20.12.2011, 11:02
#381
Не будет.
20.12.2011, 11:53
#382
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 26.11.2011 Из: г Красный Лиман Пользователь №: 60473 Машина:ваз2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
ставь все 4 газомасляные
20.12.2011, 14:03
#383
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 620 Регистрация: 30.11.2010 Из: Москва, Строгино Пользователь №: 42789 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 11 раз |
На перед хочу поставить газомасленые, на зад масло.На трассе "таскать"не будет? Да не будет таскать, но для наиболее стабильного поведения на неровных дорогах и особенно в поворотах лучше всего ставить одинаковые на всю машину. Разница между двухтрубными газомаслянными и просто масляными аммортизаторами невелика. Вот если поставить однотрубники газомаслянные, с высоким давлением газа, вот тогда заметишь, они гораздо жестче. Не знаю как сейчас, но раньше их "Плаза" делала. Оранжевого цвета они были. |
21.12.2011, 10:19
#384
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Игорь Сообщений: 3 Регистрация: 14.12.2011 Пользователь №: 61414 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:красный Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Понял.Всем спасибо
21.12.2011, 20:30
#385
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 16.12.2011 Из: Россия,г.Воронеж Пользователь №: 61509 Машина:Ваз 21060 Цвет:Тёмно-красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет народ.Моё авто стоит с сентября недвижима улице.На днях стал сдавать задом и услышал какой то сильный скрип сзади.Протронул вперёд иснова сдал.Опять скрип.Подскажите в чём дело.
21.12.2011, 20:37
#386
А вперед не скрипит?
21.12.2011, 20:39
#387
ручник/колодки/подшипники/ржа прикипела и тд
22.12.2011, 20:19
#388
22.12.2011, 21:16
#389
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 19.11.2011 Пользователь №: 60105 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
а кто что может сказать про масленые амортизаторы HOLA?
22.12.2011, 21:26
#390
6.1.2012, 6:31
#391
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 25.3.2010 Из: Ульяновск Пользователь №: 29068 Машина:21063 Цвет:Темно-бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Посоветуйте что делать!
У меня вырвало кронштейн крепления заднего амортизатора (верхний) Из кузова болт который торчит, его вырвало. Что делать?? Только варить? Или меняется как то?? Если меняется то как? Сообщение отредактировал KoMeRs - 6.1.2012, 6:32 |
6.1.2012, 13:31
#392
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 267 Регистрация: 12.9.2010 Пользователь №: 38043 Машина:ваз-21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики, есть давняя проблема. В 2009 году поменял передние аморы, до того стояли родные (1987г) В принципе у меня и к родным нареканий не было, казалось что немножко перед просажен. Поставил оригинальные СААЗ. И после замены через некоторое время (примерно 1000 км) спереди появился стук на ямках. Сначала с правой стороны, потом с левой. В первую очередь подумал - ослабли верхние крепления, проверил - затянуты. Когда качаешь машину за крыло, никакого стука нет. Пробовал качать и вниз и вверх и из стороны в сторону. Вывешенное колесо тоже в порядке - люфтов в шаровой и ступичных нет. Но на ямках продолжает стучать (именно на ямках, не на бугорках). Стук глухой. Что это - не пойму. Так и езжу с этим год... Что там стучит?? Саленблоки в норме..
ТОЖЕ САМОЕ НО ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ПРУЖИН ПОЯВИЛОСЬ |
6.1.2012, 14:51
#393
Где чей вопрос?
Амортизаторы на высоту авто никак не влияют, незачем было менять их.. Пружины с двух сторон стучат? |
6.1.2012, 15:01
#394
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1164 Регистрация: 15.12.2011 Из: Борисоглебск Пользователь №: 61419 Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня стоят пружины фобас -40 мм и амортизаторы белштайн Б6 к лету заменю пружины на -50 мм.
6.1.2012, 15:05
#395
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30010 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Цитата У меня стоят пружины фобас -40 мм и амортизаторы белштайн Б6 к лету заменю пружины на -50 мм. и каким образом это сообщение поможет людям решить проблему со стуком???у меня тоже все застучало, оказалось рулевые тяги начали просится на замену... Сообщение отредактировал 1300SL - 6.1.2012, 15:06 |
6.1.2012, 15:23
#396
Мужики, есть давняя проблема. В 2009 году поменял передние аморы, до того стояли родные (1987г) В принципе у меня и к родным нареканий не было, казалось что немножко перед просажен. Поставил оригинальные СААЗ. И после замены через некоторое время (примерно 1000 км) спереди появился стук на ямках. Сначала с правой стороны, потом с левой. В первую очередь подумал - ослабли верхние крепления, проверил - затянуты. Когда качаешь машину за крыло, никакого стука нет. Пробовал качать и вниз и вверх и из стороны в сторону. Вывешенное колесо тоже в порядке - люфтов в шаровой и ступичных нет. Но на ямках продолжает стучать (именно на ямках, не на бугорках). Стук глухой. Что это - не пойму. Так и езжу с этим год... Что там стучит?? Саленблоки в норме.. ТОЖЕ САМОЕ НО ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ПРУЖИН ПОЯВИЛОСЬ возможно это бьёт аморт на разрыв из-за короткого штока. как правило это следствие замены старых пружин на новые и замене проставок под пружина на более высокие, чтоб поднять перед/зад. у меня такая фикня с жопой была. устраняется уменьшением проставки под пружиной проставкой меньшего размера, срезом витка аморта, установкой кронштейна под аморт, заменой амортов на амотрты с большим ходом (длиннее шток). я устранил стук заменой стоковских амортов на москвичовские. почему предпологаю, что аморт стучит на разрыв? потому что стук именно на ямах, когда колесо падает. на кочках аморт сжимается и стука нет. Посоветуйте что делать! У меня вырвало кронштейн крепления заднего амортизатора (верхний) Из кузова болт который торчит, его вырвало. Что делать?? Только варить? Или меняется как то?? Если меняется то как? Никогда с таким не сталкивался, но думаю без сварки не обойтись. Сообщение отредактировал R&M - 6.1.2012, 16:02 |
6.1.2012, 15:27
#397
6.1.2012, 15:50
#398
Амортизаторы на высоту авто никак не влияют, незачем было менять их.. говорилось не о высоте, а о том что носом клюёт! ну в таких случаях не аморты менять надо, а пружины. я у себя так устранил сие неудобство. на лежачих полицейских тоже клевала носом, да так, что защитой чиркал иногда. поменял пружины и всё)) аморты можно было и не трогать! Сообщение отредактировал R&M - 6.1.2012, 15:50 |
6.1.2012, 15:56
#399
Мужики, есть давняя проблема. В 2009 году поменял передние аморы, до того стояли родные (1987г) В принципе у меня и к родным нареканий не было, казалось что немножко перед просажен. Поставил оригинальные СААЗ. И после замены через некоторое время (примерно 1000 км) спереди появился стук на ямках. Сначала с правой стороны, потом с левой. В первую очередь подумал - ослабли верхние крепления, проверил - затянуты. Когда качаешь машину за крыло, никакого стука нет. Пробовал качать и вниз и вверх и из стороны в сторону. Вывешенное колесо тоже в порядке - люфтов в шаровой и ступичных нет. Но на ямках продолжает стучать (именно на ямках, не на бугорках). Стук глухой. Что это - не пойму. Так и езжу с этим год... Что там стучит?? Саленблоки в норме.. ТОЖЕ САМОЕ НО ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ПРУЖИН ПОЯВИЛОСЬ Читай внимательно. |
9.1.2012, 17:16
#400
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 182 Регистрация: 26.7.2011 Пользователь №: 54498 Машина:2106 Цвет:зеленая Год Выпуска: 98 Спасибо сказали: 0 раз |
народ, школьный вопрос
менял рычаги, снимал передние амморты (плаза спорт -50) начал ставить на место - гайка прокручивается вместе со штоком, причем практически в самом начале, шток ничем не зацепить с обоих сторон так и в нагруженом состоянии так, и с вывешеными колесами как и чем можно придержать шток? ссори за глупый вопрос |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 20:26 |
