7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> что можно сделать с двигателем, ... из раздела дешовый тюнинГ
lance
сообщение 21.12.2011, 21:39
Сообщение #101
Из: Армавир
Пользователь №: 43734
Цвет:Баклажан
Цитата(sereg-koroticki @ 21.12.2011, 18:50) *
Цитата(Крепыш @ 21.12.2011, 11:47) *
Цитата(tuner @ 20.12.2011, 21:34) *
а как ты будешь со сгоревшими поршнями потом ездить?
так я и хотел спросить кто ставил комрессоры или сталкивался с этим кто что скажет?
Темы поюзаю, спасибо)
в карб не советую дуть,смесь все равно в идеале не отстроить,а мотор загубить можно.Если надув,инж надо и сж понижать желательно,хотя смотря какое давление надува.
сток сж прокатит, но какая разница? этот чел всеравно не будет дуть)
Крепыш
сообщение 22.12.2011, 20:45
Сообщение #102
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 61676
Цвет:Вишневый
Поюзав, я решил что реально дуть не буду)
Буду ставить 213 колено, распредвал тайговский и 2105 поршни, дорабатывать гбц...и потом уже 4 карба)))
Всё вполне реально только надо деньжатами запасаться))))
Всем спасибо за внимание)))
Сообщение отредактировал Крепыш - 22.12.2011, 20:46
lance
сообщение 22.12.2011, 20:57
Сообщение #103
Из: Армавир
Цвет:Баклажан
распредвал лучше возьми эстонец2
дима44
сообщение 22.12.2011, 21:51
Сообщение #104
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
сначала лучше просто собери двиг на 213 колене, обкатай на сток валу, попутно можно и карбы навесить, а потом лучше на всё это после обкатки поставить хороший вал, 213 это неочём на на таком конфиге. лучше уж тогда колено 213, ГБЦ, эстонец2 и выпуск хотябы банку, ехать будет лучше, 2110 курить будет(вполне возможно что и шеснадцатиклапанники тоже).
от машины вобще чего требуется?
turbotroikadrift
сообщение 22.12.2011, 23:08
Сообщение #105
Из: тула город герой!
Пользователь №: 45040
Машина:vaz 2103 1,5turbo была,сейчас 2107
Цвет:,сейчас зелёный сад
А ты попробуй дунь, на атмосферку потом и смотреть не захочешь,хороший атмосферник начинается с 5литров.Турбина как наркотик-однажды попробовал-и подсел . good.gif
-Турбонадув это болезнь-
-1 стадия-"турбоовощ"
по внешним признакам это ничем не приметные со стороны люди управляют как правило стоковыми турбомашинами или их машины турбировали по бюджет схеме особо не задирая мощность
при беседе с ними о их машине они как правило отвечают- что их всё устраивает ,что машина не для гонок и т.д и т.п.
но не стоит забывать что это первая стадия а значит ,болезнь может прогрессировать что и происходит, в 50% случаев болезнь переходит в более тяжёлые стадии на уровне которых реабилитация а тем более излечение становится фактически невозможным
-2 стадия "турбоджадай"
как правило это прогрэсирующие турбоовощи но бывают случаи заболевания сразу со второй стадии(переход с боевой атмосферы)
эти люди управляют автомобилями как правило претерпевшие не одну доработку и выезжающие из 14 секунд
внешне этих людей выделяет чрезмерная раздрожительность или наоборот задумчив ость ,уход в себя(интроверсия) ,
эти луди постоянно думают о дороботках двигателя( с каким А/R поставить турбину,какой гейт лучше 44 или 50,пайпинг оставить 2.5 или поставить 3, может увеличить дроссель и т.д и т.п) они находятся в постоянном конфликте с самим собой чтоб они не сделали со своим авто через короткий промежуток времени их он уже
не устраивает они это называют "прикатался"
на этой стадии ремиссия отсутствует как таковая излечение не возможно
-3 стадия "турбоманьяк"
мнешне этих людей заметить легко -во время ходьбы у них наблюдается лёгкая пробуксовка при старте,во время общения можно услышать еле заметное посвистывание или шипение -это blow off.при общении они останавливаются на короткое время как-бы перевести дух но это турбояма
они действуют по чётко намеченному плану точнее исходя из своей турбокарты и прописанного ПО
в темноте можно заметить лёгкое свечение у них над головой-это так называемый нимб или корона которая формируется от избытка мощности( более 400 л.с) и избыточного давления (более 1.6 бара)
как правило они управляют автомобилями класса unlim и выезжающими из 12 секунд
на этой стадии какое либо лечение является бессмысленным.
P.S.Я был на 1стадии,но болезнь неизлечима!
Крепыш
сообщение 23.12.2011, 8:49
Сообщение #106
Из: Днепропетровск
Цвет:Вишневый
от машины...хочу посадить на жопу 16-жили-были и гольфа 3(1.8 gt)...на 402))
потом доработать ходовую на дрифт(с этим проблем не будет).
sereg-koroticki
сообщение 23.12.2011, 10:53
Сообщение #107
Пользователь №: 8235
Машина:2106 SOUR CUSTOM
Цвет:бирюзовый
Спасибо сказали: 3 раза
Будет проше если каждый выложит свой конфиг и примерный результат,ну и бюджет,а то всегда читаю тему и голова кругом идет,написано много,но пока разберешь....
Бюджет около 40 руб.Результат приора 1.6 16v сливает корпус до 110,патом все равно отрывается.Все условно,стенда нет рядом.
http://www.youtube.com/watch?v=4X00tZszDPY (гп родная кпп,3,9 мост.Разгон примерно в районе 10-10,5 секунд.)
На момент видео конф:
-Блок 2106
-Коленвал 84
-Поршня 2105 с цековками, торцованы на 2мм.(79,8)(можно не торцевать сж будет больше)
-Шатуны сток.
-ГЦБ:(сточена на 1,3 мм)
-Каналы расточены 34впуск
-Облегченные Т-образные клапана
-Распредвал Нуждин 2 (11,2)
-Облегченные тарелки
-Смещёнка
-БСЗ
-Карбюратор Солекс 073 25*27
-Сток коллектор выпускной,затем 51 труба.
-Пиленная кастрюля
Дальнейшая доработка:
-раскрыли камеры сгорания в гцб,паук 4-1,результат улучшился,кпп R1но пока замеров нет.
P.S стоковую кпп под замену первым делом,на R1.Имхо на стоковой кпп,затык на первой это жесть...213 распред туда же.
Сообщение отредактировал sereg-koroticki - 23.12.2011, 10:57
Крепыш
сообщение 23.12.2011, 11:08
Сообщение #108
Из: Днепропетровск
Цвет:Вишневый
''и выпуск хотябы банку''-что это значит? А то туплю и не могу понять. Объясните неграмотному пожалуйста)
дима44
сообщение 23.12.2011, 14:06
Сообщение #109
весь выпуск сток, только глушитель пердоточный(это если побюджетней)
что такое "16-жили-были" я непонял чёт, приоро чтоли? а гольф скорей всего задрочен уже и неедет
цели достаточно сурьёзные, валик-бы посерьёзее надо и карб по хорошему приготовить(лучше 4=)) Г.П. назад 4.44 или 4.3
sereg-koroticki, вот я катаюсь против 2110 1.6 8кл.(машина практически в идеальном состоянии с небольшим пробегом, из тюна только пердакXD) сливала очень много: http://video.mail.ru/mail/dimasotona/_myvideo/1.html
у меня блок 21011, колено 213, шатуны 129мм, в гбц каналы 33Х30, клапона Т-обр, распред нуждин2, паук 4-1, остальная трасса 51мм(4звезды), мпсз, пиленная кастрюля, ОЗОНчег.
Сообщение отредактировал дима44 - 23.12.2011, 14:11
Крепыш
сообщение 23.12.2011, 14:40
Сообщение #110
Из: Днепропетровск
Цвет:Вишневый
джили с 16-клапанным движком. Гольф ща на обкатке, Рено 1.9 турбодизель делает.
с карбами проблем вообще не будет. Я все узнал, мастеров для регулировки синхронизации нашел.
Ща коплю на капиталку...
Впринцыпе цели достежимые???
Просто уж очень этих пежонов хочеться посадить на жопу)
lance
сообщение 23.12.2011, 18:06
Сообщение #111
Из: Армавир
Цвет:Баклажан
Ты забыл указать нулевую стадию это когда турбодвижок, собраный неумелыми руками без опыта, умирает при первой выкрутке после обкатки)) поэтому этому парню можно будет дуть года через два, если он не знает что такое банка)) но и через два года он врядли это сделает потому что поймет что это очень сложно и стоит дорого... и ошибки тут не прощаются... пускай попробует сделать атмо сил на 120 и поставит он всех пижонов на место и будет ему счастье))
sereg-koroticki
сообщение 23.12.2011, 20:10
Сообщение #112
Цвет:бирюзовый
Хорошо едит!что за пара стоит?с 16 гонялся?приору обходишь?
LENIN666
сообщение 25.12.2011, 16:08
Сообщение #113
Из: Севастополь
Пользователь №: 48818
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
Вот у меня к примеру ВАЗ 21063 с 011 движком для себя придумал 4 стадии тюнинга двигла:
Первая
1.Расточка каналов и коллекторов ГБЦ
2. Установка 214 распредвала
3. Облегченные клапана
4.Пекар К-172
Вторая
1.213 колено
2.Поршня со смещенным пальцем (возможно ковка)
3.Ну и прочии доработки блока по мелочи
Третья
1.Человеческий выпуск начинаться будет 4-2-1
2.Более злой распредвал
3.Горизонталки деллорто
четвертая
1.Копмрессор
2.Спорт ряд в КПП
3.NOS
Сообщение отредактировал LENIN666 - 25.12.2011, 16:11
Крепыш
сообщение 25.12.2011, 17:09
Сообщение #114
Из: Днепропетровск
Цвет:Вишневый
А толк от банки...я что-то въехать не могу???
дима44
сообщение 25.12.2011, 17:30
Сообщение #115
тогда с шеснарём так и не удалось прокатитцо(мне очень хотелось) на этом конфиге, а там вскоре пришли горизонталки и двиг пошёл на очередную доработку, каналы в ГБЦ увеличил до 34мм впуск и поставил карбы и выхлоп переделал(штаны поставил 07инж), в итоге довольно легко проехал мазду3(которая зум-зум smile.gif )с двигом 1.6 16кл. до сотни по одним данным 11 по другим 11.2 набирает, авто друга, куплена была в прошлом году и пробегу там даже 20.000 небыло, так-что аппарат незадроченный, крутил и до отсечки, а она там гдето к 7000(может 6500) и с буксом и антибуксом, я старт там здорово сливал.
пара на видео стоит точно незнаю какая но длинная(у отца тоже 2106, сравниваю с ей, у его явно короче, жёппой чуйвствую grin.gif ) 4.1 как минимум. но у меня уже ждёт установки 4.3 и блокироффка, думаю теперь на старте повеселей будет))
на подготовленном моторе она нужна. стоковый глушитель душит, производительности нехватает. у меня банка со сьёмной флейтой, так вот, если её поставить и подвести руку к трубе то чуствуется напор выхлопных газов достаточно сильный, так это на холостом, а на 7000 какой он там можно представить, а это затрудняет продувку и неслабо думаю.
серго
сообщение 25.12.2011, 18:20
Сообщение #116
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
тока резонатор тоже снимать надо, иначе он задержит не хуже глушака, хотяб трубу прямую из реза переделанного кинуть, а лучше конечно спорт трубу 51
tuner
сообщение 25.12.2011, 18:40
Сообщение #117
Пользователь №: 6913
резонатор полюбому нужен на атмосферном двигателе
серго
сообщение 25.12.2011, 19:58
Сообщение #118
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
он как я понимаю влияет на ускорение обменом ТВС и выхлопа в камере сгорания??получается что прямую трубу тока на турбированный мотор надо ставить?
lance
сообщение 25.12.2011, 20:33
Сообщение #119
Из: Армавир
Цвет:Баклажан
tuner прав, на атмо движках необходим стронгер (в простонародьи его называют резонатор) если его убрать, то в цилиндре во время продувки будут затягиваться выхлопные газы и в итоге двигательпоедет намного хуже...
На турбомоторе практически сразу на пути выхлопных газов находится крыльчатка турбины и она убивает все резонационные процессы ради которых ставится стронгер (резонатор), поэтому лучший выхлоп для турбомотора - это его отсутствие))
серго
сообщение 25.12.2011, 21:30
Сообщение #120
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
так господа Тюнер и Лэнс, с этой теорией я литературе сталкивался)), а вот с той зачем 2 и 1 банка на резонаторах нет, подскажите пожалуйста какая в них разница (кроме потише и банок разное колличество) и какой лучше ставить на 2103 мотор, или по большему счету разницы нет
прошу прощенья за оффтоп просто много раз спрашивал, а так и не ответили
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 18:30
