38 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Не прогревается двигатель., Почему такая низкая темпратура?
сообщение 22.12.2011, 18:24
Сообщение #261
Цитата(mimoshol @ 22.12.2011, 17:22) *
щас вопрос о температуре двигла, как её снизить, возможно ли это?
mimoshol
сообщение 22.12.2011, 18:25
Сообщение #262
Из: Томск
Пользователь №: 60871
Цвет:тиомный
Радиатор такой?
[/quote]
точь в точь!
Сообщение отредактировал mimoshol - 22.12.2011, 21:26
сообщение 23.12.2011, 7:05
Сообщение #263
Спасибо сказали: 2232 раза
Цитата(Mitka @ 22.12.2011, 18:03) *
Цитата(mimoshol @ 22.12.2011, 18:59) *
Сымаем печку/кран..печку чистим/кран меняем (ненужное пропустить)
тоесть после этих процедур возможен спад температуры работающего двигла? не могу понять связь ремонта печки и t\охлаждения двигла... ну не хватает ума понять boredom.gif
Ты что пьешь или куришь чего? dntknw.gif По какому кругу пойдем? По третьему?
Цитата(Mitka @ 22.12.2011, 0:52) *
... Я за замену термостата. ИМХО, не полностью он открывается. Все же не понятно, где и как у тебя установлен датчик вентилятора...
Ты говорил, что печка плохо греет, вот господин Ролакс тебе и рассказывает, как починить...
Радиатор такой?
mimoshol
сообщение 23.12.2011, 12:37
Сообщение #264
Из: Томск
Цвет:тиомный
скорее всего нет, машина 04года и я заметил, что при прогреве радиатор греется не равномерно, сверху справа - горячий, слева - тёплый...снизу справа холодный, слева теплый pilot.gif...
сообщение 23.12.2011, 12:51
Сообщение #265
сообщение 23.12.2011, 13:24
Сообщение #266
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
mimoshol
1.Ищем тёплый бокс или гараж или чёт ещё...
2.подставляем тазик под машину и сливаем весь тосол.
3.заливаем промывку гоняем авто до температуры 90гр.,сливаем,заливаем ещё раз промывку.Сливаем.
4.Снимаем радиатор и чистим его.
5.Снимаем радиатор печки,меняем краник и прочищаем так же радиатор печки.
6.Снимаем и меняем термостат...скорее всего под замену.Так же рекомендую проверить помпу,так на всякий.
7.Ставим всё на место с новыми деталями.
8.Рекомендуется заменить все патрубки хомуты.
9.заливаем тосол,залив его до метки прогоняяем машинку и глушим,(если не хватает доливаем).
Как чистить радиатор
После пользования химией тобиш промывки это обязательно,потому как вся грязь никуда не уходит,остаётся внутри.
Я делал проще,подсоединял шланг и под давлением струёй воды вымывал всё.Многие не снимая с машины льют кока колу,молочную сыворотку,тоже действенно.Так же и прочищают радиатор печки.
После всех этих действий и сборке,выгоняем воздушную пробку,у некоторых она сама уходит.Нужно поставить авто мордой вниз и на работающем двигателе с открытой пробкой заливного бачка мять жамкать патрубки радиатора,могут появится бульбы,мять до их полной пропажи.Вот всё что нужно сделать.
Не поленитесь и проделайте все эти манипуляции.Может что упустил,знающие поправте меня...печатал в попыхах.
Удачи.
mimoshol
сообщение 23.12.2011, 15:03
Сообщение #267
Из: Томск
Цвет:тиомный
Цитата(Ролакс @ 23.12.2011, 13:51) *
так я работаю курьером на своём жигуляторе, ждал выходных... и ДЕНЕГ to_keep_order.gif и второго не дождался(
Цитата(кобзев @ 23.12.2011, 14:24) *
mimoshol
Удачи.
Благодарю за информацию! мне уже и раньше всё это писали в хаусе сообщений, а тут можно сказать мануал yahoo.gif
P.S. как проверять помпу? rofl.gif выглядит она новой... но есть вариант, что она с разбора... sorry.gif
сообщение 23.12.2011, 15:09
Сообщение #268
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Открой пробку радиатора и смотри тудой,должно типо как водоворотика быть,ну или разбор,дефектова,либо поставить заведомо исправную и смотреть на результат.
сообщение 23.12.2011, 16:09
Сообщение #269
ну точно Рол говорил, учишь людей, помогаешь ,советуешь, консультируешь. read.gif
сообщение 23.12.2011, 16:34
Сообщение #270
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(1300SL @ 23.12.2011, 17:09) *
а весной становится тепло, печка не нужна, потом сделаю.... потом опять зима и делать холодно.... а потом растут слухи что печка в данной модели авто - фигня, не работает и так далее)
сообщение 23.12.2011, 16:52
Сообщение #271
эт точно а потом кричат, жига это только как бы машина. прошлый век -динозавры дорог....
hetman
сообщение 27.12.2011, 14:49
Сообщение #272
Пользователь №: 61428
Цвет:гранат
Прошу сразу извинить если не в ту тему пишу, но у меня проблема такая - досталась мне в наследство от деда шестерка(до этого машины у меня не было, так что не эксперт), когда завожу машину с утра-температуру показывает ниже 50, если сразу ехать тянет очень хорошо и на разгон идет лихо, так хорошо она едет пока температура не поднимется примерно 75-90 градусов - после этого машина становится "тупой" - на разгон плохо идет. и вот еще замечал:пример-на холодную при 2500 об. на третьей едет примерно 50, а когда прогреется при тех же оборотах и передаче едет примерно 40. Подскажите что за проблема или где искать? Знакомых опытных водителей много, но никто не может дать дельного совета и объяснить в чем дело.(зажигание и клапана регулировал в сервисе). Может ли это быть из за карба? иль это че по серьезнее с двигателем?
сообщение 27.12.2011, 14:57
Сообщение #273
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Я на карбоне тоже замечал ,что на холодную иногда ехала бодрее.Подсос убираешь когда едешь на холодной?
серго
сообщение 27.12.2011, 15:19
Сообщение #274
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
интеркуллер) кстати тоже имеется такой эффект,отзывчивость у машины на педаль лучше при 70гр , нежели при 85 гр
AQRIS
сообщение 28.12.2011, 13:21
Сообщение #275
Пользователь №: 61383
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:КРАСНЫЙ
Цитата(AQRIS @ 14.12.2011, 16:23) *
Народ помогите!
Проблема следующая: двигатель долго прогревается(10-15 мин), после начала движения по городу(пробки и светофоры)температура двиг. не поднимается больше 70 градусов даже через 1 час, стрелка датчика иногда скачет резко с 70 до 90 град и обратно. Печка не греет вообще иногда даже холодом обдувает. По трассе когда едешь температура двигателя падает до 60 и печка превращается в холодильник(покрываются инеем стекла и дует бодрящий холодный ветер).
Принудительное охлаждение 4 лопасти, залит антифриз, заменен термостат и патрубки, радиатор перекрыт полностью и утеплен.
Из наблюдения: Верхний патрубок термостата слегка горячий, нижний еле теплый, радиатор двиг. вверху горячий внизу ледяной, патрубки на печку оба еле теплые, сам термостат слегка теплый.
Температура за бортом сейчас +-0 градусов, что же будет при -15 боюсь даже представить.
В чем проблема?
Авто: ВАЗ 21043
Цитата(AQRIS @ 15.12.2011, 2:37) *
Спасибо за советы. Начну с эстакады переднюю часть авто вверх задеру и попробую воздух выдавить из системы, проверю на засоренность листвой и послежу за температурой патрубков.
Cнова здравствуйте.
Провел значит я эти манипуляции, завоздушенности не должно быть(печку не снимал)- не помогло.
Термостат рабочий(нижний патрубок стал горячий ближе к 90град), верхний патрубок печки горячий а нижний чуть холоднее, сама печка горячая(но тепло не отдает, из личных наблюдений 2 года назад по трассе да и в городе в определенный момент от печки тепло само шло кипятком, приходилось отключать вентилятор печки, была такая жарища огого, сейчас такого нет увы), радиатор охлаждения вверху всегда горячий а в низу холодный.
Еще заметил что на холодном двиг. вентилятор печки дует сильнее, прогрелся авто и воздушный поток уменьшается в разы(чудеса прям).
Я вот подумал а он исправен, может его коротнуло/сдох/заглючило, может он стал крутить в другую сторону, иногда он сам отключается и снова включается.
серго
сообщение 28.12.2011, 13:56
Сообщение #276
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Цитата(AQRIS @ 28.12.2011, 14:21) *
Cнова здравствуйте.
я бы убедился в герметичности системы ОЖ (при горячем она под давлением должна буть), а в частности в крышке радиатора, т.к. буквально пару дней назад, поменяв её получил на выходе из печки более горячий воздух, а до этого выбрасывало ОЖ из под крышки и с верхней её клепки
ПС. 65рэ-дали тепло (ставил крыжку ЛУЗАР)
сообщение 28.12.2011, 14:18
Сообщение #277
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
У меня сейчас на крышке радиатора срезана прокладка на клапане и система связана напрямую с атмосферой и печка греет шикарно,хоть и не совсем герметичная система.А срезал что постоянно при нагреве до рабочей темп. давление в системе не сбрасывается,крышки менять замучился,патрубки печки рвет и все раздуваются,вот пришлось подрезать чтобы хоть не взрывалось,хотя и знаю что не правильно.Но греет печка збз,и перегревов не бываает
сообщение 28.12.2011, 15:31
Сообщение #278
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Что же тут не понятного.На холодном движке зазоры тепловые не выбраны,уменьшен процент трения,и повышен износ.При прогреве всё стаёт на свои места,выбераются тепловые зазоры.
Другое дело насколько велика разница.
серго
сообщение 28.12.2011, 16:03
Сообщение #279
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
выходит холодное (ТВС) топливо + зазор на клапанах по больше = динамика???
сообщение 4.1.2012, 6:06
Сообщение #280
-2 на улице. перед радиатором лежит картонка от папки формат А4. при езде, двигатель прогреваеться с включенной печкой держит 80гр., стрелка около 90, чуток не доходит...
так что все отлично, и не перегревается и в салоне тащкент.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 5:50
