосъёмные-под замену...Кольца тоже залегли Купил новый радиатор,маслосъемные,комплект колец,масло,тосол и т.д Вот,к чему приводит-не заглядывание под капот,перед тем как ехать...авось. ![]() И вот,что нашел в потдоне.... ![]() Видно она,когда-то была на трамблере,перед прутом-стопором. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Завтра заменим радиатор с отцом,ну и ставить обратно голову и собирать. Сообщение отредактировал Selmer - 24.12.2011, 17:40 |
24.12.2011, 17:54
#876
хы, поставишь, как попрет, не узнаешь!
24.12.2011, 17:57
#877
25.12.2011, 11:40
#878
то есть закипел ? датчики не робят ?
25.12.2011, 12:04
#879
25.12.2011, 13:47
#880
хы, поставишь, как попрет, не узнаешь! Проверял тосол в понедельник,всё под завязку...А вчера слил из радиатора меньше литра,а сегодня из блога 1.5л... Радиатор тек и не заметил. Возможно просто соты по-забивались, иначе не понятно, почему тосол под завязку, а слил всего 1 л, + 1,5 л. P.s.:Система охлаждения двигателя, включая систему отопления салона вмещает 9,85 л. Возможно можно было вылечить путём промывки? Если система охлаждения автомобиля загрязнена, то ее следует промыть водой или специальными средствами. Порядок промывки такой же, как и при замене жидкости – сливаем, заливаем и развоздушиваем, заводим двигатель на несколько минут и сливаем. И так несколько раз, пока не увидишь, что с радиатора и блока двигателя вытекает чистая вода. Если же всё таки была течь, то паять. Но если под завязку, то всё же думаю забиты соты. Сообщение отредактировал R&M - 25.12.2011, 13:49 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 21:50 |
