21.12.2011, 23:45
#241
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 3.12.2011 Из: Томск Пользователь №: 60871 Машина:2106 Цвет:тиомный Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
в общем проехав сегодня километров 200, заметил, что при движение t 87-89, стоя на холостом 90-93 и постоянно включается вентилятор... Горячее всё!(радиатор,патрубки,термостат), кроме воздуха с печки, он тёплый... перед этим был перегрев, замена помпы, ремонт ГБЦ... на улице зима, холод - 20 и так греется, что будет летом страшно подумать.... это можно вылечить? сменить мб тосол, на антифриз буржуйский ?
Сообщение отредактировал mimoshol - 21.12.2011, 23:47 |
21.12.2011, 23:52
#242
в общем проехав сегодня километров 200, заметил, что при движение t 87-89, стоя на холостом 90-93 и постоянно включается вентилятор... Горячее всё!(радиатор,патрубки,термостат), кроме воздуха с печки, он тёплый... перед этим был перегрев, замена помпы, ремонт ГБЦ... на улице зима, холод - 20 и так греется, что будет летом страшно подумать.... это можно вылечить? сменить мб тосол, на антифриз буржуйский ? Тосол, антифриз - все одно и тоже... не поможет. Я за замену термостата. ИМХО, не полностью он открывается. Все же не понятно, где и как у тебя установлен датчик вентилятора... |
22.12.2011, 0:08
#243
Сымаем печку/кран..печку чистим/кран меняем (ненужное пропустить)
радуемся Майами |
22.12.2011, 0:35
#244
в общем проехав сегодня километров 200, заметил, что при движение t 87-89, стоя на холостом 90-93 и постоянно включается вентилятор... Горячее всё!(радиатор,патрубки,термостат), кроме воздуха с печки, он тёплый... перед этим был перегрев, замена помпы, ремонт ГБЦ... на улице зима, холод - 20 и так греется, что будет летом страшно подумать.... это можно вылечить? сменить мб тосол, на антифриз буржуйский ? Тосол, антифриз - все одно и тоже... не поможет. Я за замену термостата. ИМХО, не полностью он открывается. Все же не понятно, где и как у тебя установлен датчик вентилятора... датчик стоит с низу на радиаторе на чёрной трубе со стороны генератора (радиатор - две чиорных трубки меж ними решётка из светлого метала, не медный вообщем) направьте пож-ста по ссылке, про ремонт\замену печки самостоятельными усилиями... Сообщение отредактировал mimoshol - 22.12.2011, 0:37 |
22.12.2011, 9:50
#245
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...otopitelya.html замена радиатора отопителя.
22.12.2011, 11:07
#246
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...otopitelya.html замена радиатора отопителя. спасибо, решил дотерпеть до лета и разом поменять патрубки, промыть всё, печку сделать т.к. гаража тёплого нет и времени нет а ездить надо... |
22.12.2011, 17:01
#247
в общем проехав сегодня километров 200, заметил, что при движение t 87-89, стоя на холостом 90-93 и постоянно включается вентилятор... Горячее всё!(радиатор,патрубки,термостат), кроме воздуха с печки, он тёплый... перед этим был перегрев, замена помпы, ремонт ГБЦ... на улице зима, холод - 20 и так греется, что будет летом страшно подумать.... это можно вылечить? сменить мб тосол, на антифриз буржуйский ? в общем помпа новая(по словам сервиса) ихний же залитый тосол (неизвестно какой марки) ремонт ГБЦ: замена маслосъёмных колпачков, притирка клапанов, шлифовка ГБЦ(перегретая, в масле, в тосоле, шлифовалась последний раз,дальше некуда)замена цепи, замена башмака,замена успокоителя,замена натяжителя, замена сальника к\вала перед., замена прокладки на штаны) - с их слов... двигатель стал работать действительно тише и вроде спокойнее... в общем вопрос в следующем: после перегрева, смерти старой помпы и ремонта ГБЦ и допустим, что термостат исправен и вообще вся система охлаждения исправна, двигатель сам по себе теперь такой?! и всегда теперь будет так греться?! (причём после прогрева нагревается до t90 минут за 10...) стоя на холостом вентилятор начинает включатся и работать каждые 4 минуты, а на улице -20 сибирского "от души" мороза или всё таки в сервисе сделали не "на совесть" ? и ещё какая нормальная среднестатистическая температура двигла работающего на хх зимой? уйдёт мороз и чё я с постоянно включенным вентилятором ездить буду...?! Сообщение отредактировал mimoshol - 22.12.2011, 17:05 |
22.12.2011, 17:03
#248
22.12.2011, 17:11
#249
22.12.2011, 17:34
#250
решил дотерпеть до лета и разом поменять патрубки, промыть всё Правильно это бабы когда садятся,вот тогда просят. так то без печки все окна замёрзшие, запотевшие да и тупо холодно, в сибире совсем без печки никак( |
22.12.2011, 17:36
#251
напомни,подводящие патрубки на печку..тем-ра?
одного и второго? |
22.12.2011, 17:38
#252
решил дотерпеть до лета и разом поменять патрубки, промыть всё Правильно это бабы когда садятся,вот тогда просят. так то без печки все окна замёрзшие, запотевшие да и тупо холодно, в сибире совсем без печки никак( тебе же уже все написали) термостат и краник печки в помойку, всю систему охлаждения промыть, радиаторы особенно ЗЫ. а вообще по твоему тексту последнему вообще ничего не понял, смешал все в едино, и текущие проблемы, и вопросы, и проблемы пятилетней давности, и непонятный ремонт.... тут кашпировских нет, объясняй толком - тогда может и помогут советом |
22.12.2011, 17:39
#253
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30001 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
не я в куртке и шапке ездить не могу, не удобно мне...
пока прогревается,открыт кран печки только без вентилятора. прогрелся мотор, куртку бросил на зад, "разделся", сел и поехал включил вентелятор. минут 10 и все в салоне тепло и комфортно.... а если жарко ,то да ветровичок это то что надо, да и летом от него поток приятный. на 05 стекла ветровичок не поменяю... |
22.12.2011, 17:44
#254
22.12.2011, 17:47
#255
а вентилятор хоть туда крутить то? и забор воздуха с улицы открыт??
22.12.2011, 17:47
#256
напомни,подводящие патрубки на печку..тем-ра? одного и второго? да все они горячие один очень горячий, второй послабее немного... все что хотел услышать..можно сказать,у тебя Майами(выше) фух наконецто проблему решили завтра принимайся за работу. |
22.12.2011, 17:59
#257
радуемся Майами beach.gif тоесть после этих процедур возможен спад температуры работающего двигла? не могу понять связь ремонта печки и t\охлаждения двигла... ну не хватает ума понять |
22.12.2011, 18:02
#258
22.12.2011, 18:03
#259
Сымаем печку/кран..печку чистим/кран меняем (ненужное пропустить) радуемся Майами beach.gif тоесть после этих процедур возможен спад температуры работающего двигла? не могу понять связь ремонта печки и t\охлаждения двигла... ну не хватает ума понять Ты что пьешь или куришь чего? ... Я за замену термостата. ИМХО, не полностью он открывается. Все же не понятно, где и как у тебя установлен датчик вентилятора... Ты говорил, что печка плохо греет, вот господин Ролакс тебе и рассказывает, как починить... Радиатор такой?
Сообщение отредактировал Mitka - 22.12.2011, 18:16 |
22.12.2011, 18:22
#260
да про печку всё понятно) спасибо большое! она не хол-м дует а теплым, никак не горячим просто, до лета крепанётся в общем...
щас вопрос о температуре двигла, как её снизить, возможно ли это?(какой она должна быть с нормально работающим всем!?) и вечно работающем вентиляторе, можно ли как то добится того, что бы на хх температура не росла и вентилятор не включался каждые 3 минуты! |
Текстовая версия | Сейчас: 12.4.2026, 23:02 |
