> Расширительный бачок с датчиком уровня жидкости.
bigflame
сообщение 28.7.2010, 21:23
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16371
Цвет:Папирус
Очень хочу сделать расширительный бачок с датчиком. Есть ли варианты, кроме как самопала из 2-х (расширительного и для тормозухи) склеить одно?
А то под капот, слава богам, не часто смотрю, а сегодня обнаружил неприятный сюприз на полпути от дома до работы.
P.S. Если кто не знает, не надо открывать крышку радиатора на перегретом двигателе. Т.е., даже, не не надо, а строго не рекомендую.
Гость_greatwinner_*
сообщение 2.8.2010, 10:32
Проезжающие
Вариант: Датчик-электрод из нержавейки в крышку бачка. Сигнал от электрода через нормально замкнутое реле на контрольную лампу или зуммер. Надо только маломощную релюшку подобрать или какое-нибудь электронное замутить. А поплавки и прочая хрень ненадежны имхо
recardo
сообщение 21.10.2010, 13:53
Пользователь №: 40210
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:вишнёвый
А если взять к примеру бачок от десятки с датчиком и приколхозить. Всё таки проще чем два бочка клеить.
Scharonov1986+
сообщение 17.7.2011, 19:36
Пользователь №: 53018
Машина:Ваз-21065
Цвет:Серебристо-голубой
Недавно в магазине видел расширительный бачок от 2110 с датчиком уровня жидкости.Кто ставил на 06 подскажите как закрепить его под капотом,ведь он побольше будет???
сообщение 17.7.2011, 20:56
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
да делали это уже до вас. поищи по форуму. писали многие.
только вот зачем? лишняя шляпа. надо иногда взять за правило-проверять все жидкости. и запоминать как что было. в следующий раз уже сравнивать можно
тоже мне поколение пепси. все им на лампочках и кнопочках подавай...
LEhAN
сообщение 22.12.2011, 0:57
Сообщение #6
Из: Тула
Пользователь №: 35559
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:кварц
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 19 раз
В-общем, захотелось и мне поставить датчик уровня ОЖ, переделывать систему как на зубилах из-за этого не хотелось, поэтому решил впаять в стоковый бачок горловину с резьбой от бачка девятки и вкрутить штатный датчик уровня от неё же.
Лобзиком по юбочку срезал горловину бачка- здесь пришлось попыхтеть, пластмасса оказалась весьма толстой, неровные края оболванил кусачками. Стружку от резки не выкидывал, использовал её как припой. Разметив отверстие по внутреннему диаметру новой горловины, сделал дырку в шестерошном бачке, разогрел отвёртку на газовой плите и по кругу стал оплавлять края свариваемых кромок. Получилось весьма надёжно, руками со всех сил свернуть инсталляцию не удалось.
По подключению: минус разрывал датчик, плюс взял от часов(вольтметра).
В приборку был имплантирован прозрачный светодиод красного свечения на 12В (встроенный резистор на 1000 Ом), купленный в радиотоварах вместе с пластмассовым держателем. Диаметр СД- 5мм, под держатель в панели высверливал 8мм.
По деньгам: бачок 6-й 40 рублей, 9-й бачок- 90, датчег ОЖ- 80, СД с держателем 12.
ant-bear
сообщение 5.4.2012, 19:03
Сообщение #7
Из: Россия, Челябинск
Пользователь №: 49238
Цвет:Мурена
Делал из восьмерочного датчика и шоховской пластмассовой пробки. Самое сложное - переделать поплавокс магнитом, а то он не лезет в узкое горло шоховского бачка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 2:04
